Bz AK ogrzewanie
aLLien
W przyszłym roku zamierzam rozpocząć budowę. Jestem na etapie wyboru projektu i ogrzewania. Domek prawdopodobnie piętrowy.Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Po 1 nie wiem co wybrać a) ogrzewanie wodne podłogowe
b) nadmuchowe
C) fundament grzewczy Legalett
Jak cenowo jest opłacalne te systemy
Po 2 czy przy wyborze podłogowego ogrzewania na piętrze tez może być takie ogrzewanie czy lepiej grzejniki.
Po 3 Czytałem o kominkach i piecach zasilanych pelletem czy warto taki zestaw zainstalować ( podobno można zainstalować podziemny duży zbiornik na taki pellet) czy może tylko sam piec a kominek na drewno
> Witam
Dobre.
> b) nadmuchowe
Mniej dobre bo miota kurzem.
Drogo.
Prawdopodobnie na piętrze będziesz miał sypialnie. Prawdopodobnie więc na podłogach jakieś drewno lub panele. Więc wtedy lepiej grzejniki.
> kominek na drewno
Nie ma sensu. Po co Ci kotłownia w salonie?
> Witam
bardzo dobre - instalacja nikskotemperaturowa, niższe koszty ogrzewania. polecam wszędzie tam gdzie będa płytki ( kuchnia, łazienka, toaleta, korytarz, wiatrołap, pokój dzienny - jeśli z plytkami na podłodze)
> b) nadmuchowe - nie polecam - będziesz ściany malował co rok i wszędzie będzie kurz
> C) fundament grzewczy Legalett - nie mam opinii
> czy lepiej grzejniki. Może być, ale w sypialniach dałbym grzejniki a na podłolgi drewno lub korek
kominek na drewno - pellet jest drogi nie łatwo dostać dobry. Kominek - fajnie wygląda ale po co mieć kotłownię w mieszkaniu - jak chcesz aby on wyglądal kup sobie biokominek, nie ładuj sobie syfu do mieszkania i nie stwarzaj zagrożenia poparzeniem dzieci lub zaczadzeniem itd. Jka chcesz palić drewnem zainwestuj w kocioł na drewno zgazowane. A jak chcesz tanio to kup kocioł na ekogroszek (tylko wtedy nie kładź blachy na dachu - bo będzie od razu brudna i zeżre ją rdza)
> Z ciekawości co do tej blachy, to czemu będzie brudna i ma ją zeżreć rdza ?
bo kotły na ekogroszek bardzo dużo popiołu wywalają przez komin wraz z tym co się nie spali (siarka, fosfor). Widzę co sie dzieje z dachem u kumpla - mieszka w domku od 5 lat, dach kryty blachodachówka i w promieniu 2 m od komina dach jest czarny. Kumpel mówił, że chciał to zmyć i się przeraził bo jak wylazł na dach i zaczął to zmywać to odkrył ogniska korozji. Połaził po całym dachu i korozja jest tylko wokół komina.
> Witam
Jak ostanie badania wskazują, podłogowe tylko w miejscach o przebywaniu okresowym, ( kuchnia , łazienka, korytarz ) dla pokoju dziennego nie jest to zbyt zdrowe, ciepło przy podłodze ( około 38-40 stopni ) rozszerza żyły w kończynach dolnych przyczyniając się do ich puchnięcia ( kończyn ) - przed tym jak się zdecydujesz na to, spróbuj sam coś znaleźć na ten temat w sieci a nie opieraj się tylko na ekonomii i opiniach instalatorów sciana.gif
> ( BTW sprawdzone w rodzinie )
masz jakieś źródło tych badań ?
No niestety źródło już nie linkuje... a ja nie mam archiwum...
Nie żebym odradzał, to ogrzewanie się sprawdza, ale nie wszędzie... zlosnik.gif
...polecam szukanie źródeł w zakresie medycyny... a nie instalatorstwa
z pamięcią o tym, że tam będziemy mieszkać , oby do końca dni naszych w zdrowiu... grinser006.gif
> Też się przyłączę do prośby.
no to macie...
co zrobić że boli
może, mało ale warto się zapoznać...
powtórzę, u mnie w rodzinie był taki przypadek,
a że , kasa była i jest, przeszli na tradycyjne grzejniki w pokojach dziennych i objawy przeszły..
myśle ,że jest to wybór nawet nie na swoje życie ale potomstwa także..
nie przeczę, wygoda nieporównywalna, ale dla niektórych kosztem zdrowia... grinser006.gif
> no to macie...
> co zrobić że boli
IMO to art z tych co odpowiada na pytanie co jest rakotwórcze. Opisuje schorzenia i wymienia długą listę potencjalnych zagrożeń.
Podobnie kiedyś słyszałem, że nie jest to dobre rozwiązanie dla alergików bo razem z unoszącym się powietrzem unoszą się alergeny. Tyle, że ja jestem dość mocno uczulony i nie widzę takiej różnicy przy ogrzewaniu podłogowym.
Skoro u Ciebie w rodzinie był taki przypadek, to czy była pewność, ze ogrzewanie było tą przyczyną ?
