Creative technology
Jak wiadomo wyprodukowanie auta nie kosztuje tyle po ile jest sprzedawany. Opłacamy przecież masę naukowców, którzy w pocie czoła pracują aby auta były dopracowane po kres możliwości. Zdarzają się jednak dziwne wpadki jak np w Citroenie poniżej... niewiele czasu trzeba by but od wskazanej śruby przy pedale sprzęgła był przetarty. Jutro biorę brzeszczot i likwiduję skurczybyka. Może to zmowa koncernu Citroen z chińskimi producentami obuwia? hehe.gif
Czy spotykacie dużo takich "kwiatków" w różnych modelach aut?
> Zdarzają
Jaki to model Citroena? Bardzo ciekawe rozwiązanie z tymi pedałami hehe.giffacepalm%5B1%5D.gif.
Na drugim zdjęciu widać jedną zaślepkę, więc imo druga po prostu zginęła.
Może faktycznie tam była zaślepka, ale co się dziwić jeśli spadła skoro ciągle ktoś o nią zaczepiał nogą. To jest Berlingo 2010 rok.
Żartujesz, prawda? yikes.gif Przecież na drugim zdjęciu masz drugą taką samą śrubę ale już nie pozbawioną kołka trzymającego wykładzinę
to drugie to nie zaślepka tylko taka plastikowa nakrętka, jak widać nie wystaje ponad wykładzinę, a to drugie to metalowy 2cm bolec wycelowane w stopę clown.gif
Jak Berlingo, to zaprojektowany do jazdy w butach roboczych grinser006.gif. Masz niewłaściwe obuwie i raczej tutaj doszukiwał bym się problemu old.gifzlosnik.gif.
Nie żartuję prawda. Ta pierwsza śruba wystaje 0,5cm znad wykładziny a druga 2cm....
sprawdź jak jest w oryginale, wyjaśni się
Wydaje mi się, że ta pierwsza wystaje 0,5cm ponad zaślepkę, a nie ponad wykładzinę. Jakby zdjąć zaślepkę to wyjdzie że obie śruby są takie same.
Tak czy siak, to bardzo kulawe miejsce to montowania zaślepki, bo są duże szanse że zostanie szybko wyrwana przez pracującą nogę.
Tak się zastanawiam, po co wkładać gicz pod pedał sprzęgła skoro obok masz miejsce na mokasyna? hmm.gif
Nie za bardzo rozumiem o co Ci chodzi. Na drugim zdjęciu wcisnąłem sprzęgło, a nie wkładałem stopę pod pedał sprzęgła.
dokładnie tak jest w oryginale. Moja służbówka ma tak od nowości. sciana.gif
> pod pedał sprzęgła.
Dziwna perspektywa. To ciąć i krzesać iskry dla bezpieczeństwa obuwia. smirk.gif
> pod pedał sprzęgła.
Wygląda jak byś pięta naciskał ten pedał.
