Honda Civic - dodawanie koni.
Znajomy poprosił, żeby was zapytać o taką rzecz:
Pacjent: Honda Civic, rok 1998
Silnik 1,4
Ilość koni - 90
On chce dodać z 20 koni.
Rozpytywał gdzieś tam i powiedzieli mu o jakimś tam "planowaniu mapy/wirusowaniu/przeprogramowywaniu"
Pytanie było takie - czy jest sens się bawić w takie coś, czy lepiej odpuścić?
> Silnik 1,4
> Ilość koni - 90
Nie lepiej wymienić silnik na 1.6, jakieś 160 KM?
> Silnik 1,4
> Ilość koni - 90
Wg mnie programami to on w benzynie, zwłaszcza bez turbo wiele nie ugra zlosnik.gif
Nie wiem jak jest w hondzie, ale chyba na początek najlepiej dać kolektor 4-2-1, chyba najbardziej zauważalnie poprawi charakterystykę pracy silnika zlosnik.gif
Kolektor dolotowy z dolotem dedykowanym + kolektor wydechowy powinny dac jakies 10-15KM (na uzywanych częściach z 1000-1500zł na nowych trochę więcej- jak by chciął więcej to walek i program to myśle że by z tego jakies 120-130 wyszło. SWAP to najlepsaza opcja lecz zapewne dośc droga ,nie wiem jak w Hondach ale chyba z 4000zł i wyjedzie więcej mocy niż wspomniane wcześniej mody. Tylko że tam moża robic po jednym elemencie a tu trzeba odrazu wywalic kase.
> Silnik 1,4
> Ilość koni - 90
Niech odpuści, 20 KM nie odczuje.
Koszt nakładów na dolot, kolektor, wydech, program, wałek przekroczy wartość połowy jak nie 2/3 swapa.
Niech poszuka jakiekolwiek B18C i wsadzi ew. H22
Na H3M często sa kompletne zestawy.
Z jakiego miasta jest kolega?
> swapa.
ok.gif Przekażę
Z Przemyśla.
> swapa.
Jak włoży B18C.. to jeszcze nie ogarnie i będzie problem. Lepiej kupić D16Y2 i cieszyć z przyrostu prawie 40 KM.
> swapa.
Zawsze można tak: KLIK 1
Ewentualnie tańszym kosztem tak: KLIK 2 opis operacji pod koniec tematu.
W HONDzie każdy przyrost jest odczuwalny.
> prawie 40 KM.
Dokładnie może tak być.
kupić anglika VTI ( B18c4) swapować silnik ,hamulce - reszte gratów sprzedać i cieszyć sie z fajnego auta waytogo.gif
> fajnego auta
> Jesteś pewien, ze wyjdzie tanio
Nie wyjdzie. Tuning nigdy nie wychodzi tanio. Poza chipem w dieslu... jak ktoś dużo jeździ i jeździ z głową, to na spalaniu jakoś mu się to zwróci.
Nijak ma się to do założeń-ok. 20km.-da się prosto-dolot dedykowany/wydech(4-2-1)-wynik 104km/pierwotnie 87,6km.
Koszt 1650zł z pomiarem na hamowni.
Z 5-10 i podobnie NM można dołożyć podstawową obróbką głowicy/kolektorów.
2s. szybciej do 100km/ 8km/h większy v-max.
Te Angole swapy i korzyści tylko tak pięknie wyglądają jak się pisze-w rzeczywistości to idziesz w harcor cenowo i z robotą, bo to klocki lego nie są niestety. wink.gif
Ele efekt 1/3 auta bywa ok.gif-dosyć długo nawet wink.gif
Niewiele drożej wsadzisz B18C..ileś
D16Z6 jest bardzo fajny ale jako kompromis osiągi/spalanie
Szału nie robbi
IMO szkoda kasy
W każdym aucie jest.
Chodzi mi o to, że 20 KM jest mniej niż 100 KM
i przyzwyczajenie się do 20KM to jest moment i nie czujesz nic potem.
Generalnie najbardziej odczuwalny jest większy moment a w Hondzie bez pojemności to wiesz jaki jest.
> prawie 40 KM.
Tylko B18C... znajdzie dużo [angliki chociażby]
a D16y2 ?
No to też tanio nie jest
Głowicę trzeba zdjąć, rozebrać, sprawdzić przy okazji szczelność.
Wyrównać i dać nową uszczelkę.
Kolejny 1000 zł?
