Usunięcie FAP a badanie spalin
Pacjent: 307 2.0 HDI 136KM z FAP-em
Kraj: Niemcy
Pytanie: Przejdzie badanie spalin po usunięciu filtra, czy nie ma szans?
> Kraj: Niemcy
Tydzień temu robiłem badanie techniczne to nie sprawdzali składu spalin sądą tylko podpięli się do kompa.
> Kraj: Niemcy
A wycinasz dla zasady czy coś padło?
Czujnik pokazuje ciągle minimalny poziom dodatku dopalającego pomimo, że zostało zalane do pełna. Procedura dopalania się nie uruchamia i filtr jest na bank zapchany, bo oleju przybywa. Zamiast się z tym babrać i naprawiać wolę wyciąć i mieć spokój.
Poziom spalin będzie pokazywał zupełnie inny niż w silniku z fapem, natomiast chyba niespecjalnie bym się tym przejmował, bo w PL te normy nie są tak rygorystyczne jak w niemcowni i podejrzewam, że nawet po badaniu może z 1% diagnostów załapie, że jest inaczej, bo raczej nowoczesny silnik spokojnie będzie się mieścił w "normie", także jak chcesz wywalać, to bez obaw. Jeden z właścicieli aso dość prestiżowej marki premium, wszystkie nówki sztuki kastrował z dpfa bo mówił,że sporo problemów z nimi miał na serwisie, więc "zapobiegał".
Przejdzie, jeśli silnik jest sprawny i jest w nim katalizator. To auto z tym silnikiem wychodziło w rocznikach, kiedy obowiązywało Euro4 i fap tam to prawie "chłyt martekindody"
> Kraj: Niemcy
Panowie chyba nie doczytali:
Kraj: Niemcy
Jesli sie nie myle, to gdy auto nie posiadalo fap'a to mialo dwa katy na pokladzie.
masz racje, w 2.0 hdi DOHC jest kat i "pre-cat", pytanie czy przy wywaleniu fapa, mechanik wstawił kata
dodatkowo niemieccy diagności potrafią być skrupulatni i porównać rzeczywistość z homologacją/specyfikacją auta
W niemieckim ASO raczej na pewno nie, w niemieckiej stacji kontroli pojazdów(bez koligacji z turasami j.w.) w niemieckiej stacji typu bosch-serwice, gdzie turasy sięgają przejdzie jak w polsce bez oglądania samochodu nawet. no.gifgrinser006.gif
może nie jestem wielbicielem Turków, ale po prostu trzeba podjechać do stacji kontroli gdzie słychać język polski
Poczytałem trochę i badanie spalin na przeglądzie polega podobno na podłączeniu pod kompa i sczytaniu ew. błędów. Jak FAP-a się umiejętnie usunie z oprogramowania, to nie powinno być żadnych problemów.
> żadnych problemów.
Podstawa to sprawny układ dolotowy i wtryskowy, bo gdy usuniesz FAPa to wszelkie usterki będzie widać pod postacią zasłony dymnej i to może zwrócić uwagę diagnosty. Gdzieś czytałem, że na przeglądzie w DE diagności korzystają z bazy, w której jest wyszczególnione czy auto powinno mieć filtr, czy nie.
Wtedy może zrobić być problem, gdy się okaże, że z VINu/świadectwa homologacji wynika, że filtr powinien być, a go nie ma.
PS. Czemu chcesz usunąć filtr? Nie lepiej go wymyć?
Już pisałem:
"Czujnik pokazuje ciągle minimalny poziom dodatku dopalającego pomimo, że zostało zalane do pełna. Procedura dopalania się nie uruchamia i filtr jest na bank zapchany, bo oleju przybywa. Zamiast się z tym babrać i naprawiać wolę wyciąć i mieć spokój."
Poza tym robię chipa, więc przy okazji go usunę z softu.
> Już pisałem:
Z tego co pamiętam oprócz dolania trzeba wklepać o tym informację do komputera. Oczywiście było to zrobione?
> Kraj: Niemcy
> zrobione?
Było.
> I kolejny co truje innych
> Katalizator zostaje. Nie będzie tak źle
Będzie, bo spaliny z Diesla są bardzo mocno rakotwórcze.
