Na szybko przed wyjazdem po Astrę - kilka pytań
Wszelkie znaki na niebie i na ziemi sprawiają, iż jadę (najpierw obejrzeć) dzisiaj w nocy do sąsiadów po Astrę H kombi z 05 r, z silnikiem 1.8 Z18xe.
Dzięki bezinteresownej pomocy jednego z Kolegów z Autokącika na podstawie Vin-u wiem co było robione przy aucie, wyposażenie itp.
Zastanawiają mnie następujące rzeczy:
- dwukrotna "wymiana pokrywy obudowy mechanizmu różnicowego" wykonane jako naprawy gwarancyjne przy 5kkm i przy 20kkm. Auto ma obecnie 45kkm. O czym to może świadczyć ? wada fabryczna mechanizmu skrzyni? nieumiejętna jazda właściciela ?
- zamontowanie obejmy na obudowie CIM 10-R-036 - spotkałem to już w kilku egzemplarzach po rozkodowaniu Vinu?
Ponadto na co jeszcze zwrócić uwagę w przypadku takiego auta i z czym w astrze kombi h z 2005 roku mogą występować problemy (silnik 1.8 Z18xe) oprócz:
- rdzy w okolicach tylnej srebrnej listwy, rdzy pod linia lusterek, rdzy na dolnych krawędziach drzwi,
rdzy na wewnętrznej stronie maski silnika w okolicach zgrzewów ?
Za odpowiedzi i wszelkie inne sugestie z góry bardzo dziękuję.
Paweł
Tym się nie przejmuj, była cała akcja naprawcza. Zakładali spinki i tyle
jakiś tekst
Wada fabryczna źle usunięta przy naprawie gwarancyjnej?
Rdza pod gumową uszczelką na progu tylnych drzwi. Sam tak mam sciana.gif Sprawdź czy auto ma corocznie podbijany przegląd blacharski i w Polsce podbijaj go dalej. Koszt z 5 dych a może uchronić przed kosztownymi naprawami. Przy przebiegu 45 tyś kkm to raczej nie spodziewaj sie jakiś grubszych awarii.
> Witam,
> Wszelkie znaki na niebie i na ziemi sprawiają, iż jadę (najpierw obejrzeć) dzisiaj w nocy do sąsiadów po Astrę H kombi z 05 r, z silnikiem 1.8 Z18xe. Auto ma obecnie 45kkm.
Astra z 2005r. z przebiegiem 45kkm? I to jeszcze kombi? Zastanawiające. confused.gif
Sprawdź dokładnie!!!
> rozkodowaniu Vinu?
Kampania praktycznie na większość Astr-H z tamtych lat....
Mała spinka zakładana na moduł CIM.
> drzwi,
> Paweł
Z18XE sprawdzony, mało awaryjny silnik...
Witam ponownie,
Jak napisałem tak i zrobiłem...
Auto kupione, właśnie kończę formalności w dziadowskich polskich urzędach i będziemy jeździć.
Na wstępie dziękuję za pomoc Kolegom: Prezo, binges, Astroman i 51cent za bezinteresowną pomoc i wskazówki.
Autko wygląda tak (nie myte i nie sprzątane od zakupu - niemiec też go nawet nie odkurzył)
Autko ma delikatnie rymśnięty przedni zderzak i nadkole a po za tym blacharsko jest bez zarzutu (godzinę szukałem ewentualnej rdzy).
Co do jazdy (wracałem z Niemiec na kołach) to jedynie mogę się przyczepić do:
- sprzęgła, nie mogę go jeszcze wyczuć - jest cholernie czułe i czasami zrobi mi się kangurek ale to już nie epoka linkowa,
- automatyczny czujnik deszczu to jest tak potrzebne jak d.... zęby.
Z niewątpliwych zalet to tempomat na trasie, podłokietnik i automatyczna klimatyzacja.
Co do samego zakupu to w przeciągu 1,5h jaj jako obcokrajowiec załatwiałem w urzędzie niemieckim ubezpieczenie, dówód tymczasowy i tablice tymczasowe. W Polsce trwa to już ponad 10 dni...
Podpowiedzcie mi proszę, co to jest niby za alarm - druga fotografia - jest to zainstalowane na szybie bocznej bagażnika po obu stronach)?
Temat który mnie zastanowił w ostatnim czasie to przy włączonym zapłonie pojawia się napis INSP 0 czyli do wymiany mam olej który był wymieniany 2 lata temu - wizualnie wygląda jak nowy(auto zrobiło od tego czasu 15 tyś. km) ale i niegasnący symbol autka z kluczykiem na włączonym zapłonie. Check engine gaśnie pod około 3-4sek po odpaleniu auta. Czy świecenie się check engine przy włączonym zapłonie ma związek z INSP 0 czy też jest inny tego powód? Przy sprawdzeniu błedów metoda gaz-hamulec nic mi się nie pojawiana wyświatlaczu. A może tak to po prostu jest???
Paweł
Gratuluje autka. Ładne.
Co do Insp. to pewnie olej wymieniony a Insp. nie skasowana.
Co do checka dopóki nie uruchomisz silnika tak będzie.
Co do alarmu to pewnie przy zbiciu szyby uruchamia się alarm, ten przewód zostaje zerwany.
PZDR VEN
Nie będzie za bardzo widać wiecznego brudu na klapie, jak to w AH kombi. smile.gif
Pisze, że olej wymieniany dwa lata temu i przejechane 15 tys. W dieslu jest tak, że komputer sam wylicza przebieg do wymiany.
