ppmarian Napisano 12 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2013 sparawdzony wentylator - działa sprawdzony termostat - dziala, aktualnie jest wyjety, wiec otwarty na 100% wody i oleju nie przybywa i nie ubywa/nie przybywa temp w miejscie rozsnie do 100-105st.C na trasie utrzymuje sie ~95st.C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zmitradj Napisano 12 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2013 no dobra lae wentylator sie wlacza jak temp. Ci rosnie ? i sciaga do tych 93 - 95 ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HARDTECHNO Napisano 12 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2013 kamien w chlodnicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 12 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2013 > sparawdzony wentylator - działa > sprawdzony termostat - dziala, aktualnie jest wyjety, wiec otwarty na 100% > wody i oleju nie przybywa i nie ubywa/nie przybywa > temp w miejscie rozsnie do 100-105st.C > na trasie utrzymuje sie ~95st.C no to co nie działa? Przecież to jest prawidłowe. Jak kolega wyżej pisze, mysle, że jak w ciągiu max. 3min. wentylator nie zgije temp. to chłodnica zabita. a jeszcze nie napisałeś czy to się dzieje w mieście czy może w trasie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ppmarian Napisano 17 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2013 > kamien w chlodnicy bawic sie w plukanie czy wymienic na nowa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ppmarian Napisano 17 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2013 > no dobra lae wentylator sie wlacza jak temp. Ci rosnie ? i sciaga do tych 93 - 95 ?? wlacza sie a temp rozsnie nawet do niebezpiecnych 105 st w miescie w tamtym roku tak nie bylo.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozma Napisano 17 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2013 > wlacza sie a temp rozsnie nawet do niebezpiecnych 105 st w miescie > w tamtym roku tak nie bylo.... Przedmuchaj chłodnicę sprężonym powietrzem na wszelki wypadek. Spomiędzy żeberek potrafi niekiedy sporo syfu wylecieć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
51cent Napisano 18 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2013 > sparawdzony wentylator - działa > sprawdzony termostat - dziala, aktualnie jest wyjety, wiec otwarty na 100% > wody i oleju nie przybywa i nie ubywa/nie przybywa > temp w miejscie rozsnie do 100-105st.C > na trasie utrzymuje sie ~95st.C i wszystko jest w jak najlepszym porządku Quote: W wielu oplach i fordach temperatura za łączenia wentylatora tak naprawdę następuje gdy temperatura czynnika przekracza 100 stopni C . Na wskażnikach celowo jest zanożana, aby nie straszyć użytkowników. Dzieje się tak dzięki zastosowaniu układu ciśnieniowego. Dowód odkręcenie korka zbiorniczka wyrównawczego (nie radzę) bezpośredni przed za łączeniem wentylatorów skutkuje gwałtownym wrzenem czynnika w całym układze. Wniosek temperatura wrzenia przy ciśnieniu atmosfarycznym przekroczona. ( zakres wiedzy na poziomie szkoły podstawowej). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
franki Napisano 18 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2013 Wszystko jest OK. W ukladach pod ciśnieniem temperatura wrzenia płynu jest wyższa. W Astrze H wentylator właczał mi się przy 105 stopniach ( odczytane w trybie serwisowym bo AH nie ma wskażnika temperatury) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slawek_j Napisano 18 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2013 > Wszystko jest OK. W ukladach pod ciśnieniem temperatura wrzenia płynu jest wyższa. W Astrze H > wentylator właczał mi się przy 105 stopniach ( odczytane w trybie serwisowym bo AH nie ma > wskażnika temperatury) Tak jest przy silniku 1.6. Natomiast przy silniku 1.4 temperatura robocza jest niższa (w Astrze H, ale pewnie tutaj będzie podobnie). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adamro Napisano 18 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2013 > Wszystko jest OK. W ukladach pod ciśnieniem temperatura wrzenia płynu jest wyższa. W Astrze H > wentylator właczał mi się przy 105 stopniach ( odczytane w trybie serwisowym bo AH nie ma > wskażnika temperatury) Potwierdzam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 18 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2013 ja myślę, że dla wszystkich silników benzynowych jest podobna temp. pracy, a już napewno w silnikach 1.2 1.4 1.6 jest identyczna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_krzyzak_ Napisano 19 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2013 Astra z silnikiem 1.4 podczas jazdy w mieście przez większość czasu miała włączony wentylator, chłodnica nowa, termostat też. Chłopaki z forum Astry pisali, że to nic niepokojącego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slawek_j Napisano 19 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2013 > ja myślę, że dla wszystkich silników benzynowych jest podobna temp. pracy, a już napewno w > silnikach 1.2 1.4 1.6 jest identyczna No właśnie nie jest identyczna! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 19 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2013 > No właśnie nie jest identyczna! Po pierwsze, nie krzycz. Po drugie, mój błąd bo miałem na myśli silniki 8V z lat '90 a takiego dotyczy temat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slawek_j Napisano 19 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2013 > Po pierwsze, nie krzycz. A czy ja krzyczę. Nie napisałem tekstu WIELKIMI literami > Po drugie, mój błąd bo miałem na myśli silniki 8V z lat '90 a takiego dotyczy temat Co do 8V to się mogę zgodzi. ale w 16V tak nie jest (a ktoś poruszał tutaj temat astry H). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 19 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2013 > A czy ja krzyczę. Nie napisałem tekstu WIELKIMI literami nie, wielkimi nie, ale zakończyłeś zdanie znakiem interpunkcyjnym służącym do krzyczenia - tak mnie przynajmniej już od podstawówki uczyli > Co do 8V to się mogę zgodzi. ale w 16V tak nie jest (a ktoś poruszał tutaj temat astry H). Bo ten ktoś odszedł od tematu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
