Vectra 1.9 CDTi
Witajcie.
Moi drodzy, problem dotyczy bolączki tych aut z motorem Z19DTH czyli klapek w kolektorze dolotowym odpowiadającym chyba za długość układu dolotowego.
Rozwiązanie problemów z nimi to wymiana całego kolektora/zespołu wspomnianych klapek czy może ich usunięcie?
Bardzo proszę o pomoc w wynikłej sprawie.
Wymiana kolektora (dość kosztowna sprawa)
Regeneracja kolektora (opanowana przez m.in. jabolkg z vectraclib.pl )
Poruszanie się autem w takim stanie jak jest (czyli muł).
Właśnie dokopałem się do jego strony internetowej (http://www.kolektorycdti.pl/) ale i do tematu na forum Vectry gdzie narzekają na jego wyroby.
Zaleca się wymianę jednak na pełnowartościowy kolektor czy może usunięcie tych klapek i zaspawanie dziur?
Najlepsza będzie wymiana na nowy kolektor, który ma metalowe klapki i prowadnice..
Koszt w ASO z uszczelkami ok. 1500 zł.
Moje klapki zostały usunięte,.. po tym jak Jabolkg'owy kolektor zaczął się rozsypywać po 6-ciu miesiącach.
> miesiącach.
Przeczytałem wczoraj jakieś skrawki potyczki słownej właśnie o takim kolektorze...
Powiesz gdzie usunąłeś, czy zaślepiałeś kanały i jakie są konsekwencje usunięcia?
> dziur?
Na pewno lepiej nowy.
Kolektor wymontowałem sam i zawiozłem do slusarza, który dorobił zaślepki w kształcie grzybków na dziury po ośkach klap. Każda zaslepka na silicon i dwie śrubeczki. Wykresy z hamowni z kolektorem sprawnym, z kolektorem lekko uszkodzonym i po wywaleniu klap niemalże identyczne. Różnice w granicach błędu pomiarowego. I święty spokój z klapami od ponad roku.
Te same silniki w wersji 140 KM w fiatach były fabrycznie bez klap,.. więc i 150-ki dadzą rade.
> Witajcie.
> usunięcie?
Klapy wirowe - w samochodach z kolektorem metalowym jedyne i definitywne rozwiązanie to wywalenie klap i zaspawanie otworów po nich + czyszczenie całego dolotu + zaślepienie EGR + wycinka tych bubli z softu i spokój na wieki wieków.
Dodam tylko iż opowieści o tym, że silnik potem muli czy inne podobne pomiędzy bajki należy wsadzić ok.gif
Jak chcesz się bawić w wymiany nikt Ci nie zabroni, według mnie to strata pieniędzy.
Także się do tego rozwiązania przychylałem, ale nurtuje mnie jeszcze jak w sofice wyłączyć/usunąć informacje o nich?
> informacje o nich?
Fachowcy wiedzą, samemu jeśli nie bawisz się na codzień w ,,softy'' nie radzę dotykać.
Polecam www.cinsoft.pl
> Trochę daleko, nie sądzisz
> A kompa nie będę wysyłał i unieruchamiał auta...
Ja tylko podaję Ci opcję a jak zrobisz tak zrobisz. Pewnie w Twojej okolicy są fachowcy co ogarniają temat, ja polecam Cinsoft bo miałem tam wiele rzeczy robionych w tym wymianę kolektora z wywaleniem klap wirowych czyli to co jest Ci potrzebne (Croma 1,9 Mjet 150 KM )
ja osobiście rzeźby w gównie nie lubię i dorabiania ideologi, że Paaaanieee tera to lepiej niż fabryka hehe.gif
Moim zdaniem warto kupić nowy kolektor, bo wersja po FL nie miała już tego problemu. I będziesz miał porządnie zrobione ok.gif
> fabryka
Tak się składa, że rzeźba w gównie to fabryczne rozwiązanie w postaci idiotycznie zrobionego i pomyślanego kolektora oraz zaworu EGR.
Wymiana kolektora nie załatwia tematu, fabrycznie popsuta koncepcja EGR powoduje iż każdorazowo zasyfia się wnętrze kolektora i lecą klapy + wtryski. Nie mam czasu ani ochoty opisywać tego od A do Z jest dużo tematów chociażby na samym AK.
> fabryka
Kolektor po liftingu nadaje się do tego samego kubła na śmieci co i przed liftem.
Niestety czasami trzeba poprawić źle zaprojektowane elementy.
Aktualnie decyzja zapadła taka, że zostaje zakupiony nowy kolektor dolotowy, wyczyszczenie całego dolotu.
Po nowym roku zapewne zapadnie decyzja co z autem, jeśli zostanie klapki polecą ze starego kolektora w cholerę.
nie potwierdzam. W swoim modelu mimo dużego przebiegu nie miałem absolutnie żadnych problemów z tym elementem. Rozmawiałem w ASO, które potwierdziło, że FL wprowadził w tym zakresie nowe rozwiązanie, które wyeliminowało problem. Przed chwilą zadzwoniłem się zapytać kolegi, który zarządza flotą złożoną z samych Opli. Również potwierdził, że w Vectra po FL ustały usterki klap wirowych w kolektorach.
bo tak jest, bojdajże 02.2007-> nie ma problemu.
nowy kolektor różni się od starego tym, że w otwór kolektora najpierw dali tulejkę z tworzywa i dopiero w tej tulejce chodzi ośka klapki.
A wcześniej - o ile pamiętam - ośka klapki kręciła się bezpośrednio z kolektorze, nie wiem czy tworzywo się odkształcało i klapka się klinowała, przez co cięgno spadało i po zawodach.
Ja cięgna już nie mam, klapki ustawione na otwarte, moc jest, pali OK, 70tkm tak zrobiłem i gdyby nie smoła za silnikiem między rurami kolektora - nie wiedziałbym o tym problemie.
Może do tego kiedyś zajrzę, może nie.
Ale w kolektorze po FL , z tego co wiem klapy moga sie urwac i zrobic kuku.Byl taki przypadek na kaciku Cromy opisywany.
tutaj mozna poczytac
http://forum.autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=286868787&page=0&fpart=2&vc=1
na koniec października robiłem sobie wycieczkę do CinoSoft (też z Warszawy) na następującą operację:
- wywalenie klap
- wywalenie EGR (z softu)
i przy okazji wymiana rozrządu.
Jedno co mogę powiedzieć, to że warto pojechać do Cinka.
Zarówno Cinka, jak i Radauskasa mogę polecać z czystym sumieniem - obaj znają się na tym co robią i robią to bardzo dobrze, nie odwalając fuszerki.
  • 3 tygodnie później...
klapy zaspawać , nawet większość mechaników z którymi rozmawiałem poleca to jeżeli się rozsypią , albo nowy kolektor ale taniej wyjdzie zaspawać - wylogowywać nie trzeba
od razu wywalić i wylogować EGR u specjalistów , problem od razu z głowy !
> Aktualnie wymieniony kolektor został cały na nowy.
Jaki koszt?
  • 3 miesiące później...
> Kolektor kosztował niecałe 820zł.
