klocki hamulcowe. ... od kiedy są żyletkami?
Jak w temacie. ....
Od jakiej grubości uznajemy, że są żyletkami?
Moje aktualnie mają ok 5 mm..
Właśnie zamowilem kpl tarcz i klocków.
2kpl klockow na życie tarczy i ok 90-100 tys. Wiec chyba juz pora na zmianę.
Usłyszałem też, że jeszcze za wcześnie.
Kiedy Wy zmieniacie klocki?
Kiedy zbliżają się do minimalnej grubości, przewidzianej przez producenta.
To te KANTE będzie?
> Jak w temacie. ....
Jak miałem kiedyś 125p to wymieniłem klocki jak wypadły z zacisków hehe.gif wtedy są żyletkami ok.gif
> Jak w temacie. ....
Wiesz mysle ze sporo zależy od okoliczności i jazdy...
Gdybym wybiertał sie na wakacje w czasie których przejadę powiedzmy 4-5 tys km pewnie bym wymienił... Gdybym przez najblizsze kilka miesięcy nie planował dluzszych wyjazdów pewnie wymieniłbym za pare miesięcy ew zajrzał za 2-3 tys km...
A to na opakowaniu z klckami jest napisane?
W instrukcji serwisowej.
> Jak w temacie. ....
Kiedyś wyznawana była zasada, że 1,5mm to minimum i czas na wymianę. Ja do tej pory wyznaję tę zasadę, chyba że ktoś ma klocki z sygnalizacją zużycia - wtedy jest punkt odniesienia.
Ale dla odmiany w moim moto instrukcja serwisowa przewiduje min. grubość materiału ciernego w ilości 0,5mm! icon_eek.gif
Skoro zamówiłeś nowy komplet, to chyba dalsza dyskusja jest bezprzedmiotowa, chyba że... chcesz wykończyć stare klocki na nowych tarczach?
Rzadko, bardzo rzadko... aż zajrzałem do notatek i wyszło mi, że zużywam 1mm klocka na ~11kkm spineyes.gif ale mój bolid świetnie hamuje silnikiem i często to wykorzystuję.
Kiedyś odniosłem wrażenie, że w instrukcji raczej była podana grubość klocka, która jest wystarczająca, aby do kolejnego przeglądu klocki nie zdążyły się zużyć poniżej minimalnej grubości. Bo jak inaczej wytłumaczyć, że przy 11mm nowego klocka zalecają wymianę przy np. 8,5mm. Już nie pamiętam dokładnie liczb, ale to było coś w tym stylu.
Ma to sens. U mnie w klockach jest taka blaszka, która zaczyna hałasować, gdy zużycie jest na granicy minimalnego. Zaczyna po prostu mocno piszczeć - znak, że trzeba wymienić ok.gif
To mechaniczny czujnik zużycia (w odróżnieniu od elektrycznego zapalającego kontrolkę).
Moim zdaniem optymalny czas na wymianę klocków to grubość okładziny około 2mm. Na klockach nowych o grubości 21mm do zużycia 2mm przejeżdżałem ponad 40kkm więc łatwo policzyć że przy 5mm zrobiłbym jeszcze ponad 6kkm. Moim zdaniem możesz jeszcze poczekać z wymianą jeśli nie jeździsz agresywnie i nie planujesz dalszych wyjazdów w najbliższym czasie.
> Jak w temacie. ....
To przeważnie jest około połowy zużycia. Przeważnie, ponieważ w Mazdach nowy klocek ma niewiele więcej, a w starym VW ma z 15 mm. Oczywiście cały czas mówimy tu o grubości samej okładziny nie licząc blachy. Bezpiecznie można okładzinę zużyć do około 1,5-2 mm.
Ja zmieniam klocki przeważnie zawsze z tarczami. Zestaw eksploatuję od 10 do 25 kkm, bo albo się okładzina przegrzeje i rozpadnie, albo zestaw mi nie odpowiada i zastępuję nowym.
Właśnie mam drugi kpl klocków na tych tarczach.
Planuje wymianę wszystkich czterech tarcz i klocków.
Mając je w garażu na półce będzie możliwość wymiany w dowolnym momencie.
Stąd aktualność pytania.... już czy za km kilka....
Zamowilem to co mam założone wiec jak przyjdą klocki zobaczę czy mają jakiś znacznik.
to zależy od tego co to za auto. Nie da sie podać uniwersalnej zasady. Zobacz w serwisówce jaka jest minimalna grubość klocka i tarczy.
Co masz na myśli pisząc "serwisowka"
Instrukcję auta, klocka?
Tarcze maja min grubosc opisana przez producenta.
Do klockow nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi.
Aha... auto to półtorej tony x160koni i kierowca bez kapelusza.
Czyli mój traktorek.
