Serwa hamulcowe - czy się naprawia?
Potrzebuję pomocy.
Szukam w Warszawie i najbliższych okolicach jakiegoś specjalisty, który potrafi zregenerować serwo hamulcowe, bo chyba mi się rozszczelniło. No i właśnie kogoś, kto by zdiagnozował czy to na pewno serw, czy może jakaś pierdoła obok serwa.
Objaw jest taki, że jak puszczam hamulec na włączonym silniku, to słychać w kabinie syczenie powietrza. Gdy wciskam hamulec - syczenie ustaje i delikatnie opadają obroty silnika.
A.S.O. mi krzyknęło za wymianę serwa - worek pieniędzy. Duży wór.
Zamienników jeszcze na rynku nie ma.
Wiem, że jest taki warsztat w Poznaniu, ale trochę daleko i pewnie w jeden dzień nie zrobią. Musiałbym tam noclegu szukać.
Słyszeliście o takim warsztacie? Możecie coś polecić?
Zacznij od sprawdzenia połączenia z kolektorem i zawór zwrotny. Samo serwo jest w zasadzie elementem nienaprawialnym, ale stosunkowo łatwo jest je wymontować i rozebrać - w większości przypadków przez obrócenie tyłu względem korpusu o kilka stopni. W środku jest tylko sprężyna, tłok i membrana poza którą nic więcej nie ma prawa się zepsuć. Membrana jest z gumy i można ją załatać jak dętkę łatkami grinser006.gif. Jak sam tego nie ogarniesz, to pytaj po warsztatach "złotych rączkach", nawet w elektrycznych.
> załatać jak dętkę łatkami . Jak sam tego nie ogarniesz, to pytaj po warsztatach "złotych
Ja bym się bał naprawiać element od którego może zależeć moje życie.
Na szczęście jest znikome prawdopodobieństwo wpływu mojego serwa na Twoje życie.
Rozumiem, że w samochodach i samolotach nic nie wolno naprawiać, a najlepiej wymieniać całe pojazdy na nowe, bo przecież tak wiele części może mieć wpływ na życie podróżnych...
"Syczenie" słychać tylko wewnątrz auta, czy po podniesieniu maski słychać je wyraźnie z komory silnika ?
> silnika ?
Właśnie pod maską nie udało mi się zlokalizować tego dźwięku.
Czyli rozszczelniło się serwo w miejscu gdzie wchodzi do niego trzpień który jest wpięty w pedał hamulca. Jak się nachylisz pod deskę rozdzielczą w okolicę pedałów, na pewno będziesz to wyraźnie słyszał.
Opon też nie naprawiasz?
> wyraźnie słyszał.
Po weekendzie postaram się posłuchać, ale co to dla mnie zmienia? Da się to jakimś lepikiem na gorąco?
> gorąco?
uszkodzony jest zaworek sterujący - wbrew pozorom - najbardziej skomplikowany element w serwie .
O ile jest dużo elementów "nienaprawialnych" któe naprawiam - to o tyle ruszania całego serwa nie polecam.
za duże ryzyko że coś kiedyś nie zadziała - w najmniej oczekiwanym momencie.
pozdr
z reguły wymienia się na używkę jak jest dostępna, ten element bardzo rzadko się psuje
> polecam.
> pozdr
Ok, czyli pozostała mi opcja kupienia używanego. Są jakieś szroty, gdzie kupię część i gdyby się okazała trafiona to mogę zwrócić? W końcu w trakcie dzwona wszystko może się uszkodzić w niewidoczny z zewnątrz sposób.
> moze napiszesz do jakiego wozu to potrzebujesz?
Mitsubishi Lancer X, sedan, 1,5.
> To ile kosztuje? U mnie nie widać ceny... albo nie wiem gdzie szukać.
$226 + $60 za "core" (jak nie oddasz starego, to musisz $60 dopłacić).
To i tak 25% ceny w ASO w Warszawie.
Jak się nie uda inaczej, to chyba trzeba będzie poszukać jakiejś cioci za gramanicą. wink.gif
A pytałeś w ASO o cenę części "fabrycznie odnowionej"? To co Marek pokazał to właśnie taka część(Remanufactured).
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Niedostępne są takie części w ASO.
A pytałeś? ASO Fiat ma takie części w ofercie.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Tak, pytałem.
> Pozdrawiam BAS
