pasek rozrzadu
> co sadzicie o paskach rozrzadu firmy Gates?
Bardzo dobre.
Co? Ano to, że to już teraz coraz gorszy badziew.
Obecnie BAAARDZO polecam paski firmy SKF - ale cholernie trudno dostępne.
Miałem w ręku( tydzień temu ) do astry 3 różne:
gates, bosch i skf - ten ostatni zdecydowanie "najgrubszy" w ręku, nawet czuć że cięższy jest - poprostu taki masywniejszy.
Co do gates jeszcze to tak, jak kupiłem Astrę to była świerzo po wymianie rozrządu (właśnie gates) i jak dobiłem do przebiegu lekko ponad 50.000 to przy porannym rozruchu pasek przeskoczył o kilka zębów - co prawda nic się nie stało (1.6 8V), a stało się to dlatego, że tak się wyciągnął, że napinacz dojechał do końca, a pasek i tak bbył już za luźny.
Jak jeszcze teraz go wymieniałem (bo puściły zimmeringi i cały rozrzad był w oleju) to jak zaczepiłem sobie wszystkie 3 na klamce drzwi a drugą stronę na śrubę, to po naciącnięciu wszytstkich trzech jednakową siłą to gates był najluźniejszy (czyli najdłuższy) potem bosch a najkrótszy skf - był do tego stopnia krótki, że mimo max. cofnięca napinacza nie szło go założyć - musiałem "jak łańcuch na zębatkę w rowerze" - a gates to paluszkami luźno wchodził.
Słowem NIE GATES
> Słowem NIE GATES
Kolego,
opowiadasz głupoty.
Po pierwsze SKF nie produkuje pasków, jedynie w zestawach rozrządu SKF włożony jest pasek GATES, CONTI, DAYCO.
Po drugie Gates robi bardzo dobre paski, prawdopodobnie najlepsze.
no widze ze specjalista, zapomnial ze na swiecie jest bodaj 3 producentow paskow, reszta tylko branduje badz poprostu przepakowywuje...
Kupowane do chyba 5 samochodów - żaden się nie rozpadł, wszystko plug&play, jakość bdb. Zakładane amatorsko, więc bez mierzenia siły naciągu, chodzą bez problemów do dzisiaj smile.gif
Conti Gates popularne, dobre i znani producenci aczkolwiek slyszalem o przygodach zwlaszcza o tej drugiej firmie ( byc moze podrobka jakas wadliwa partia ale wiem ze co poniektorzy mechanicy stracili juz do nich zaufanie )
osobiscie w jednym autku mam Conti i jak narazie ok
w innym kiedys byl Dayco z takim juz kupiony i smigal na ryzyk fizyk wink.gif pokrecil sie okolo 60kkm i jeszcze pojechal do innego wlasciciela smile.gif ( zalecana wymiana co 60kkm )
W drugim posiadanym aucie rowniez DAYCO swego czasu polecony przez mechanika ( juz zbliza sie czas jego wymiany ale wszystko gra )
takze ja polecam smialo te, jest to zapewne dobra firma tansza, jeszcze niepodrabiana tyle ze malo popularna i chyba niedoceniana
Dayco
Gates
Mitsuboshi
Contitech
Bando
i pewnie jeszcze by się kilku znalazło...
> Dayco
> Gates
> Mitsuboshi
> Contitech
> Bando
Flennor chociażby...
  • 1 miesiąc później...
Otóż: mamy silnik 1.2 8v z Punto I (rok prod. '97) 75km
teraz pytanko czy TEN pasek rozrządu będzie pasować??
Bo z tego co wiem to do tego silnika powinien mieć podobno 108 zębów... na kartonie jest napisane, że ma niby 129 (tak jak jest w 1.1) a w rozpisce modeli wyraźnie widać:
FIAT PUNTO (176) 75 1.2 10/93-09/99 54 73 1242 176A8.000
więc ja już zgłupiałem do reszty spineyes.gif prośba o rozjaśnienie tej kwesti wink.gif
http://allegro.pl/rozrzad-1-2-kpl-fiat-albea-palio-punto-siena-i3240500340.html
Wszędzie na allegro przed kupieniem karzą podać numer VIN. Zadzwoń do nich (albo do kogokolwiek innego z allegro) i na podstawie Twojego Vinu niech Ci podadzą który pasek musisz mieć u siebie ok.gif
> Hej
> zakładać nowego tematu nie będę - skorzystam z tego
> więc ja już zgłupiałem do reszty prośba o rozjaśnienie tej kwesti
Silniki FIRE maja 2 rodzaje pasków. 108 i 129 zębów. Jak jesteś w stanie odczytać ze swojego paska na samochodzie numer to po nim dobierzesz zamiennik.
> siebie
Chyba może być problem bo silnik siedzi w budzie SC więc raczej VIN nic tu nie pomoże grinser006.gif
Teraz już o tym wiem, sam zainteresowany mi napisał o tym zlosnik.gif Najlepiej w takiej sytuacji chyba wyjąć i "naocznie" policzyć ile ma zębów ?
Trzech? Why?
no dokładnie 270751858-jezyk.gif tym bardziej, że VINu sobie nie spisałem z dawcy mlot.gif
no nic: jak będzie możliwość to rozłoży się osłonę rozrządu i policzy się zęby 270751858-jezyk.gif albo poprostu jeździć i czekać jak yeb... i wtedy wymieniać 270751858-jezyk.gif a właśnie: teoretycznie jakby ten pasek na wysokich obratach strzelił to tłoki raczej zaworów nie pogną?? zlosnik.gif
Teoretycznie możesz jeździć i czekać, ale w P1 rozrząd robi się w pół godziny pod blokiem także szału ni ma smile.gif Silnik bezkolizyjny oczywiście.
