Jaka gumowa nakładka na podnośnik typu żaba?
Mam podnośnik typu żaba, gdzie na końcu jest takie coś jak na zdjęciu.
Średnica zewnętrzna 60 mm, grubość ścianki 5-6mm, polećcie jakąś gumową nakladkę/podkladkę, która spowoduje, że nie uszkodzę podnoszonej części auta. Tylko zależy mi na tym, żeby ta guma jakoś trzymała się w miarę na żabce, żebym nie musiał za każdym razem podkładać tego między podnośnik a auto. Widzialem kiedys takie gumowe krązki ale wielkością to one chyba nadają się raczej do podnośników kolumnowych. Za duze i nie trzymały się w ogóle.
Średnica ok.7,5cm, grubość 2,5cm.
jakiś tekst
To powinno pasować. Podobne kupiłem lub nawet takie samo. Rewelacyjne nie jest, bo kielich podnośnika niszczy gumę, ale póki co działa.
Masz w Łodzi sklep Jula - widziałem tam tego typu nakładki, w różnych rozmiarach smile.gif
> jakiś tekst
no chyba o coś takiego mi chodzi, musze tylko posprawdzać wymiary
W Juli właśnie oglądałem taką jedną podkładkę, za duża i w ogóle się nie trzymała
Krążek jest płaski z obu stron, więc też nie będzie się trzymał. Przeoczyłem to wymaganie. Druga (potencjalna) wada to grubość. Te 2,5cm może być czasami problemem.
A był tylko jeden rozmiar? Bo jak oglądałem u mnie to było tego chyba kilkanaście - różnych...
nie pamiętam już, ale nie znalazłem żadnej takiej, którą mógłbym nasadzić i by siedziała
Do mojego podnośnika dorobiłem gumowy krążek ze starej opony z ciężarówki. Wyciąłem otwornicą o odpowiedniej średnicy.
Ja uzywam kawalka grubej detki.Srednica wieksza niz uchwyt podnosnika.Progu nie niszczy.Koszta zerowe.
> jakiś tekst
gość w opisie aukcji podaje dwa różne wymiary wewnętrzne spineyes.gif jak zadzwoniłem do niego dopytać to więcej się nie dowiedziałem. Chyba dam sobie spokój tylko pomyśle nad jakąś rzeźbą
Jeśli masz taki kielich, jak autor pokazał na fotce, to ja bym go wypełnił czymkolwiek: zalać klejem epoxydowym, wspawać kawałek dopasowanej blaszki, byle tylko dostać płaską powierzchnię. Wtedy ta gumowa nakładka pożyje dłużej.
Sam mam do lewarka przyklejony Fix-em All-em kawałek grubaśnej taśmy z przenośnika taśmowego.
A co do krążka hokejowego - można by go przetoczyć tak, by wchodził do kielicha.
Podkładam kawałek drewna z uciętej sosnowej deski. Drewno jest miękkie, więc podnosnik się w nie wbija, dzięki czemu nic się nie przesunie. Z drugiej strony..... drewno jest miękkie, więc ustępuje pod naciskiem elementów auta, pod które podkładam podnośnik.
Koszt zerowy, wziąłem sobie z odpadków ze stolarni.
Bartek
To może ją po prostu przyklej ?
> gość w opisie aukcji podaje dwa różne wymiary wewnętrzne jak zadzwoniłem do niego dopytać to
Jest to na tyle elastyczne, że wciśniesz. Jednak opcja z dopasowaniem krążka hokejowego wydaje mi się lepsza. jak tylko będę w decathlonie to zakupię.
> mam tak samo. Kawałek drewna to najlepszy patent
Tyle, że drewna nie wytniesz tak cienko jak gumę tongue.gif a czasem brakuje tego centymetra.
Ja używałem wyciętej gumy bodajże z dętki od samochodu ciężarowego, idealnie wpadała między blaszki podnośnika, nie wystająć przy tym .. ąż mi ktoś ją zgubił, jak pożyczyłem podnośnik tongue.gif
poxniej zmierze bo w swoim podnośniku yato mam taką ochronną
co prawda już poprzecinana ale pasuje idealnie
A tak przy okazji zapytam: a jaki podnośnik do prostych domowych zastosowań? Potrzebne mi to z raz czy dwa do roku żeby do hamulców na parkingu zajrzeć, do tej pory używałem fabrycznego + podkładalem deski i opony po podniesieniu ale średnio to wygodne.
Do takich amatorskich zastosowań zakupiłem ostatnio podnośnik trapezowy.
Mimo, że chińczyk, to wygląda dość solidnie, dużo solidniej, niż znane mi podnośniki fabryczne, które nadają się do bardzo okazjonalnego użycia (przykład Fiata pokazuje, że dwa lewarki na dwa używane zdechły na to samo uszkodzenie gwintu... zolta.gif)
Ofkors do kompletu zabezpieczam się jeszcze koziołkami.
Fabrycznego podnośnika lepiej nie używaj bo jego trwałość zazwyczaj bywa mizerna a i stabilność auta po podniesieniu jest słaba.
Polecam jakiś podnośnik hydrauliczny typu żaba bo można bardzo szybko i bez wysiłku podnieść praktycznie dowolne auto (pomijam te max zglebione - wtedy trzeba kupić droższy nisko-profilowy).
Generalnie wszystko w cenie do około 200pln to chińczyki dość podobnie wykonane. Przetestowaliśmy trochę tego w warsztacie i nawet te najtańsze kupione za 60-70pln w promocji w hipermarkecie służyłyby Ci latami, ale u nas szybko się rozpadały. Najdłużej służyły nam chyba takie pomarańczowe kupione za około 100pln w promocji w Norauto.
Też taki lewarek zapodałem dawno temu do garażu i stoi nieużywany.
A zawsze co robie przy aucie to podnoszę zwykłym i się zastanawiam jak taką żabą podnieść auto za próg żeby nie zagiąć rantu progu.
Samym tym metalowym kółkiem bym się nie odważył, a i guma pewnie też niewiele pomoże.
Nie podnosisz za próg tylko zaraz za progiem, jest tam takie miejsce wzmocnione.
Miałem kiedyś krążek hokejowy i sprawdzał się w tym zastosowaniu świetnie. Dorobiłem mu piłką dość szerokie nacięcie po średnicy, tak że fajnie siadał na krawędzi progu. Niestety gdzieś go posiałem.
1. podnosisz za miejsce do tego przeznaczone, czytaj instrukcję auta
2. podkładasz kawał drewna i wtedy za próg. Jak auto zdrowe, to nie ma się czego obawiać, jak nie, to lepiej za wahacz czy inne tego typu sprawy grinser006.gif
Ale to chyba zależy od konkretnego wozu i tak dla przykładu Uno nie miało żadnych wzmocnień - podnoszenie za próg, Corsa c ma w zgrzeinie progu specjalne "siedzenia", do których jest dopasowany pokładowy lewarek, zaś moje SX4 ma tak, jak piszesz, za progami specjalne miejsca do podnoszenia.
