Wurth do klimy jak dobrze odgrzybić?
Jeżeli używacie Wurth-a do klimy to jak nim najlepiej odgrzybić klime,tak jak jest napisane na opakowaniu czyli od strony nawiewów czy może jakoś inaczej.Czy psikając w nawiewy nie zrobię jakiegoś zwarcia.
Podobno można tez wprowadzić rurkę w miejsce odpływu wody z parownika i tam psiknąć.
> jakiegoś zwarcia.
Ja wprowadzam zawsze w odpływ i tam pakuję pół puszki.
stosowałem akurat inny preparat
> jakiegoś zwarcia.
Raczej nie
Można , można także wyjąc filtr kabinowy i przez wejście filtra . Każdy sposób dobry aby preparat dotarł do wymiennika ciepła.
> jakiegoś zwarcia.
jak w golfie to wymontuj wentylator i wprowadż węzyk tam ,prosto na parownik a nie przez nawiewy waytogo.gif
Instrukcja na wiekszości pianek jest do bani grinser006.gif jedyna dobra ma Innotec waytogo.gif
> Raczej nie
ja u siebie demontuję silnik wentylatora (20sek) i mam w zasięgu ręki parownik - tam ładuję ile się da wink.gif
> Instrukcja na wiekszości pianek jest do bani jedyna dobra ma Innotec
co prawda nie mam Golfa, ale wlasnie tak robie w Subaru: wyjmuje filtr p.pylkowy, wkladam reke z rurka poprzez dziure po wentylatorze i pryskam besposrednio na uzebrowanie parownika wink.gif. Dodatkowo (jak mi sie chce) to wkladam rurke spraya w rurke odprowadzajca skropliny - tam tez sie wilgoc zbiera.
W nawiewy to nie zawsze skuteczny pomysl, u mnie tylko sie chlupalo i tak nie dochodzilo do parownika.
Ale to się juz chyba wiąże z odkręcaniem schowka?Tak chodzi o golfa IV.
Ja włączałem obieg wewnętrzny, dmuchawa na maksa i psikam na wentylator. On rozprowadza dalej. Po opróżnieniu puszki wyłączam wentylację - niech chemia ma czas na rozprawienie się z niechcianymi gośćmi (nie tylko na parowniku, ale też w przewodach). Potem wietrzenie.
Ale wolę ozonowanie. IMO skuteczniejsze - chociaż wyłączając klimę o dłuższego czasu wyłączam kilka minut przed zatrzymaniem i grzybów nie czuć.
Dmuchasz od strony filtra kabinowego?
ale sprawdzałeś, czy Ci nie pcha tego w kanały grinser006.gif ?
wiele osób o tym pisało, że skuteczniejsze ... ale krótko trwałe.
W Octavii musiałem także pewnie w GIV będzie tak samo. Jak masz climatronic to zamiast wentylatora łatwiej jest wyjąć moduł sterowania obrotami (taka czerwona kostka z przewodami).
Nie psikaj żadnych siuwaksów w kratki, bo zalejesz sobie radio, panele sterujące, moduły i co tam tylko masz. Lać na wentylator też nie polecam, bo łożyska dostaną w kość.
Jeśli już to albo w odpływ z parownika albo po wymontowaniu wentylatora jak koledzy radzą.
