przewody rozruchowe, jaki kabel?
witam
Dzisiaj w majstrze kupiłem sobie przewody rozruchowe 200A 2m za 13zł grinser006.gif.
Głównie dla tych motylków czy jak to nazwać.
i teraz pytanie
Jaki kabel aby już te kable do czegoś sie nadawały??
takie 3m długości już powinny wystarczyć?
> witam
> Dzisiaj w majstrze kupiłem sobie przewody rozruchowe 200A 2m za 13zł .
> i teraz pytanie
Idź do Lerłamerlę czy Ciastoramy i zajrzyj na stoisko spawalnicze. Tam znajdziesz fajne kable w miękkiej gumie. Przekrój - 10 - 16 - 20 mm2. Bo te co masz, jak mają przekrój 2 mm2; to już jest znak, że producent był rozrzutny.
ale takie 10mm2 będzie dobre czy 20mm2
A tu adres stronki z tą tabelką.
W dużym uproszczeniu, wynika z tego, że 16mm wystarczy dla większości osobówek. 20 możesz wziąć dla pewności.
> pewności.
pasowałby dodac jeszcze parametr dlugosci kabla/max obciazanie a spadek napiecia.
do autora:
zalezy co chcesz robic z tymi kablami, jak chcesz odrazu zapalic na tym auto to trzeba zastosowac kabel spawalniczy >=35mm + zacisk spawalniczy. jesli ma to byc zestaw do podladowania akumulatora a nastepnie zapalanie auta to starczy taki 10mm moze nawet mniej.
> pewności.
taa - ponad 100A to bierze rozruszniki w maluchu i to jak jest w pełni sprawny.
Bez 30 - 40mm2 dla benzynowego silnika i tak z 60 - 80mm2 dla diesli nie ma co sie zbliżać.
Chyba że ma byc to kabel do szybkiego "podładowania" drugiego aku i dopiero późniejszego "wspólnego" uruchomienia.
Pozdr
> pewności.
Taaaa, a punkt styku na krokodylkach ma 1.5mmkw.
Nawet te marketowe za 15zł wystarczą, tylko nie trzeba na nich odpalać samochodu tylko "obudzić" zamarznięty akumulator.
Jak już trzeba z kabli faktycznie odpalać to trzeba akumulator albo naładować albo wymienić a nie kable kupować.
witaj
ja zrobiłem z kabli spawalniczych - vana diesla odpalam niemal z marszu...marketowe w takich warunkach zadymiły
pozdrawiam
Myślę że 10mm2 to już max przekrój to tego celu, chyba że ktoś chciałby odpalać auto bez własnego aku.
> Pozdr
Bez przesady, 16mm2 WYSTARCZY do trzy sekundowej pracy rozrusznika.
Benzyna 1,4 ma rozrusznik max 1kW, czyli ok 90A.
Na 6kwadrat, a nawet 4, jak w przypadku marketowych tez odpalisz i nie zdaza sie zagrzac. Grunt, by byly jak najkrotsze.
Masz rację.
Kable spawalnicze proponują do tego celu, przesada jak w wielu innych radach.
> Masz rację.
Proponuję je dlatego, że są solidne. Kawał miękkiej, elastycznej gumy, a nie plastikowego badziewia, które się połamie po wyjęciu z bagażnika auta stojącego całą noc na mrozie. Sprawdzone empirycznie. 16mm2 będą w sam raz - nie masakrycznie grube więc wygodne, a wystarczające.
> Masz rację.
Polecanie komus linki 80kw, a nawet 50 jest przesada.
Dobra linka 16kw, w miekkiej izolacji wystarczy. 25 bedzie wypasem.
Tzw. krokodylki powinieneś kupić w każdym sklepie motoryzacyjnym. Do tego porządny gruby kabel i masz zestaw nie do zabicia ok.gif
16 mm^2 bedzie ok, 25 bedzie wypasem. Powyżej efektu już nie będzie wielkiego, a kable będą ciężkie. Najlepiej kupić w izolacji gumowej (nie twardnieje na mrozie). Zadbaj o dobre połączenie krokodylek - kabel (ja zaciskam i lutuję).
> kable kupować.