Ja miałem podobny problem z bólem stóp i ukł krążenia. Stało się to po zmianie pracy, może nie tyle charakteru bo ta też była biurowa co miejsca (mniej ruchu). Byłem na konsultacjach, nawet przypadkowo u prof, dowiedziałem się jedno: więcej ruchu i rzeczywiście odkąd zacząłem regularnie jeździć rowerem + więcej chodzić problem ustał, a od kiedy zaczęła się budowa domu to nawet już o tym nie pamiętam grinser006.gif
Przy takiej temperaturze podłogi, to w domu byłby piekarnik. Temperatura czynnika nie przekracza 30-35 st. w najcięższe mrozy. Przez większą część zimy oscyluje w granicach 25-28 st.c. Podłoga nie może być wyraźnie ciepła - zresztą byłoby wtedy za gorąco w domu. Sam mam podłogówkę w całym domu, czy panele czy płytki - to nie ma żadnego znaczenia. Powód: komfort i niskie koszty, a w przyszłości pompa ciepła.
Eeeeeee...
Nie wiem jak inni, ale przez przeważający czas trzymam na zasilaniu podłogi 30 - 31 st co daje temperaturę posadzki ok 27 - 28 stopni.
Jak są mrozy - 20 to wtedy mam 34 - 36 na zasilaniu....
Podłogówkę mam zarówno pod kaflami, jak i pod deską barlinecką.
Wszędzie ciepło.
jakbym ustawil taka temperature to bym chyba sie usmazyl... podloga po prostu jest niezimna. Nie czuje sie wyraznego ciepla. Tak wiec albo teoretyzujesz albo jak faktycznie masz kogos kto ma cos takiego to skrecic temperature na wejsciu.
A co sądzicie o kominkach z płaszczem wodnym/ turbo kominkach.
Ma to racje bytu.
Zastanawiam się tez nad wentylacja czy zwykła grawitacyjna czy mechaniczna.
Czy Rekuperator to dobra inwestycja (dla domu i kieszeni)
Znajomy twierdzi że nie bo odejdą koszty ogrzewania ale podobno dojdą większe koszty prądu.
> Ma to racje bytu.
Wszytsko ma racje bytu, pytanie tylko u kogo.
Jezeli masz duzy dom o duzym zapotrzebywaniu energetycznym, lubisz palic w kominku to dlaczego nie. Taki kominek bedzie droszy, ale zwiekszy efektywnosc kominka, dokladajac wiekszy zasobnik jako bufor, mozna jeszcze dlugo grzac po zaprzestaniu palenia. Znacznie to lepsze tez rozwiazanie niz dystrybucja ciepla powietrzem (wieksza efektownosc, brak problemow z przenoszeniem zanieczyszczen).
Podstawowy minus to cena jak i komplikacja instalacji CO/CWU
Odnosnie reku to podobnie, jezeli masz duzy dom to warto, najlepiej w polaczeniu z GWC. Poza tym wentylacje mechaniczna montuje sie takze dla komfortu.
Dla kolegi natomiast powiedz niech sobie sprawdzi ile takiej sredniej wielkosci reku pobiera pradu (czyli wentylator) i nie nawet to pomnozy przez 365dni x cena za prad wink.gif.
Minus podstawy cena.
Ja osobiscie na jedno i drugie sie decyduje. Kominki lubie, wiec przyda sie plaszcz dla wiekszej skutecznosci. WM instaluje, poniewaz nawet w bloku mam taka i innej nie chce z racji komfortu. Reku bedzie bo nie osmiecha mi sie 30% ciepla puszczac w komin. GWC juz nawet mam przygotowany przy okazji wink.gif
> Ma to racje bytu.
A propos tematu, gdybys jeszcze nie wiedzial:
kominek i WM
Widziałem gdzieś artykuł o kominkach do domów pasywnych wiec tam musi działać wentylacja mech.
No chyba że można zainstalować mechaniczna a do kominków grawitacyjną tylko czy to ma racje bytu w szczelnym domu.
Pytałem się o kominek bo pomyślałem że jak będzie lekka zima to ogrzewać dom tylko przez kominek a jak mroźniejsza to przez piec.
Montujesz kominek z zamknieta komora + doprowadzenie powietrza z zewn. Do tego WM, oczywiscie odpowiednio wyregulowana i tyle.
Ja dodatkowo jeszcze sie zastanowie, czy nie dac opcjonalnej "czerpni" zuzytego powietrza nad kominkiem, tak, zeby reku mogl rozprowadzic lepiej cieplo po domu a i ewentualny dym zassac i wywalic na zewn.
> Witam
Mam w całym domu (parter) i dodatkową d drabinkę w łazience
> b) nadmuchowe
mam wolnostojacy typu duża koza z płaszczem wodnym, szyba i podajnikiem 30kg. W największe mrozy starcza na 24h. Normalnie na 2-3 doby. Sam się zapis sam gasi, sam trzymam zadaną temp wody. Raz w tygodniu podpinam odkurzacz i wyrywam popiół (2 szklanki)
> kominek na drewno
> Witam
> b) nadmuchowe
> kominek na drewno
szczerze tradycyjne kaloryfery + ładny kominek z płaszczem wodnym i z odprowadzeniem po pokojach powietrza ciepłego z kominka. Sprawdza sie rewelacyjnie. Kratki przy podłodze w kazdym pokoju około 30x10cm z których leci ciepłe powietrze gdy kominek się pali. a w zimie tradycyjne kaloryfery.
w podłogówkę nie wierzę sorki dwóch znajomych się przejechało, wygoda estetyka fakt tylko ze coś się spieprzyło i musieli zrywać jak zerwali to woleli założyć kaloryfery bo przynajmniej z nich coś widac jak kapie 270751858-jezyk.gif
cos to co? Bo jak tego nie przewiercisz to jest to lita rurka bez laczen w podlodze. Nie za bardzo mam pomysl co sie moglo zwalic (zakladam sprawdzenie instalacji przed zalaniem podlogi)
