nowoczesne lekkie auto - projekt
> Jeżeli tak faktycznie jest, to mamy dwa kompakty.
Tu piszą
http://moto.pl/MotoPL/1,88389,15115822,S...bo=1#BoxMotoTxt
Ze nowy Leon ma ważyć 1113 kg w bazowej wersji.
> Nieistotne, co było kiedyś. Liczą się obecne wymiary segmentów.
Moim zdaniem nie. Powinno się porównywać auta o takich samych rozmiarach, a nie nazwach.
> Tu jest wykres modyfikacji silnika 116i na 130kW i 237Nm.
> http://imageshack.us/photo/my-images/819/bmw116i90kwab032009kopi.jpg
masz jakies info czy to tylko chip czy glebsze mody.
o ile w moc jestem w stanie uwierzyc to 237Nm z 2.0 N/A jest wartoscia delikatnie mowiec bardzo bardzo wysoka
ciekawe jak w rzeczywistosci.....
> bardzo wysoka
Info stad. http://www.1erforum.de/bmw-116i/chiptuning-116i-1-6l-motor-93334-3.html
Tu trze powątpiewają w taki przyrost momentu.
Jest niewiele roznic sprzętowych miedzy 116i 2,0 a 120i.
> bardzo wysoka
25 lat temu wolnossące C20XE Opla miało 196Nm, a S14B20 BMW miało 210Nm, więc możliwe jest te 237Nm przy dzisiejszych zmiennych rozrządach i innych valvetronikach.
No i bezpośrednim wtrysku. To chyba tu najważniejsze.
wątpliwe, Mercedes CLK 200 kompressor ma z takiej pojemności 240Nm
Fiat w T-jecie po bardzo delikatnym tjunie ma tyle Nm z pojemności 1368ccm.
Edit: Punto Abarth ma z tej pojemności 270Nm w serii.
z silnika 2.0 N/A ?
zobacz co pisze wiki:
http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_N43
N43B16[edit]
The N43B16 has a 1599 cc displacement and produces 90 kW (122 PS; 121 hp) and 160 Nm.[2]
Applications:
2007-2011 E87 116i
N43B20[edit]
The N43B20 has a 1995 cc displacement and produces up to 125 kW (170 PS; 168 hp) and 210 Nm.[2]
Applications:
105 kW and 190 N·m (140 lb·ft) version
2008-2011 E87 118i
125 kW and 210 N·m (155 lb·ft) version
2007-2011 E87 120i
2007-2011 E92 320i
2007-2010 E60 520i
> N43B16[edit]
> Applications:
> 2007-2011 E87 116i
> N43B20[edit]
> Applications:
> 2008-2011 E87 118i
> 2007-2011 E87 120i
> 2007-2011 E92 320i
> 2007-2010 E60 520i
> czyli 116i ma 1.6 a nie 2.0
OMG. Szósty raz w tym wątku ten sam temat. Było już siedem razy wyjaśnione mjedruszak ma takie auto już chyba od 3 lat. I wszystko jak krew w piach. Do 2009 roku było tak jak wieki podaje potem był 2,0
Ale ma inny stopień sprężania. Mazda ma w silnikach 2,0 N/A 220Nm. No, ja się nie upieram przy tych 237Nm, ale te 4 procent więcej niż w Mazdzie chyba jest możliwe. Zresztą tyle może być błędu pomiaru.
> potem był 2,0
ok
> z silnika 2.0 N/A ?
> mam wrażenie że gdzieś odleciałeś
Ty odleciałeś pierwszy. Rozmowa o 2.0 n/a, a wyskakujesz z kompresorem i jakieś porównania, to Ci dowaliłem porównanie doładowanego 1.4. Patrz też na cytaty czasami kto komu odpisuje.
chłopie podałem przykład doładowanego silnika o takiej pojemności i zbliżonej mocy żeby pokazać że skoro on uzyskuje takie parametry to raczej w N/A które nie kręci się do 10 tys obr nie ma na to szans. Wiem że silniki turbo F1 z lat 80 z 1.5 litra robiły o wiele więcej ale co z tego? zlosnik.gif
Blisko 120Nm z litra pojemności? Możliwe, ale przeważnie w.bardzo wąskim zakresie obrotów i silnikach które naprawdę są mocno wysilone.
No i? Moje auto ma z 1995ccm 385Nm - tyle, że jest doładowane.
> pomiaru.
W którym silniku?
To akurat nie jest kwestia wysokich obrotow. Maks moment uzyskuje się na niskich lub zwykle średnich obrotach
> to szans.
Tyle, że w tym wypadku wysokie obroty to zwyczajna konieczność wynikająca z ograniczenia pojemności/ilości cylindrów i niemożliwości zastosowania doładowania.
> średnich obrotach
Generalnie nie sprawa rozbija się o regulamin. Gdyby w F1 można było montować silniki o pojemności 10l i nieograniczonej ilości cylindrów to zapewne nie byłyby konieczne jakieś kosmiczne obroty do uzyskania wysokiej mocy. W dodatku chąć uzyskac mozliwie wysoka moc maksymalna staje się wręcz na przysłowiowej głowie aby przesunąć maksymalny moment w możliwie wysokie partie obrotów. Wysoki moment przy niskich i średnich to jest potrzebny autom ulicznym - nie wyścigowym.
> wyścigowym.
Ale mówimy o ulicznych właśnie.
> Ja to jednak wolę RWD, FWD szybko nudzi, przynajmniej z mojego punktu widzenia
FWD szybko sie nudzi bo przy tym napedzie trudno o dobry balans / precyzje prowadzenia / intuicyjne zachowanie, szczegolnie w zakretach / lukach. Potencjalnie zostaje frajda z przyspieszenia przy jezdzie na wprost gdy dysponujemy duza moca ale nawet to jest problematyczne z uwagi na problemy z trakcja charakterystyczne dla tego napedu.
Co oczywisce nie zmienia faktu ze jest caly szereg calosciowo fajnych aut FWD, jednakze byly by jeszcze fajniejsze gdyby mialy RWD zlosnik.gif