Zgadza się ok.gif z kabli marketowych (nie wiem jaki przekrój) nie da rady odpalić. Sam się przekonałem w zeszłym tygodniu. Zostawiłem światła włączone i prze 48 godzin akumulator zdechł na amen sciana.gif
Kablami z marketu od beznzyniaka 2.0 pożyczałem prądu i trzeba było dobrych 15-20 minut aby odpalić mojego diesla.
Z drugiej strony jak bym miał dobre, grube kable to czy nie było by to za duże obciążenie dla dawcy ? hmm.gif
> Zgadza się z kabli marketowych (nie wiem jaki przekrój) nie da rady odpalić. Sam się przekonałem w
> mojego diesla.
W takich sytuacjach ja bym dawcy silnik wyłączył i z samego aku szarpnął.
Jest ryzyko, że przy pracującym silniku polecą diody w alternatorze.
Ja zawsze wylaczam silnik jesli pozyczam pradu z aku do odpalenia innego samochodu, wlasnie ze wzgledu na alternator.
No to dobrze, że miałem tylko marketowe bo mógłbym kuku zrobić autu sąsiada
W większości przypadków kiedy problemem jest tylko niska temperatura wystarczy podpiąć aku biorcy na jedna-dwie minuty. Potem odpali samodzielnie.
Na tej samej zasadzie działają te wynalazki wpinane do gniazda zapalniczki. Mały akumulatorek żelowy dobrze naładowany. Podpięty do aku w samochodzie powoduje przepływ prądu (bo aku samochodowy ma niższe napięcie). Przepływ ten rozgrzewa aku w samochodzie i wraca jego normalna pojemność. Po kilku minutach takiego "grzania" można samodzielnie uruchomić samochód.
Za ok 50zł można kupić żelaka 4Ah, ładowarkę i wtyczkę zapalniczki lub krokodylki.
Wychodzi taniej niż te super kable od spawarki i nie trzeba szukać dawcy. Warunkiem jest jednak w miaręsprawny akumulator w samochodzie.
ale trzeba to ze sobą targać ciągle, bo jak zostawisz w aucie to na nic Ci się nie przyda, a kable jednak zostawiasz i zapominasz. Wyciągasz, podpinasz i gotowe.
A diody w altku można zabić jak się podpina +/+ -/-, dlatego - z dawcy powinien iść na masę biorcy, ja w starej szkole kazali.
Jak masz do czego
Nie ma znaczenia którędy płynie prąd, czy przez masę biorcy czy nie, chodzi o obciążenie alternatora dawcy, który ładuje swój akumulator, akumulator biorcy i rozrusznik biorcy.
Podpinanie jednaj minusa do masy zamiast do aku chroni jedynie przed wybuchem przy zaiskrzeniu, bo prąd płynie taki sam.
popieram słowa tych, co radzą kable spawalnicze
sam mam takie ze starej kopalnianej spawarki; 6m i 50mm2 przekroju daje radę przy osobówkach 270635636-JUMP2.gif; krokodylki z kabli marketowych skręcone śrubą i zalutowane
ps. sprintera i vario też na nich zapalałem ;p
Kiedyś ktoś mi powiedział, że u "dawcy" powinien chodzić silnik i wrzucić obroty silnika na około 2000 obrotów i dopiero wtedy odpalać "biorcę"....
Kablami 35mm2 o długości ok 5mb Odpalałem w ub. roku stara 200, z padniętym na amen AQ!
Poza tym nie widziałem przekrojów przewodów 40mm2 ani 60mm2 czy 80mm2
No i się zgadza. ok.gif Jak "pokręcisz" 2krpm, to masz pełne ładowanie i podładowujesz aq biorcy przez 2-3min.. Tak pobudzony zazwyczaj zapali o własnych siłach albo przy niewielkiej pomocy z twojego auta. ok.gif
> Czlowieku, czys Ty widzial przewód 80mm2?
tak - sam takie mam - ponad 1cm średnicy samej miedzi.
Daje to około 80mm2 - przekrój był trochę większy niż głównych kabli prądowych (masowy i plusowy - do rozrusznika) w moim poprzednim samochodzie (silnik to bylo 2,5 td z ducato).
