zaparowane szyby gdy grzejniki cieple
Jak tylko nastaje sezon grzewczy mamy ten sam problem: w naroznikach okien gromadzi sie woda. Szczegolnie wtedy (chyba w sumie TYLKO wtedy) jak wlaczymy grzanie grzejnikow (mamy piec gazowy w mieszkaniu i we wlasnym zakresie grzejemy kiedy chcemy).
I generalnie zapytuje: WTF?
Za szczelne okna? Przeciez nie bedziemy wietrzyc jak na dworze minus pare stopni, bo bedzie zimno. Bez sensu wietrzyc i grzac grzejniki.
Za słaba wentylacja.
Tyle w temacie.
Pozdrawiam.
> Tyle w temacie.
> Pozdrawiam.
ja mam nawiewniki (czuć przepływ powietrza)i mimo tego przy dużej amplitudzie temp woda na szybie na dole u mnie jest normą.
Bo to kwestia: "wywiewu"...
mam zamontowane w mieszkaniu dwa najbardziej zaawansowane wentylatory kanałowe RIMERA LIGHT (z czujnikiem ciagu wstecznego, monitoringiem wilgoci, itd) mimo wszystko, wydaje mi się, że jest to kwestia tego że szyba jest zimna i tyle.
Może słaby ciąg komina pieca gazowego i część spalin leci na mieszkanie?
Jest OK.
Fizyki się nie oszuka.
Hasło klucz, to punkt rosy.
Przy konkretnej temperaturze i wilgotności punkt rosy, to temperatura, przy której z powietrza wkropli się woda.
W warunkach poprawnej wilgotności (50%) w temperaturze 21 stopni punkt rosy to około 11 stopni.
Więc wszędzie, gdzie masz temperaturę niższa wkrapla się woda.
Jeśli jest to tylko krawędź szyby - to jest to całkowicie normalne.
Wentylatory kanałowe to takie trochę placebo wentylacyjne. Gdyby to były wyciągowe...
Przy sprawnej wentylacji, wszystko zależy od ilości domowników, częstotliwości i ilości gotowania itp. i kubatury.
W małym mieszkaniu i dużej ilości ludzi będzie się skraplać bo dużo wilgoci.
W dużym domu i małej ilości domowników nie będzie.
Tak czy siak można to poprawić albo zmniejszając liczbę domowników, albo zwiększając kubaturę, albo polepszając wentylację.
Ewentualnie montując super, hiper termoizolacyjne okna.
To prosta zalezność.
> Tyle w temacie.
> Pozdrawiam.
to jest lipna odpowiedz i za bardzo standardowa.
Mi też tak mówią a jak przyjada na miejsce to nie wiedzą co powiedzieć i odjeżdzają.
Mam wejście do domu (weranda zamknięta-nad nią balkon). Powierzchnia 10m2 wysokość pomieszczenia 3m. Oprócz drewnianych drzwi wejściowych z trzech stron jest ściana grubości około 50cm szerokości i wysokości 1m reszta przeszklona (obecnie totalnie nie szczelna.
Stojąc w środku jest jakby stało się na dworze wszystko słychać, zmino i delikatnie wieje, więc wentylacja jest. są tam dwa kaloryfery po 4 żeberka każdy. W zminie na oknach jest non stop szron (szybka 3mm). A w rogach zewnątrznych tego murka co ma 1m wyskości robi się nalot grzybka.
Tam gdzie w załączniku jest strzałka to jest kratka wentylacyjna non stop otwarta dodatkowo
I co ktoś powie że wentylacja ?
Może jakies pomysły
rozszczelnić już się nie da,
co mam uszczelnić bardziej?
Można dać mniej lipną.
Zmniejsz liczbę domowników, zwiększ kubaturę albo popraw ocieplenie.
Wybór należy do Ciebie.
> grzybka.
> Może jakies pomysły
zdemontowac grzejniki.
też zostało to doradzone, więc zakręciłem na jakiś czas
Efekt taki sam.
To potem stwierdzili że dołożyć grzejniki.