Tylko wtedy, gdy przy hamowaniu wypadają na jezdnię cool.gif. Eco jestem zlosnik.gif.
> Tylko wtedy, gdy przy hamowaniu wypadają na jezdnię . Eco jestem .
Jam mam jeszcze dziecko do odchowania zanim się na nawóz nadam.
Producent określa grubość minimalną, opierając się na niezbędnej skuteczności hamowania dla homologowanej predkości max.
jeżdżąc normalnie "kapeluszniczo" pozwolić sobie na dotarcie klocka do granicy metalu. Najwyżej wyskoczy z prowadnicy.
Hamulce masz dwuobwodowe i ręczny awaryjny. Nie styknie?
Niektórym nie styknie zlosnik.gif Nie poradzą sobie przy najmniejszych problemach.
Mi nie raz się skonczyly dosłownie hamulce i jechałem sobie normalnie przez cale miasto hamując silnikiem+ręcznym , bo pedal hamulca przestawal istnieć i nie było najmniejszych problemów, ale niektórych to przerasta widocznie wink.gif
> u mnie nie ma opcji aby wyskoczył
> Jak w temacie. ....
w środę 24 kwiecień, przypadkiem dojechałem do końca....
szybko przez zime poszły, co prawda reszta 3szt miały jeszcze 3-4mm spineyes.gif
> Tarcze nowe kupiłeś?
fakt idea.gif mogłem wymienić jeden jak na prawdziwą złotówę przystało zlosnik.gif
> bo się klocek skończył
> fakt mogłem wymienić jeden jak na prawdziwą złotówę przystało
> nowe tarcze, nowe szczeny, nowe klocki
> ja to chora jednostka jestem
OT: kiedyś wystawiłem JEDEN klocek, nowy, na znanym portalu aukcyjnym i długo czekać nie musiałem na chętnego... spineyes.gif:]
No i nie ma w tym nic dziwnego, na takie okazje dużo osob czeka. Sam znam takich co zmieniają po jednym klocku na inny używany, czy jednym amortyzatorze na inny używany.
> Niektórym nie styknie Nie poradzą sobie przy najmniejszych problemach.
Zaiste zabawne
Jak będę wiedział to tez moge nie dotykac hebla. Ale jak się dowiem chcac zahamowac awaryjnie to moze być za późno.
Wywal heble całkiem. Jak sobie tak dobrze radzisz bez nich.
> musze przejść na taki system
> ile kasy oszczędze
A jak tuleje w wahaczach zaczną stukać to powkręcaj parę wkrętów w gumę. Ostatnio to podobno jest modne hehe.gif
> modne
ostatnio wstawiłłem LEMFÖRDER-y za qpe kasy i na wkręty muszę zaczekać jakieś 80000km furious.gif
> w piątek zamontowano
Obsmarowałeś tarcze gó.... (tak to przynajmniej wygląda na zdjęciu) - po co?
Smar miedziowy...
Pieknie kolo zejdzie z piasty po sezonie.
Bez kopania i cudowania jak to niekiedy bywa.
ostatnio te hamulce były rozbierane tak dawno temu że nikt nie pamięta ok.gif dzięki gó... wszystko się odkręciło i zdjeło jak w nowym aucie ok.gif
> Smar miedziowy...
> Smar miedziowy...
Zadziwiające jest to, że producent na pierwszy montaż nie stosuje żadnych smarów miedzowych i nikt nie ma problemu ze zdjęciem kół hmm.gif
> no i zepsułeś
Widze wlasnie
Ps.
Sam nim upackany jestem. ....
przez pierwsze trzy cztery lata nie ma problemu ok.gifwszystko w tym felga nowa ok.gif
Wybierz się do gumiarza na godzinkę lub dwie.
Kilka razy już widziałem jak kopali po kołach aby zeszły z piasty.
> Widze wlasnie
> Ps.
> wysokiej klasy gó...
> ostatnio te hamulce były rozbierane tak dawno temu że nikt nie pamięta dzięki gó... wszystko się
> tajemnica gów.. zostanie tajemnicą
Ciekawe jak wszyscy radzili sobie w czasach gdy to gó... nie było dostępne?
> przez pierwsze trzy cztery lata nie ma problemu wszystko w tym felga nowa
A może po prostu czysta?
> głupoty gadasz
> nowe to nowe i oni mają rację
Zauważyłem. ...
Ja to dopiero miekka faja jestem.
Chce heble zmieniać zanim się rozpadna.
Paczka jeszcze nie dotarła, więc może jakoś pokleje dwa cienkie klocki i dokupie drugi na allegro.
Taaaaa
Stalowalowa biglaugh.gif po całym zimowym sezonie czysta w tej okolicy. ....
> Zauważyłem. ...
pod nosem mam http://www.autokasacja.com.pl/
Ruskim kluczem da się większość problemów rozwiązać.
