Randar Napisano 30 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 Czy jest jakiś magiczny sposób na sprawdzenie przebiegu auta z poziomu programu Ecuscan ? Jakieś tajne opcje czy coś Co prawda sprawa dotyczy się lancii musa ale to bliźniak fiata idei a mechanicznie punto. Mam nadzieję że pytanie jest na miejscu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lynda Napisano 30 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 > Czy jest jakiś magiczny sposób na sprawdzenie przebiegu auta z poziomu programu Ecuscan ? Jakieś > tajne opcje czy coś > Co prawda sprawa dotyczy się lancii musa ale to bliźniak fiata idei a mechanicznie punto. Mam > nadzieję że pytanie jest na miejscu oczywiście, że jest.. taka magiczna opcja jak "hodometr" w zakładce "parametry" jeno nie wierzyłbym tak dokładnie temu co pokaże Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Randar Napisano 30 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 > jeno nie wierzyłbym tak dokładnie temu co pokaże gdyż ponieważ ? ... łatwo zmienialne ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pipper Napisano 30 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 > oczywiście, że jest.. taka magiczna opcja jak "hodometr" w zakładce "parametry" > jeno nie wierzyłbym tak dokładnie temu co pokaże u mnie w 3 moich garażowych przypadkach i jednym byłym było prawie idealnie licznik i hodometr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pipper Napisano 30 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 > gdyż ponieważ ? ... łatwo zmienialne ? mogą być przekłamania drobne lub zupełne głupoty względem licznika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 30 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 > gdyż ponieważ ? ... łatwo zmienialne ? Gdy ktos zmienial ECU silnika, to przebieg moze byc inny. W PII 1.2 8V czesto tak bywalo, gdy ktos zmienial zcentralke wtrysku gdy mu padla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gwpraca Napisano 31 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 Często w elektronice poduszek jest zapisany czas pracy modułu, najczęściej w minutach, mnoży się to razy średnią prędkość (40-50 km/h ??) i jest przebieg. Dokładność niezbyt duża ale to jedyne pewne miejsce, tam nikt nie grzebie przy kręceniu licznika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lynda Napisano 31 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 > u mnie w 3 moich garażowych przypadkach i jednym byłym było prawie idealnie licznik i hodometr u mnie w 16v jest 30tys różnicy, w Seju, którego znam od nowości 20 parę, a u rodziców w punto to jest koło 100tys mniej w ecu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 31 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 > u mnie w 16v jest 30tys różnicy, w Seju, którego znam od nowości 20 parę, a u rodziców w punto to > jest koło 100tys mniej w ecu Lepiej jak w ECU jest mniej niz na zegarze, w druga strone to gorsza opcja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pipper Napisano 31 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 > u mnie w 16v jest 30tys różnicy, w Seju, którego znam od nowości 20 parę, a u rodziców w punto to > jest koło 100tys mniej w ecu Stilo dzisiaj podłączyłem, na blacie 141400km, na kompie z odometra 139901km ale latem jeżdżę na nieregulaminowym kapciu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lynda Napisano 31 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 > Lepiej jak w ECU jest mniej niz na zegarze, w druga strone to gorsza opcja akurat w moim na blacie jest 30 mniej.. tylko kto kurna by cofał budzik o 30tysia? chyba, że przegapił cały jeden przegląd gwarancyjny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 31 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 > Stilo dzisiaj podłączyłem, na blacie 141400km, na kompie z odometra 139901km > ale latem jeżdżę na nieregulaminowym kapciu A to kapec ma na to wplyw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kmark2 Napisano 1 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2014 > A to kapec ma na to wplyw W "hodometr" tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 1 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2014 > W "hodometr" tak. A na jakiej postawie on odlicza przebieg, rozumiem, ze nie korzysta z tych czujnikow co licznik?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pipper Napisano 1 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2014 > A to kapec ma na to wplyw podobno tak, i to się zgadza, bo w P2fl, w którym zawsze był homologowany rozmiar, jest prawie idealnie z ponad 200kkm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nikt-znany Napisano 1 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2014 > podobno tak, i to się zgadza, bo w P2fl, w którym zawsze był homologowany rozmiar, jest prawie > idealnie z ponad 200kkm W Ojczulka P2 1.9JTD różnica hodometr vs licznik to kilka kkm, ale nie pamiętam dokładnie ile. Zapewne z uwagi na rozmiar opon. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kmark2 Napisano 1 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2014 > A na jakiej postawie on odlicza przebieg, rozumiem, ze nie korzysta z tych czujnikow co licznik?? Nie korzysta z czujników dających prędkość/przebieg na licznik. Oblicza prędkość i przejechaną drogę na podstawie parametrów ECU (czas pracy, obciążenie, itp.). Zmiana koła zmienia przejechaną drogę przy założonej prędkości i stąd rozbieżność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Owcen Napisano 2 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2014 U mnie, w PII jest różnica chyba dwudziestu paru tysięcy na + w hodometrze, ale to sprawdzane było przy około 100kkm. Jutro pojadę zweryfikować z ciekawości jak się sytuacja przez ponad 100km zmieniła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hans15336 Napisano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 Jak chcesz to Ci to moge sprawdzić podstaw tylko auto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bartekm Napisano 5 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 > Nie korzysta z czujników dających prędkość/przebieg na licznik. Oblicza prędkość i przejechaną > drogę na podstawie parametrów ECU (czas pracy, obciążenie, itp.). Zmiana koła zmienia > przejechaną drogę przy założonej prędkości i stąd rozbieżność. a to ciekawe, skad to info? Ktos widzial kod oprogramowania centralki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
djo Napisano 5 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 > a to ciekawe, skad to info? Ktos widzial kod oprogramowania centralki? Tak. W ecu jest definiowalna stała ilości impulsów/km. W zależności od różnych wersji wyposażenia (czyli różnych rozmiarów kół w standardzie, bo z tym się zazwyczaj to wiąże) jest ona różnie konfigurowana na poziomie fabryki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bartekm Napisano 5 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 no cos kojarze z dywagacji o fes slynny mnoznik, ale co on mnozy i w fukcji czego, to juz dla mnie zagadka, imho gdzies idzie co najmniej informacja jedzie/nie jedzie. Moze wiecie to sie podzielcie, zeby sie nie okazalo, ze mnozy obroty kola przez jakas stala. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