> Ele efekt 1/3 auta bywa -dosyć długo nawet
Ale masz moda 90 > 169 KM, masz bazde do dłubania, masz wyższy moment.
Nie, no wcale nie ma różnicy. Co Ty wypisujesz za pierdoły.
Tu wystarczy sam silnik i wiązka z kompem.
Przy B18 potrzebne jest wszystko z pod maski łącznie z półosiami i przerabianiem mocowań silnika do nadwozia.
> a D16y2 ?
Tak, tak, na pewno takie sprowadzałeś z tego co widać.
Powodzenia w poszukiwaniach opłacalnego egzemplarza.
> nadwozia.
Chodziło mi, że doprowadzenie D serii do mocy B18.. wyjdzie cenowo tak samo albo drożej niż włożenie od razu B18 ...
> ok. masz rację. wyraziłem się nieprecyzyjnie.
> Za mocny skrót myślowy.
To się niestety zgadza. Sam porządny porting głowicy to ponad 1000 pln.
Ale w tym przypadku nie chodzi o uzykanie 100Km tylko 20 wink.gif Tak więc pierwsza opcja o wiele lepsza.
> Ale w tym przypadku nie chodzi o uzykanie 100Km tylko 20 Tak więc pierwsza opcja o wiele lepsza.
Zawsze można trochę większym kosztem zmienić czapkę na D16 i mieć już całkiem sympatyczny przyrost.
Generalnie tak, ale sam wiesz jaki jest głód tuningu.
Po za tym zakładając, że na 20 KM i 10 Nm wyda 3.5 tys zł to chyba nie jest dobry stosunek kasa/moc?
Nie sprowadzałem.
Patrzyłem po ogłoszeniach.
Trochę tych silników jest, często na forach pojawiają się gotowe swapy.
Tuning nigdy nie jest opłacalany.
Możesz tylko szukać rozwiązań gdzie KM wyjdzie najtaniej albo szukać rozwiązań, które zaprocentują na przyszłość - bo np.: łatwiej będzie modować B18 na 200KM niż D16
Odpuścić, nie jest to opłacalne przy tej bazie, swap na D-serię da bardzo niewiele w porównaniu do kosztów, natomiast B16 czy B18 to już bardzo duży wydatek biorąc pod uwagę, że wtedy trzeba się zająć nie tylko silnikiem, ale i hamulcami, zawieszeniem itd. H22 to już w ogóle nieporozumienie, silnik ciężki, auto będzie wyjeżdżać przodem na każdym zakręcie. Jedyną sensowną opcją moim zdaniem, byłoby sprzedanie tego auta i kupienie D16, które w sumie dość tanio można wyrwać, bo VTI w sensownym stanie to już trochę duży koszt
najprościej IMO kompresorem - dorobić łapę, nadmuchać niewiele (z 0,3 bara) to i seryjny komp ogarnie. Całość do zamknięcia w 2kzł
W dodatku zysk z tej mocy będzie bardziej odczuwalny, bo auto będzie miało zdecydowanie lepszy dół, co przy Hondzie jest zasadniczym problemem. zlosnik.gif
Zadaj mu pytanie, co mu po tych 110 koniach...!?
SWAP
> Silnik 1,4
> Ilość koni - 90
> Silnik 1,4
> Ilość koni - 90
tak jak już pisali - najlepsze value for money da swap. Oprocz zwiekszenia mocy, przydalyby się tez hamulce, w 1.4 bywaly tarcze 240 z przodu i bebny z tylu.
Właśnie, swap to nie wszystko. Zmiana silnika i (ewentualnie) skrzyni to nie wszystko, trzeba wziąć też pod uwagę hamulce (np. swap 282/240 + pompa) i inne pierdoły, które wyjdą po drodze. Nie ma tak, że przekładam silnik i jest ogień smile.gif Jak ktoś chce dobrze to całość nie wyjdzie 2-3kpln tylko równowartość tej Hondy, bo wiadomo w jakim stanie jest większość silników D16Z6 czy B18C4.
Mając pewny swój silnik wolałbym dołożyć czapkę D16Z6, ewentualnie myślałbym nad kompresorem jak wspomniał Konik.
> ma tak, że przekładam silnik i jest ogień Jak ktoś chce dobrze to całość nie wyjdzie 2-3kpln
> B18C4.
> wspomniał Konik.
