Wymiana drążków kierowniczych-pytanie...
Przymierzam się do wymiany drążków kierowniczych, końcówek itp. i mam pytanko odnośnie takiej wymiany....Co oprócz wykręcenia i wkręcenia nowych mnie czeka ? Jak wykonać to poprawnie? Czy trzeba użyć kleju przy wkręcaniu drążka do przekładni ?
Jeśli ktoś wymieniał to prosiłbym o rady.
nie potrzeba kleju. Wykręcasz, wkręcasz drążki , następnie końcówki i zbieżność. Policz sobie obroty końcówki. Tyle w Temacie smile.gif
Potwierdzam, kleju nie trzeba dawać, ale dokręć to jakąś żabą, bo nie zawsze jest wycięcie pod klucz. Po wykręceniu całego drążka z końcówką, pomierz długość zestawu i skręć nowy zestaw na taką samą długość, przynajmniej spokojnie dojedziesz na ustawienie zbieżności.
Jeszcze jedno pytanie....Kiedyś widziałem w warsztacie jak wyciągali końcówkę drążka (swożeń) ze zwrotnicy i zamiast od dołu go puknąć to walili młotem w to mocowanie (zwrotnicę) icon_eek.gif
Tak ma być ?
> Dzięki panowie
> Tak ma być ?
Tak, właśnie tak się to robi. Wali się w ucho z boku aż końcówka sama wyskoczy.
Waląc od dołu możesz najwyżej skrzywić koniec końcówki i narobić sobie "bidy" a waląc w ucho ono się minimalnie odkształca i "puszcza" końcówkę na stożku. Podobnie wybija się dolny sworzeń ze zwrotnicy. Najlepiej mieć 2 młotki. Jeden jako przeciw-masę z drugiej strony.
A o ściągaczach panowie słyszeli? nawet takim najprostszym, w formie klina, właśnie do końcówek...
jeżeli będziesz wyciągał ściagaczem np. widelcem to zapomnij , że guma będzie cała. a co do zbijania młotkiem to dobry sposób . zapierasz jeden młotek o mocowanie sworznia drugim bijesz z 2 strony i zawsze wychodzi:)
Jak ma wymienić końcówki, to co się ma przejmować gumą?
A jakby miał ich nie wymieniać, to IMO użyłbym odpowiedniego ściągacza - młotek to niezastąpione narzędzie warsztatowe ale jednak w tym przypadku ostateczność:)
Przesadzasz z tą ostatecznością.
> Może jeszcze naprawiasz auto w białych rękawiczkach?
> Oj tam oj tam, nie lubię jak ktoś bez potrzeby puka moją włoszkę
Dzięki za info.
Drążki mają wycięcia na klucz więc dociągnąć nie bedzie problemu...Dokręcać z wyczuciem czy ostro ?
> Dzięki za info.
Raczej z wyczuciem. Momentu nie zmierzysz, bo tam płaski klucz wchodzi, ale obstawiam okolice 50-60 Nm. Jak mocno się ciągnie, to listwa zębata się wygina. Ja używam do tego "żaby" do rur o długości 20 cm i na takim ramieniu ciągnę dosyć mocno.
  • 11 miesięcy później...
Odświeżam.
Czy ktoś wie jaki gwint mają końcówki drążków/drążki w maryśkach (1.8). Wiem, że M14, ale coś więcej? Muszę kupić narzynkę, bo trochę się zapiekły dziady...
> Odświeżam.
Nikt nic nie wie???
W poniedziałek mogę sprawdzić, obecnie jestem poza domem.
