Pióra wycieraczek
Wymieniłem ostatnio (tak z miesiąc temu) pióra wycieraczek przednich. Wycieraczki oryginalne, kupione w ASO.
Niestety podczas ostatnich opadów, okazało się, że wycieraczka pozostawia denerwujący ślad z wody.
Ślad jakby jakiś paproch wlazł pod gumę lub guma miała jakąś małą wyrwę. Pióro oczyszczone, śladów ubytku gumy gołym okiem nie widać a smuga nadal powstaje... Podmiana wycieraczek eliminuje problem, tzn. wycieraczka pasażera założona w miejsce wycieraczki kierowcy nie zostawia śladu w tym miejscu. Niestety nie można ich zamienić, bo różnią się długością.
Ewidentna wina wycieraczki, jakby guma miała bardziej miękką strukturę w jednym miejscu. Prawdopodobnie konieczna jest wymiana. Ale dlaczego tak się dzieje? Wada materiałowa? Uszkodzenie?
Wycieraczki nie są może jakoś specjalnie drogie, ale jednak komplet trochę kosztuje. Wolałbym ich nie zmieniać po kolejnym miesiącu... a wymiana jest konieczna, bo ślad powstaje praktycznie na wysokości oczu i przeszkadza. Tym bardziej, że dzieje się to w sytuacjach, gdy widoczność jest i tak ograniczona...
Reklamuj. Ja w prawdzie robiłem to nie w ASO, ale w normalnym sklepie moto i bez problemu dostałem zwrot pieniędzy. Trafił mi się taki a nie inny egzemplarz.
Ja bym sprobowal delikatnie podgiąc, ale to tylko w przypadku gdy zgubilbym paragon na zwrot grinser006.gif swoją droga ciekawą mine beda mieli panowie w Aso ze ktos im wycieraczki reklamuje
> Ja bym sprobowal delikatnie podgiąc, ale to tylko w przypadku gdy zgubilbym paragon na zwrot swoją
Podgiąć? W jaki sposób miałoby to pomóc?
Paragon mam, ale nie zamierzam reklamować. Poza tym na razie nie po drodze mi do tego ASO.
Nie pozostaje nic innego, jak kupić nową...
Guma zacznie pracowac pod minimalnie innym kątem
Przezywalem to samo, jak kupilem kobicie wycieraczki w aso peugeot - padly po zimie (kupowane na jesieni) wiec wymienilem na marketowe za 10zl i tyle.
W beemce kupilem raz same gumki i wyminilem, sluzylo ze dwie zimy
> kupione w ASO.
> Uszkodzenie?
Zamiast pisać to tutaj opowiedz to wszystko sprzedawcy. Kiedyś kupowałem wycieraczki, które mi nie pasowały, oddałem je i zwrócili mi kasę, więc moim zdaniem nie będziesz miał z tym problemu.
To zwykłe wycieraczki czy nowoczesne?
Jeśli zwykłe, to można wyciągnąć gumkę i wsunąć od drugiego końca.
Ale po co ma wsuwać jak może je zareklamować?
> Jego wybór.
Z reszta jak by chciał to jak to wysunąć i potem włożyć na miejsce? Przecież to ścisło tam siedzi.
Zwykłe gumki w wycieraczkach starego typu bez problemu wysuwają się. Tylko w jednym miejscu mają przewężenie. Dalej idzie gładko zlosnik.gif
ale po co skoro można odwrócić uchwyt plastikowy? mniej szarpania i zabawy zlosnik.gif
Bo koszty reklamacji przekraczają koszt wycieraczki ?
Innymi słowy - nowa wycieraczka, którą dostanie w ramach reklamacji będzie go kosztować więcej, niżby ją kupił w najbliższym sklepie.
Mam podobny problem, ale nie zbieram paragonów, to nie mam co
reklamować, ale podobno można czymś przetrzeć pióra, żeby nie
przeskakiwały po szybie. Roztwór gliceryny 5% da radę?
a do gumki nic się nie przykleiło?
np. ledwo widoczna kropka żywicy etc.?
Nowsze.
Taki zabieg stosuję do wycieraczki tylnej.
Paragon jest, ale wycieraczki (komplet) kupiłem po drodze na weekend majowy... W Kielcach.
Naprawdę mi się nie opłaca tam wracać.
Słusznie! Tak właśnie byłoby w tym przypadku.
Stare wycieraczki słabo działały, przejeżdżałem koło serwisu i kupiłem nowe.
To po co ten wątek ?
Nic nie widać. Poza tym przetarłem pióra i nie pomogło.
Z reklamacją też nie wiadomo jakby było, bo na początku działały poprawnie.
A tak poza tym to ja nie rozpaczam nad nimi, tylko się zastanawiam, co im się stało... Do Bravo też kupowałem do tej pory oryginały i nie było z nimi problemów, przynajmniej nie po tak krótkim czasie. Te są do alfy, więc można powiedzieć, że to to samo.
Żeby wyciągnąć wnioski na przyszłość? Żeby poznać przyczynę takiego stanu (tak szybkiego uszkodzenia)? Żeby przekonać się, że to nie wynika z niewłaściwego użytkowania i że innym użytkownikom też się zdarzało, że nowo kupione wycieraczki szybko stawały się jak te stare?
Przecież nie po to, żebyś mi napisał, co mam mówić w sklepie przy reklamacji...
No to trzeba było tak od razu.
Kupuje wycieraczki w sklepie z częściami do Żuka, Robura i Barkasa.
Szt. kosztuje 10 zł.
Pierwszy raz kupiłem z nastawieniem ze sprawdze i jak coś to nawet co m-c wywalę.
Wytrzymała 2 x tyle co Bosch wsadzony podczas jakiejś podróży zimą.
Wykorzystuję okresowe promocje w biedronce. Kupuje 2 szt na zapas.
Dobre. Skuteczne. Ciche. Nie mam zastrzeżeń.
A nie lepiej zakupić jakieś "normalne" pióra?To skakanie to tak jak piszczenie, niezbieranie wody etc wina kiepskiego wykonania pióra i o ile u markowych producentów buble zdarzają się stosunkowo rzadko, to wszystkie marketówki niemalże więcej jak pewne, że będzie coś nie halo. Kup jakieś bosche, nawet linię eco (za pióro 15-20zł) i zobaczysz różnicę. Wiem wiem, za 20zł można mieć 2kpl smile.gif Ja pióra zmieniam co 25-30 tyś, czyli co rok, od kilku lat tylko Bosch (cicho i dobrze zbiera), z przerwami na testy np maxgearów aero, które spodobały mi się wyglądem, niestety na mrozie piszczały i wywaliłem, zastępując Boschami. Do tego dodałbym jeszcze Championy, nawet postawił je na pierwszym miejscu, ale cenowo drożej niż Bosch. Z Valeo część ludzi zadowolona, część nie-ja miałem 2 kpl, oba mi zostawiały przez chwilę po przetarciu mgiełkę, co mnie drażniło, więc dałem spokój,testowałem różne Trico, Alca nawet motgumy, które też niezbyt miło pamiętam (2007r), może teraz lepsze robią, bo firma polska i warto by polski rynek dorabiać, tylko że nie każdy sklep je ma w ofercie.
