na luźno.. Zakup motocykla
> Podsumowując kandydatów:
> 1) Suzuki Bandit 600
> 2) Yamaha Fazer FZS 600
> 3) Kawasaki ZR7
> Chciałem początkowo moto z okrągłym reflektorem z przodu ale Yamaha też mi się podoba Ładne moto
> Jeszcze jakieś propozycje?
> A gdzie SV650 N? Ja będę nalegał
> uzupełnione
> wygląda jak duży GS 500
> Fazer FZS 600.Po sezonie nie będzie ci brakować mocy .za 6 kpln da rade wyrwać bezproblemowo
> rocznik 2000
Brat ma. Fajna maszynka; mocy dość. Jest mały minus- kanapa. Ponoć na dłuższych trasach staje się bardzo odczuwalna. Pomóc ma zrobiona kanapa u tapicera.
> 3) Kawasaki ZR7
> 4) Suzuki SV650 N (mały GS500 )
Versys?
> moto. Zadne R4 nie wywoływało takich wrażeń z jazdy...
Kumpel u mnie trzyma swoją SV650. Najeździliśmy się sporo, szukając GSF 600/SV650. Dla mnie, SV jest za niskie. Jakieś małe. Kumpel sam przyznał, że za duży jestem.
SV650 od 100-180 idzie na najwyższym biegu odrobinkę lepiej jak Bandit. Potem Bandit zaczyna się budzić, a SV się kończy palacz.gif
Bandit na prostej troszkę szybszy, porównując moją N, do SV w S.
Skup się na tych:
Jeździłem jednym i drugim.
Fazer poręczniejszy, żwawszy. Dziorek fajniej wygląda.
kanapa jest na 800mm, bandit chyba 820 mm - niewielka różnica.
co to kogo smile.gif to są entry level modele - tego typu prędkości nie ma sensu porównywać. powyżej 150 i tak nie latasz nakedem (ten tylko wchodzi w grę, ze względu na wzrost kierownika vs pozycja za kierownicą w Sce).
> Spróbuj jazdy Yamahą R6.... zmienisz zdanie o R4
nie zmienie smile.gif sportem jezdzilem - dziekuje. garba nie chcę wywoływać, sam się zrobi na starość... poczekam.
S były niższe, N- wyższe. Różnica wynosiła właśnie coś kole 20mm.
> Skup się na tych:
najważniejsze w tej chwili to wybór względem pozycji na moto i mojego wzrostu zlosnik.gif
co z tego, że moto prowadzi się świetnie skoro nie będę mógł zając wygodnej pozycji bo motor będzie za mały..
Według mnie:
- Fazer 600
- SV 650 na gaźnikach niestety, na wtrysk troszkę za mało
- Bandit 600
> za mały..
bez przesady z tym wzrostem, na gs`ie chciałeś śmigać a boisz sie fazera tongue.gif
Niby niewielka, ale może się okazać, że np. Bandit jest sporo szerszy i już będzie zupełnie inaczej się siedziało. Hornet ma np. 790 mm a dla mnie była duża różnica pomiędzy Hondą a Suzuki ok.gif
ale to nie jest kwestia okazywania. autor ma ponad 190 cm. na każdej rozważanej maszynie stanie obiema nogami na całej stopie.
bandit przy tym vs SV jest IMHO mniej wygodny. wlasnie ma cos nie tak z kanapą i ramą która spod niej wyłazi. wysokość siedziska nie ma tu znaczenia, bardziej należy zwrocic uwage na ugięcie kolan i pozycję podnóżków. a do tego trzeba usiąść live, a nie gdybać na forum smile.gif
hornet odpada - za mały, i tak jak w fazerze - przy tym wzroscie kolana nie zmieszczą się w wycięciach do baku - ale tez najlepiej usiąść.
Do tego właśnie zmierzam, najlepiej samemu usiąść na każdej maszynie i sprawdzić jak się siedzi, bo same suche fakty niewiele powiedzą ok.gif Aczkolwiek są pewne aspekty, które wyjdą dopiero w dłuższej eksploatacji, np. na początku może się wydawać, że wszystko jest w porządku, a po dłuższej jeździe załóżmy zaczną boleć plecy. Jednak motocykl trzeba wybrać taki żeby dobrze się na nim czuć, bo tu niestety nie ma takich regulacji jak w samochodzie wink.gif
Dlatego ja Horneta nie proponowałem, jedynie posłużył tu za przykład. Ja się na niego zdecydowałem właśnie ze względu na to, że jest mniejszy, mi pasował w sam raz waytogo.gif
