poziomnica
Siema,
jaką polecacie poziomnice, zeby zaraz sie nie zwichrowała? Byle jaką z marketu budowlanego, czy coś ściągać przez internet?
OT - teraz czekamy na dyskusję - a jakże w temacie - pt. poziomnica czy poziomica... rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
Ja kupiłem markietową, ale nie najtańszą, tylko niby coś tam profi. Działa, nie pokrzywiła się. ok.gifgrinser006.gif
Mniejsza o ortografię. Ile dałeś za swoją?
> Siema,
Podstawa to kupowanie fizycznie na miejscu. Bo wtedy możesz sprawdzić, czy oczko jest dobrze ustawione przykładając ją do poziomej powierzchni i obracając lewa-prawa. To samo z pionem - oczko powinno w obydwu ustawieniach wskazywać ten sam poziom (lub tę samą odchyłkę).
Co do "wichrowania" - nie zwichrowała mi się żadna, ani tanie marketowe, ani droższa Stabila, mimo że nie raz poleciały na ziemię czy na nich stanąłem. A mam takie od 20 cm do 2 metrów.
Natomiast ostatnio widziałem u moich wykonawców fajne poziomice z dużym oczkiem, tak ze dwa razy większym, niż w typowych. Następnych będę szukał takich.
> Siema,
Nie polecam topex-ów itp., są zwyczajnie badziewnie wykonane. Pooglądaj czy solidnie wygląda, sprawdź w obie strony wskazania i bierz jaka pasuje.
Poziom czy poziomń? Poziomujesz czy poziomniujesz? Narzędzie do wyznaczania poziomu czy poziomniu? Montujesz poziomo czy poziomnio? zlosnik.gif
Też zawsze brałem markietowe i od patrzenia na nie się nie krzywiły.
Najtańszej nie ma co brać, takiej wygiętej z blaszki, bo dwoma palcami ją pokrzywisz.
Definicyjnie to poziomica jest linią łączącą punkty o tej samej wysokości, a poziomnica narzędziem. Ale pewnie i tak dopuszczalne jest użycie obu nazw w odniesieniu do narzędzia. smile.gif
> Siema,
Mam jakąś 40 cm Modeco z marketu - przyzwoicie wykonana, cena chyba ciut ponad 40 zł i jakąś trzyliterową polską 100 cm (BSM czy jakoś tak) za 60-70 zł. Obie dobre.
Oglądając poziomnice spokojnie ocenisz, czy różnią się jakościowo - różnice w masie i solidności są znaczne np. między takim Topeksem, a droższym Modeco (choć oba to chinolki).
I jak już pisano kupuj osobiście, bo np. gdy kupowałem swoją 100cm to przykładałem do 2x droższego Stanleya i okazało się, że Stanley jest zwichrowany. zlosnik.gif
Metrowego Topeksa kupiłem sobie za 5 zł do ścinania garbków na wylewce. Co ciekawe przeżył i ma się dobrze, ale jakościowo jest jak z papieru...
Ja kupiłem 2 szt. Dextera i jest OK. Gumowana na końcach, jak upadnie (a zdarzało się) to tragedii nie ma.
Kiedyś chciałem kupić taniochę i jak położyłem na posadzce w markecie to nie mogłem uwierzyć że mają tak krzywo grinser006.gif A inne, droższe, pokazywały ładny poziom. Z dala od taniochy!
Kupiłem w 1999 dwie szt. z tańszych w markecie. Jedna chyba Topex zwykła, druga taka mocniejsza, z grubego, frezowanego profilu.
Obie wytrzymały całą budowę systemem gospodarczym, remonty lokali użytkowych, łazienek i wielu innych rzeczy. Bez uszczerbku, poza zabrudzeniem tej tańszej, bo używałem jej awaryjnie jako łatę do ściągania tynku.
Nic się nie zwichrowało.
BTW: co trzeba robić poziomicą aby ją zwichrować?
Pozdrawiam.
Nadepnac? Moze tez byc kiepskie mocowanie libelli.
A propos libelli. Przejmowal sie ktos z was kiedys dokladnoscia? Chodzi mi o najmniejszy kat, o jaki trzeba odchylic poziomnice, by pecherzyk sie ruszyl.
Na tych moich marketowych spokojnie widać odchylenia rzędu 1-2 mm na długości poziomicy. Nie chcę zmyślać, ale sądzę, że odchylenie o 1mm na dystansie metra da się wypatrzeć przy kilkakrotnym przyłożeniu nawet tej mojej 40cm.
Im dłuższa, tym dokładniejsza.
Ja ostatnio wypatrzyłem całkiem inny problem - niektóre, tanie poziomice mają inną czułość na np. podniesienie lewego i prawego końca. Niby poziomica jest dobra, bo idealny poziom pokazuje także po odwróceniu, ale żeby np. oczko powietrza przesunęło się 1 mm za kreskę to lewy koniec trzeba podnieść np. 2 mm, a prawy 5 mm. Przy układaniu kafelków w pewnym momencie nieźle się zdziwiłem zlosnik.gif więc nawet dwudziestocentymetrową poziomicę trzeba kupić porządną, jak chce się układać spadki.
> Siema,
kupilem sobie elektroniczna , polecam, dziala pod kazdym katem, z laserkiem na koncu, magnesem, super sprawa
jw.
> Siema,
jak z netu to
> Siema,
PRO , SŁOWIK a jak lubisz gadżety to TO COŚ używam i się sprawdza
> jak z netu to tę
To teraz się zacznie dyskusja: "tę" czy: "tą" ;-)
W Lidlu dzisiaj ładną widziałem. Aluminiowa, ze 2m. Szeroka, ponad 10cm...
Pozdrawiam.
> super sprawa
Fantastyczna, pod warunkiem, że stale nią pracujesz. Jeżeli sporadycznie, to bateria akurat się wykończy wtedy, gdy będziesz jej potrzebował zlosnik.gif
Waserwaga 033102bebe_1_prv.gif033102bebe_1_prv.gif033102bebe_1_prv.gif, a i tak zawsze mówię "kij z wodą"
Mam jakieś 4 sztuki rożnej długości - wszystkie czerwone ale jakiej marki niewiem.gif.
Przeżyły budowę i nadal dobrze się mają.
> Mam jakieś 4 sztuki rożnej długości - wszystkie czerwone ale jakiej marki .
Może poziomnica.pl ?
Drogie, ale dobre.
u mnie trzeci rok siedzi ta sama i jeszcze nie wskazuje zużycia 270751858-jezyk.gif a jeździ w samochodzie okrągły rok więc bateria leży w temp od -30 do + 60 hehe.gif
> Drogie, ale dobre.
Ooo to to - dokładnie takie.
