Silnik 1.1 fire, pęknięcie paska rozrządu
Silnik do remontu czy jako bezkolizyjny nic się nie dzieje?
Pilna sprawa, pisać jak jest
silnik bezkolizyjny
nowy pasek lub dodatkowo pompa wody i rolka napinająca i dalej będzie śmigał
> silnik bezkolizyjny
No właśnie, a mechanior po zerwaniu paska otworzył silnik i zaczął robić głowicę nie informując o tym właściciela i jest ujnia po całości.
No to mow mu, ze nie byla wyrazona zgoda i chec na podjecie sie bardziej inwazyjnej naprawy i niech skreca silnik do takiej postaci jak bylo wczesniej i tyle...
ZTCW mechanior zadzwonił do gościa i spytał czy otwieramy silnik po pęknięciu paska, i ten nieświadomy, bo się nie zna - ma prawo, się zgodził oslabiony.gif
> silnik bezkolizyjny
Gdzieś coś kiedyś wyczytałem że mimo że jest bezkolizyjny to jak pasek strzelił przy wysokich obrotach to jest możliwość że i tak może pogiąć zawory- prawda to to ? cfaniaczek.gif
Czyli obaj się nie znali...
No tak, ale IMO mechanik powinien się znać, a ta sytuacja to dla mnie jest jawne oszustwo, no chyba że gościu nie ma pojęcia o co chodzi z sejem, ale prostszego modelu to chyba już nie można znaleźć oslabiony.gif
raczej nie bo mi w uno strzelił przy 80-90 na 3 bieu i nic się nie staneło grinser006.gif
Seria 1.1 MPI tylko w 600 jest kolizyjna ok.gif(ssące najczęściej).
Każda pozostała seryjna 1.1 jest bezkolizyjna.
mi ścieło klina na wale przy około 5-6 tys obr/min i nic sie nie stało, silnik 1.2
Analogicznie. Co gorsza na samym środku skrzyżowania 3x2...
> Seria 1.1 MPI tylko w 600 jest kolizyjna (ssące najczęściej).
Nie zgadzam się w mojej 600 jest bezkolizyjny...
kolizyjne chyba sa dopiero z nowa pokrywa zaworow
> On ma na myśli obroty silnika. Prędkość nie ma znaczenia
Ale na 3 biegu przy 90 km/h trochę tych obrotów miał smile.gif
Bez znaczenia i obroty i prędkość.
czyli wprost: bezkolizyjny lub kolizyjny koniec "." zlosnik.gif
Wizualnie różni się czymś ''stara'' pokrywa od ''nowej'' ?
stara ma korek wciskany z nowa przykrecany
