Honda Civic - dodawanie koni.
Samym grzebaniem w ECU nie uzyska 20KM w wolnossaku.
A co do ryzyka operacji np. wymiany EEPROMu to zawsze jest ryzyko, są jednak ludzie na forach Hondy, którzy się tym zajmują nie od dziś ani nie od wczoraj.
> Jeszcze raz ja.
> Rozmawiałam z tym znajomym.
> Kompletnie nie interesuje go swap.
> Chodzi po prostu o to, czy ingerencja w komputer samochodu w celu uzyskania tych 20 koni jest
> skuteczna czy nie.
> Koszt wynosi około 400zł (z tego co się dowiedział) i gdzieś wyczytał, że taka "operacja" zwiększa
> moc silnika, a zmniejsza zużycie paliwa.
> Pytania:
> 1. Czy grzebanie w kompie (tam się coś ma przylutować) jest ryzykowne?
> 2. Czy to prawda, że w ten sposób mozna zwiększyć moc silnika, a obniżyć zużycie paliwa.
> O tym, że żywotność silnika się skraca - wiem.
Przy silnikach turbodoladowanych owszem to prawda. Przy N/a grzebanie takie da moze z 4-6koni co bedzie raczej malo odczuwalne. Lepiej kata wywalic zlosnik.gif
> Jeszcze raz ja.
> skuteczna czy nie.
To co chce zrobić ani nie doda 20 KM, ani nie obniży zużycia paliwa w stopniu większym niż wynosi błąd pomiaru.
No właśnie. Jak kolega chce oddać ECU do grzebania w nim, to niech mu zrobią procedurę startu, przynajmniej jakiś efektowny bajer będzie miał zlosnik.gif
W zyciu 20 KM nie będzie miał z grzebania.
IMO najprędzej jak nie chce SWAPU to wydech, dolot [kolektor].
To moze da z 10-12 KM jak bedzie dobrze przeliczone.
Choć kosztowo to wyjdzie kosmos w stosunku do mocy.
> Jeszcze raz ja.
> skuteczna czy nie.
> Pytania:
Ad1. Jak ktoś wie co robi to nie
Ad2. Można cool.gif ale nie w tym silniku grinser006.gif sorry.
Procedura startu w 1.4, ktore ma 117Nm??? Juz jest cos takiego - nazywa sie gaz i sprzeglo grinser006.gif
Uzyska. Ale nie w tym. W ogole jakiekolwiek ruszanie D14 jest zupelnie pozbawione sensu.
> Ad2. Można ale nie w tym silniku sorry.
Tak, można zwiększyć moc i zmniejszyć zużycie paliwa. Bo przecież te dodatkowe KM, które uzyskasz, nie tylko nie będą "potrzebować" paliwa, tylko jeszcze będą je produkować. Masz racje hehe.gif
ja sie wcale nie zdziwie jak cos takiego ktos chce gosciowi wcisnac
http://allegro.pl/chip-tuning-box-25km-honda-civic-1-4i-90km-i3208634255.html
> Sprzedawanie takich rzeczy powinno być karalne więzieniem.
Czy ja dobrze widzę, że to oszukuje odczyt z czujnika temp. powietrza zasysanego do silnika?
W Hondowskich K20 dobre mapy na Hondacie potrafią właśnie podbić moc i ograniczyć fabryczne bezpieczne fabryczne przelanie co skutkuje obniżeniem spalania.
Przy programach na sadzomioty też często ludziom spada spalanie.
> nie ma się z czego nabijać
Wiesz, może to wynikać z tego, że przy większej mocy nie kręcisz auta tak wysoko, bo nie ma takiej potrzeby. Poza tym może tak jest przy dobrych mapach, a nie takich cudach jak kolega wyżej pokazał wink.gif
> potrzeby.
To tez. Ale hondy z fabryki sa (a przynajmniej byly, bo te nowe eko-wynalazki to juz pewnie nie) dosyc mocno przelane. Wiec troche zabawy z mapami paliwa i zaplonu i mozna zyskac zarowno moc, jak i troche oszczednosci.
to jak widac idzie jak cieple buleczki:
http://allegro.pl/listing/user/listing.php?order=qd&us_id=1882827
czyli musi dzialac
Musisz wykonac tzw. Chip tuning.
Polega to na zmianie programu w sterowniku silnika.
Realnie powinno to dac ok 20 KM wiecej.
Ja w swojej Insigni podnioslem moc do 200 KM z silnika 1.6...
Niestety skraca to zywotnosc silnika...
Ale cos za cos.
Podobnie jak kiedyś Toyoty i chyba wszystko z JP
> Ale cos za cos.
Czy Ty w ogole przeczytales COKOLWIEK z tego tematu?? Bo chyba niezbyt. To, ze w silniku DOLADOWANYM mozna stosunkowo latwo podniesc moc o 30-40PS jest ogolnie wiadome. Silnik wolnossacy, a zwlaszcza hondowskie D14 to zupelnie inny temat i zaden chiptuning w nim nie da nawet 5PS bez solidnych zmian mechanicznych.
A na pewno wszystko co sie w miare wysoko krecilo. To chyba byl jeden z ich przepisow na dlugowiecznosc takich motorow.
A dolozenie turbinki?
Np elektrycznej, VALEO?
Valeo...
> Polecamy google w temacie podstawowej budowy silnikow samochodowych.
Napewno skorzystam...
> Valeo...
Bo jeszcze ktos zlapie haczyk i bedzie kolejny gigawatek o turbinach grinser006.gif
> Nie trolluj
Co nie zmienia faktu, iz turbiny elektryczne to przyszlosc bez turbo dziury...
A wiekszosc czytajacych ten watek nie ma pojecia o turbinach elektrycznych, a raczej o ich istnieniu...
Zgadza sie. Ale nie jako glowna turbina tylko pomocnicza, na najnizsze obroty.
> Valeo...
Bardzo przydatna rzecz - można nią np. napompować hydrofor.
... I doskonala do dolozenie do silnikow wolnossacych.
Nijak. A przynajmniej nie przy obecnym poziomie technologii. Za malo to daje a za duzo bierze.
Poza tym kto by sie przejmowal dokladaniem turbin do jakis starych silnikow. Niedlugo juz nie bedzie w ogole wolnossacych jednostek w popularnych samochodach.
Lub doladowac silnik...
Czy wyciagasz pochopne wnioski / pracujesz dla konkurencji?
Tylko do zasilania trzeba by mieć jakiś pantograf jak w trolejbusie
Lub alternator...
> Masz dostep do jej charakterystyki ???
Konkurencji czego??? Sprzedawcy z allegro??? Blagam...
Tak, oczywiscie, mam dostep do charakterystyk najnowszych elektrycznie wspomaganych turbin z BorgWarnera grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
> Lub alternator...
Valeo...
Quote:
Valeo’s technology demonstrators include a car fitted with a 2-kW, 12-v electric supercharger...
Quote:
European market will jump from 900,000 units in 2011 to 5 million in 2019 with specific power increasing from 47 kW/L to 63 kW/L.
> BorgWarnera
Klik
> Klik
Moze sam najpierw przeczytaj co linkujesz. Nikt tam nawet nie probuje stwierdzic, ze cos takiego moze dzialac jako standalone. To ma jedynie poprawiac najnizszy zakres obrotow, ponizej dzialania "normalnego" doladowania i o tym zreszta jest artykul.
Ergo, nie nada sie na doladowanie wolnossacego silnika.
Poza tym to na razie wszystko melodia przyszlosci.
Produkcja w zakladach Valeo w Czechowicach.
Zajrzyj do Czechowic... Obejrzysz testy i symulacje...