Przy nieco cieńszych przewodach nie bylo siły by auto zapaliło od strzała gdy akumulator był kompletna dętka.
Zobacz sobie jaki przekrój ma główny przewód plusowy w beemkach idący od aku w bagażniku do rozrusznika.
Jednej rzeczy tutaj nie mogą chyba niektórzy zrozumieć - nie chodzi o to ile przeniesie kabel - a o to by spadek napięcia na nim był jak najmniejszy.
Co mi po kablach na których przy np 400A ginie 2V po drodze....
Dla jasności podam że pobór prądu prądu przez rozrusznik w momencie jego startu dla silnika podanego powyżej może wynieść nawet 1000A zanim zacznie sie kręcić (tzw prąd zwarcia- czy stojącego rozrusznika)
pozdr
> Nie wiem czy to ironia, czy nie, ale ok.
Ależ skąd.
Przecież nie ma grubszego do rozrusznika jak 16mm2.
To propozycja 25mm2 jako kable rozruchowe jest wielką przesadą.
Pawle myślę, że nie ma co ludzi przekonywać na siłę... My mamy przekroje jakie trzeba... inni niech się męczą
> Tak więc chyba "nieco" przesadzasz.
> Ależ skąd.
Zlituj się nad nami Przewody akumulatorowe >>
Tu mamy całą gamę fajnych przewodów na metry KLIK >> a tu gotowe "normalne" kable rozruchowe >>
Od wielu lat mam przewody 35 mm2 kupione na Wolumenie i nigdy nic nie klęknęło, niezależnie co i z czego było odpalane. Ważą co prawda ze 4 kg, ale zimą je wożę. Nie jedną dupę uratowały.
> kompletna dętka.
> rozrusznika.
Jaki?
Nie po drodze tylko na łączeniach, czyli na krokodylach.
Przyglądałeś się jaką powierzchnią łączą krokodylki?
> Jaki?
mniej więcej podobny przekrój do proponowanego przez mnie.
a dlaczego - bo ma 5m długości i np żeby takie 530d odpaliło przy -20 to jednak za duzo tych woltów po drodze zginąć nie może.
Tak ale nie do końca - dobrze zrobione kable mają przewody zamocowane w tym miejscu krokodylka co "ściska" - czyta za którą się łapie np klemę
Tak - przyczyna leży j.w. z prostego powodu - długość styku o małym przekroju vs długość całego przewodu.
Grzanie się krokodylków wyeliminowałem j.w.
pozdr
> Zlituj się nad nami Przewody akumulatorowe Tu mamy całą gamę fajnych przewodów na metry KLIK
Kiepsko. Akurat przewody LgY absolutnie na nadają się do stosowania w motoryzacji.
to moze jakis przykałd jakich kabli na metry szukac?
Przewody spawalnicze typu OS. Kol. graf podlinkował je wyżej.
KLIK
Quote:
Powłoka: mieszanka gumowa nierozprzestrzeniająca płomienia i olejoodporna typ EM5
Odporna na działanie oleju i benzyny, światła, ozonu, tlenu i gazy ochronnego.
Znalazłem jakiś kalkulator w necie. Przy prądzie 500A, przewodzie 16mmkw i długości 5m spadek napięcia wynosi 0.45V
> przewodu.
> pozdr
Dalej uważam, ze przewodami nie należy odpalać samochodu a "obudzić" zamarznięty akumulator, a do tego wystarczy kilka amperów przed 2-3 minuty.
Czasem wystarczy włączyć światła na ten czas i akus się ogrzeje własnym prądem.
> witam
> i teraz pytanie
3m ok.
ale IMO za 55 zł są porządne kable na allegro - wiec nie wiem czy jest sens się bawić w składanie?
Po za tym po ostatnim pożyczaniu załatwiłem sobie regulator napięcia.
Mam stary akku i jego ładuje na zimę i najwyżej nim się posiłkuje.
> Zlituj się nad nami
Wiesz co, wózek rozruchowy do samolotów o pojemności baterii akumulatorów coś około 600Ah miał przewody około 25mm2, a tutaj do silniczka auta spawalnicze proponujecie.
