Co to za element i do czego służy?
Chodzi o okrągły element,
zamontowany w Nissanie Note
wygląda jak coś od alarmu - mniejsza kropka to dioda, większa chyba przycisk
ZTCP to miejsce do przykladania dodatkowego immobilizera ale moge zle pamietac.
Od alarmu.
Dla mnie to jakaś prywatna wydumka. To może być wszystko
Dokładnie, kolega ma identyczne coś w aucie i nie odpali jeśli nie przyłoży wcześniej w to miejsce breloczka który ma przy kluczykach
> Od alarmu.
a może wiesz coś więcej? (do czego służy przycisk, lub jaki producent alarmów stosował takie elementy)
To jest miejsce na dodatkowe przełączniki. To może być wszystko.
> elementy)
A masz kluczyk serwisowy, taki co można odpalić auto ale nie otworzyć schowka lub bagażnika?
no właśnie wiem, i próbuję dojść co to jest bo nie mam w papierach żadnej instrukcji od dostawianego alarmu/immobilizera
nie, mam jedynie 2 kluczyki do odpalania auta
u mnie tak wygląda czujka od alarmu. Kiedyś nawet doszedłem co to za firma ale już nie pamiętam...
jak zablokujesz centralkę to podając kod możesz np odpalić auto, albo zresetować centralkę ok.gif
jeżeli Twój kod od centralki składa się z 4 cyfr "1234" to:
klikasz jeden raz - pauza dioda zaświeci
klikasz dwa razy - pauza dioda zaświeci
klikasz trzy razy - pauza dioda zaświeci
klikasz cztery razy - pauza dioda zaświeci dłużej i centralka odblokowana zlosnik.gif
mimo że w dwóch autach miałem alarmy różnych firm to działanie przycisku było takie samo ok.gif
Miałem takie coś przez 6 lat w Pikusiu. I nigdy się nie dowiedziałem, do czego to służyło... smile.gif
> elementy)
Mam cos takiego w Skodzie, nie wiem czy fabryczny czy dokladany, ale sluzy to do dezaktywacji alarmu. W instrukcji byl jakis kod ktory sie wystukuje tym wiekszym przyciskiem...
to?
chyba nie
To najprawdopodobniej przycisk serwisowy, po wstukaniu kodu (odpowiednia ilość przyciśnięć) dezaktywuje alarm i możesz samochód odstawić do serwisu.
Może to być też zwykły przycisk wyłączający alarm po otwarciu drzwi bez "piknięcia" pilotem, tylko powinien być wtedy jakoś schowany.
Zapewne alarm, dioda pokazuje status a przycisk do funkcji specjalnych, jak np awaryjne wylaczenie alarmu - w instukcji powinno byc opisane jak + kod. W Subaru bylo tak, ze odpowiednia iloscia wcisniec z przerwami wstukiwalo sie kod, zeby w razie czego rozbroic alarm.
To jest przycisk sterujący od alarmu. Miałem kiedyś coś takiego w Focusie (dokładany alarm).
Dioda - normalna dioda sygnalizująca pracę.
Przycisk - służy do awaryjnego rozbrajania alarmu. AFAIR można go zaprogramować na jakąś kombinację naciśnięć, którą potem rozbrajasz układ w razie W.
> trzeba mieć instrukcję
to poszukaj co to za alarm i znajdziesz na sieci ok.gif. Jezeli jest to montowany przez dealera, tak jak ma mnostwo aut nowych w pl to tez mozna sprawdzci co to za sprzet, bo jakos na OEM mi to nei wyglada.
> a jak się nie zna zaprogramowanej wcześniej kombinacji?
Standardowy kod to 1111
> np. Cobra 3800
> Awaryjne wyłączenie
faktycznie znalazłem wpis w książce serwisowej że jest to alarm Cobra (model nie wpisany) i tyle
Jest to dioda sygnalizacyjna i przycisk od alarmu. jest to orginalny alarm stasowany a renault i nissan. dioda sygnalizuje stan alarmu a przycist służy do przyuczania . pozdrawiam
