Inny rozmiar kół niz fabryczny?
Wiem ze homologacja itd...
Ale mam auto na fabrycznym rozmiarze 205/60/16.
Koledze ostały sie felgi z oponami w rozmiarze 215/50/17 felgi i opony 2 letnie z bieżnikiem w granicach 6 mm. Falgi pasuja bez zastrzezeń do auta..
i teraz purysci kodexsowo/przepisowo/techniczni - co mi grozi za jazde na takim zestawie - praktycznie i teoretycznie....
ps opony letnie wiec jeszcze jest czas na dyskusję...
Akurat te dwa rozmiary są swoimi najbliższymi zamiennikami
Wiem ale w papierach auta nie ma tego rozmiaru i dlatego pytam głównie o aspekty kodeksowe... Czy coś mi praktycznie lub teoretycznie grozi?
myślisz, że policjanci znają homologację dla każdego modelu?
Ty nie musisz ze sobą wozić świadectwa homologacji z zaznaczonym rozmiarem/ami kół
Teoretycznie tak, praktycznie raczej nie, przynajmniej w PL.
Raczej miałem na mysli ubezpieczenie przy ew wypadku...
A austria/Niemcy/Francja? o SK i CZ czy innym HUF nie wspomniawszy?
Tak mi się wydaje, że:
Powodujesz wypadek > ubezpieczyciel OC sprawdza opony w aucie i stwierdza że nie są homologowane > brak wypłaty z OC > płacisz sam
A tego nie wiem jak traktuja w tym przypadku cudzoziemcow. Natomiast jesli mnie pamiec nie myli, to Niemcy u siebie w dokumentach od samochodu maja wpisany rozmiar opon.
Chyba chodziło Ci o AC. Miałem już w życiu 2 szkody likwidowane z mojego OC i nikt nigdy nie sprawdzał mojego auta i jego stanu przed wypłaceniem pokrzywdzonemu odszkodowania.
w PL - nic. Byleby tylko opony miały odpowiedni bieżnik i nie wystawała za obrys błotnika
Pytam bo czasami sie zapuszczam poza granice kraju
Nie jestem co prawda w zasadzie wcale napalony na zmianę rozmiaru ale kolega ma ładne felgi z dobrymi oponami i gotów jest pozbyć się ich za IMO atrakcyjną cenę. A ja wiosna i tak musze kupic opony...
Nie wystaja i nie ocierają - sprawdzałem...
Ale w sumie nieprzyjemnie byłoby dostac mandat np w takiej Austrii - choc z tego co wiem to taki rozmiar funcjonował w niektórych lagunach jako fabryczny...
> Do Laguny? Jaki rozmiar opon dla 17 jest w homo?
Kolega miał fabrycznie w lagunie coupe 215/xx/17 - xx bo nie pamiętam profilu mogło byc 50 ew 55....
spokojnie zakłądaj nie ma problemu z ubezpieczeniem itp
Średnia jest praktycznie identyczna. Można zakładać, nikt o zdrowych zmysłach problemu robić nie będzie.
Jeśli chcesz być absolutnie pewien, skonsultuj się z Rozporządzeniem.
za granicą to nie wiem ale w PL to jest wolna amerykanka. Ja powinienem mieć w terenówce fabrycznie opony 29 calowe, a mam szersze i wyższe 33 calowe dodatkowo na dystansach. Opony oczywiście wystają poza obrys błotnika więc założony jest fartuch. Ani ubezpieczyciel, ani policja, ani diagnosta się nie czepia.
przy tak znacznych odstępstwach od normy niechciałbym być sprawcą wypadku takim pojazdem. Wtedy - zwłaszcza przy ofiarach - mogą być schody
33 cale to srednica czy szerokośc? zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Dlaczego miałyby być schody?
Nie do konca to rozumiem.
To innego rozmiaru kol nie mozna dac, a inne rzeczy mozna modyfikowac?
Co z samochodoami majacymi sportowe kierownica na nabach, nieseryjny wydech, obnizone zawieszenie, spojlery, fotele kubelkowe, itp, itd...
Dlaczego to wszystko moze byc, a opony w innym rozmiarze nie?
Jaką Ty masz dokładnie tą Lalunię.
Taka jak w podpisie L III kombi 2,0 benzyna wolnossacy...
No to jak się taką konfiguruje w lepszym wypasie na stronie Renault, to taki rozmiar (215/50R17) wychodzi. Więc powinny być OK.
Kupuj. Różnica średnic wychodzi poniżej 1%, a nie może przekroczyć 2%, więc jest ok. Ja też miałem kupować ten rozmiar do laguny III, ale skończyło się na 235/45/17 zlosnik.gif
nic
Jezeli producent felg przewidzial ten rozmiar w danym poojezdzie to nic Ci nie grozi, ten rozmiar bez jakiegkolwiek problemu spokojnie bym zalozyl.
A nie producent samochodu?
Ale w Lali III producent przewidział. Zakładaj i luzik. Tylko sprawdź ET.