Rynek tuningowy Hondy jest już bardzo dojrzały i da się zrobić praktycznie wszysytko - kwestia pieniędzy. Swapów na B18C4 jest jak psów, jezdziły też takie hondki z silnikami H22 Turbo mające ponad 500 KM, są też z K20/K24.
Większość info jest nawet do znalezienia na forum civicklubu i innych JDMowych.
Przypominają mi się czasy, kiedy rynek zmian raczkował i znajomy się chwalił, że dodał do takiej właśnie 6gen 1.4 10-15 koni. Byłem mocno zdziwiony, ale padłem ze śmiechu jak powiedział, że na zmiany składają sie magnetyzer rotfl.gif i końcowy tłumik ultera yay.gifsmile.gif
Wiem coś o tym, bo miałem Civika V i VI gen, ale wypadłem już z obiegu bo od ponad 2 lat, nie użytkuję żadnej H.
> Taaa, zwlaszcza na papierowych korbach D14
ale 0,3 bara? Przy wyjściowo 90KM powinno być idealnie +20KM po odjęciu strat i specjalnie to silnika nie wysili.
> silnika nie wysili.
Znam osobiscie 2 D14, ktore soft-zaturbiono na 0.4-0.5b...w obu wybuchly silniki. Oczywiscie to dawne dzieje a 0.3 to nie 0.5 ale wiadomo o co chodzi.
Dalej sam kompresor to nie wszystko - wydech w 1.4 to zart, podobnie jak wtryski. Trzeba przejsc na pelne PGM-FI i jeszcze to jakos wystroic. A komputer i OBD w D14 nie sa latwe, oj nie cool.gif
Reasumujac - swap i nic innego jesli buda zdrowa. A dopiero potem sie bawic co najwyzej.
> na UKP masz znawcę tego typu tematu
> pytaj o marasa
w d14 można zrobić te 110KM przy dobrych wiatrach tylko nadal to nie bedzie jechało smile.gif a za tą kasę to można szukać silnika zlosnik.gif
ogólnie rzecz biorąc to jeśli poszukuje niedużego przyrostu mocy to swap na d15z6/d16z6/d16y8
wtedy za 2500zł kupuje się swapa + przekładka i w serii ma się już ~125KM
wtedy jak ktoś wcześniej wspomniał tam gdzie się kończy d seria zaczyna b seria - sam sie o tym przekonałem i nie warto modzić w d grinser006.gifok.gif
Nie wiem.
> Chce się ścigać?
Wątpię.
> SWAP
W rozmowie powiedział o "planowaniu mapy komputera" czy coś, więc przypuszczam, że swap pewnie nie wchodzi w grę.
kto napisał że ma byc tanio ?
wbrew pozorom biorąc pod uwage bezsensowne 20km zlosnik.gif i koszta z tym zwiazane swap jest lepszym rozwiązaniem a po sprzedaży części blacharskich i wnętrza z anglika nie jest żle waytogo.gif
Trochę OT ale co zrobić z resztą zwłok anglika?
> A przyjmą niekompletny samochód?
A potrzebujesz zaświadczenie do Wydziału Komunikacji żeby wyrejestrować? alien.gif
> fajnego auta
i to jest sluszna opcja. Osobiscie z rok temu doradzilem tak koledze wlascicielowi wtedy D14, bo trafil sie swap B18C ze skrzynia z LSD za dobre pieniadze (poprzedni wlasciciel nie ogarnal i zakonczyl znajomosc po paru km podobno clown.gif) i od tego czasu banan mu z geby nie schodzi. Mimo ze co rusz trzeba wymienic przeguby albo sprzeglo etc. zlosnik.gif
BTW. zonie powiedzial ze wyregulowal zawory, dlatego tak dobrze jezdzi zlosnik.gif
Jeszcze raz ja.
Rozmawiałam z tym znajomym.
Kompletnie nie interesuje go swap.
Chodzi po prostu o to, czy ingerencja w komputer samochodu w celu uzyskania tych 20 koni jest skuteczna czy nie.
Koszt wynosi około 400zł (z tego co się dowiedział) i gdzieś wyczytał, że taka "operacja" zwiększa moc silnika, a zmniejsza zużycie paliwa.
Pytania:
1. Czy grzebanie w kompie (tam się coś ma przylutować) jest ryzykowne?
2. Czy to prawda, że w ten sposób mozna zwiększyć moc silnika, a obniżyć zużycie paliwa.
O tym, że żywotność silnika się skraca - wiem.