Check tak, ale w dieslu jeśli nie ma błędów, gaśnie ikonka z kluczem już na zapłonie.
Tak przynajmniej jest w dieslu, nie wiem może w benzynie jest inaczej smile.gif
> Dobry kolorek.
Dokładnie, mam w takim kolorze Zafirę i naprawdę niewiele na niej widać brud waytogo.gif
Obtarcia to drobiazgi, jeśli przebieg oryginalny to niezła asterka.
w benzynie jest tak samo jesli nie ma zadnych bledow kontrolka z kluczykiem powinna gasnac zaraz po wlaczeniu zaplonu , jesli gasnie po odpaleniu silnika razem z kontrolka oleju to na pewno jest jakis blad, trzeba podlaczyc pod kompa
Jakby co to wstawiam swój filmik jak się zachowują kontrolki w benzynie.
Co do INSP0 to samemu można to skasować. Być może przy wymianie przebieg do następnej inspekcji nie był kasowany, stąd INSP0.
Nie prawda, ma zgasnac.
Jak sie swieci caly czas na wlaczonym zaplonie ma zapamietany jakis blad, z tym ze OP-COM potrafi pokazac "blad nieznany" czy jakos tak.
W sumie racja chceck gaśnie, nawet w mojej leciwej bryczce.
Nie wiem dlaczego sądziłem, że do czasu odpalenia będzie świecił.
Dzięki za naprostowanie.
PZDR VEN
Dokładnie powinno byc tak jak u Ciebie...
Inspekcję skasowałem sobie wczoraj i odłączyłem akumulator na około 5min ( a może trzeba dłużej) ale niestety autko z kluczykiem gaśnie dopiero po zapalniu samochodu.
Pozostaje podjechac gdzies na kompa...
Może ktoś z Kolegów z Łodzi lub okolic posiada op-com lub inny moduł diagnostyczny i chce zarobić na piwo.gif ?
Czy ktoś mi poleci w Łodzi mechanika od Opli ogarniającego również temat diagnostyki komputerowej?
A swoją droga gdzie zakupić op-com pod usb bo z allegro widzę że usuwają bo wiadomo, że nie oryginalne itp. itd
Paweł
Albo spróbować metody pedałowej:
1. Zapłon wył.
2. Wcisnąć do oporu pedał gazu i hamulca
3. Zapłon zał. (nie uruchamiać silnika)
4. Czekać kilka sekund trzymając wciśnięte wcześniej pedały
5. Odczytać z wyświetlacza przebiegu kod poprzedzony ECN.......
ECN000000 oznacza brak błędów
Pozdr.
A tam zaraz usuwają jakiś tekst
jakiś tekst
> 1. Zapłon wył.
> Pozdr.
Próbowałem i u mnie na wyświatlaczu nic się nie pojawia, to znaczy tylko jest przebieg....
Przez radio też patrzyłem i wszędzie sa 000000.....
> jakiś tekst
Czy tez z pierwszego linku pasuje do astry z rocznika 2005 takiego jak moja?
Rozumiem , że oprogromawanie to chomikuj itp?
tak, ten drugi to pewnie też op-com tylko koleś fotki nie wstawił żeby nie usunęli
> Konkretnie z Twojego doświadczenia lepiej wybrac op-coma czy też cos takiego? KLIK KLIK ?
Nie wiem, nie znam się wink.gif Jak coś jest dobre do wszystkiego to jest do niczego
to jak zrobisz tą procedurę powinna migac kontrolka emisji spalin musisz liczyć migniecia może ktoś to bardziej wyjaśni...
Mówiąc check mamy na myśli ikonkę pompy, emisji spalin - ta gaśnie dopiero po odpaleniu silnika.
Mały OT.
Te wstawki z pseudo drewna są po prostu tandetne. Przez ten drobiazg osobiście nie kupiłbym tego auta. Wewnątrz auto ma mi się bardziej podobać niż z zewnątrz, bo na wnętrze patrzę się jak jadę.
> Na zapłonie powinna zgasnąć ikonka z kluczem
Kogo konkretnie masz na mysli piszac "mamy na mysli ikonke pompy...", bo ja mam wrazenie, ze wszyscy poza Toba mamy na mysli ikonke z kluczykiem, ktora to "niepotrzebnie" swieci sie na foto wstawionym przez autora hmm.gif
Chodziło mi tylko o doprecyzowanie dla kolegi szpenio.
Kluczyk ma gasnąć na zapłonie, emisja spalin po uruchomieniu.
Jeśli poczułeś się urażony, że użyłem Twojego cytatu to sorki i blagam.gifwaytogo.gif
To znaczy że nie masz błędów dotyczących silnika. ECN000000 może sie pojawić ale nie musi. To chyba zależy od silnika albo siakieś wersji softu. U mnie sie to nie pojawia mimo braku błędów. Robiłem specjalnie test odpinając wtyczke EGRa biglaugh.gif
Dzisiaj dzięki Koledze z forum temat się wyjaśnił. Był jeden błąd - dotyczący tempomatu (faktycznie w czasie powrotu z Niemiec raz mi się nie chciał włączyć).
Teraz autko z kluczykiem gaśnie 3-4 sek. po przekręceniu w pozycję zapłon.
Ponadto Kolega zaprogramował światła do jazdy dziennej, szyby i pokazał parę innych rzeczy. Dowiedziałem się, że mam alarm ale nieaktywny, ale z tym będę walczył później. Raz jeszcze dziękuję wszystkim Forumowiczom za wypowiedzi i podpowiedzi, a zwłaszcza koledze m........ za nieocenioną pomoc.
Paweł