Ale nie wiem czemu bo do mam ponad 100 lat nigdy nie było problemów, wszytko było ok, zaczeło się to gdzieś od 20 lat, wcześnie były grzejniki wszytko to samo nic się nie zmieniło w domu. a teraz non stop para itd
za slabo wietrzone mieszkanie
jak grzejesz wilgoc paruke i osadza sie na oknach
jak najwiecej wietrz a jak masz okna rozszczelniane to niech beda rozszczelnione praktycznie caly czas
to sa wyciągowe, pomyliłem się - coś takiego (bez ozodobnego frontu - do wyboru jest ich wiele) :
Pranie suszysz w mieszkaniu? Masz jakieś nawilżacze powietrza na grzejnikach?
Nie wolno stosować elektromechanicznych wyciągów wentylacyjnych w mieszkaniach gdzie jest gazowy piecyk.
> piecyk.
Ale turbowent tak.
> Efekt taki sam.
Jakieś docieplenia zewnętrzne, uszczelnienia zaszły? U moich teściów lać się zaczęło po oknach jak spółdzielnia blok ociepliła biglaugh.gif Powycinali uszczelki w oknach i lać się przestało biglaugh.gif
Jaką masz temperaturę w pomieszczeniach i jaką wilgotność?
susze w mieszkaniu.
nie mamy nawilzaczy.
temp to bedzie ze 23 stopnie.
wilg to nie znam....
Też suszę w mieszkaniu, też mam 23 stopnie.
Ale powycinałem w każdym oknie po kawałku uszczelki. W drzwiach wejściowych wyciąłem całą uszczelkę i góry. W łazience i w kuchni praktycznie cały czas mam lekko rozszczelnione okna.
> susze w mieszkaniu.
I to może być przyczyna. Gdzieś ta cala woda musi odparować. Może spróbuj na początek suszyć poza mieszkaniem. Dodatkowo rób krótkie i częste wietrzenia.
...a kubatura mieszkania i liczba domowników?
Mam nadzieję, że w domu nie masz pieca gazowego CO ani łazienkowego z otwartą komorą?
o, co za pytanie : )
kubatura mi wyszła 149,445 m3 - możliwe to?
2 osoby dorosłe + dziecko
w domu nie, mam w piwnicy.
No to nie ma niebezpieczeństwa zaczadzenia.
Ale oprócz wyciągów musisz także zapewnić dopływ świeżego powietrza, żeby była jego wymiana - masz jakieś kanały nawiewne?
> nasz penthouse ma 55 m2
No to by się zgadzało. Przy kubaturze 600m3 i dwóch osobach takie wykraplanie nie występuje nigdy. No może przy -30st.C na zewnątrz?
Za to kiedy zamknąć dwie osoby na noc w jednym pokoju o kubaturze np. 62m3 to nawet przy sprawnej wentylacji i temperaturze za oknem jak dzisiaj, skropliny rano są w narożnikach szyb.
To tak z moich obserwacji u siebie.
Pozdrawiam.
Zaczęło się, gdy zacząłes zamykać drzwi pomiędzy werandą a resztą domu? Balkon popuszcza i zaczął przemarzać? Ew. uszczelniłeś drzwi do domu?
Dopóki powietrze z pomieszczenia mieszało się z ciepłym i such(sz)ym powietrzem z wnętrza, to wilgoć znikała...
Docieplić to ciężko, bo detale architektoniczne ucierpią... co najwyżej między tralkami można dać styro. Możnaby też dołożyć taflę szklaną od zewnątrz.
BTW, ściany werandy nie mają 50 cm, cienizna między tralkami to pewnie z 10 cm. Szyby pojedyncze... Angole tak budują, mieszkają i żyją.
w każdym oknie nawiewnik wrębowy.
A jak z izolacyjnością okien? Może tak, jak koledzy piszą, szyby są zimne i musi się wykraplać?
no tak też podejrzewam, okna są wg mnie liche no i nowe też nie są. pewnie trzeba pomyśleć na przyszly rok nad wymiana....
