Przy dodaniu gazu trzęsie nadwoziem ?
Mam jakiś problem w JTD, przy mocnym wciśnięciu gazu pow. 2 tys. obrotów zaczyna mi trząść nadwoziem, przy normalnej jeździe nic się nie dzieje. Objaw jest taki jakby było krzywe jakieś koło. Co to może być ? Macie jakiś pomysł ?
> Witam
Dwumas.....
Zgas go bez sprzęgła i posluchaj....
Wyważenie kół zależy od prędkości obrotowej, nie przyspieszenia.
Jeszcze poduszki się urwać mogly.
Zerwane tuleje wahacza rzucały by autem po drodze.
> Dwumas.....
Dwumasa cos by dawała przy ok 3 tys. obrotów ? O tych poduszkach też myślałem.
jeśli trzęsie Ci kierownicą gdy przyspieszasz - to na pewno przegub wewnętrzny. Przerabiałem - koszt około 40zł za sztukę wymiana nie trudna grinser006.gif
> Niedokręcone koło wykluczamy ?
Przegub wewnętrzny z prawej strony. Tydzień temu zmieniałem .Krzyzak kupiłem na allegro za 120zł z przesyłka , i półoś z kielichem używaną za 110zł. Jak sie rozsypie krzyżak to i kielich raczej do wymiany...,ale warto ,zeby dobry mechanik sprawdził wszystko przed naprawą.
Przegub. Wymieniałem krzyżak. Te same objawy. Zapluło mi smarem całą osłonę. Wymiana dość prosta.
co tak tanio ? Sam krzyżak droższy, kielicha nie wymieniałeś, dobry był ? Czeka mnie to samo.
Sam krzyżak - kielich zostawiłem ten sam, nawaliłem smaru z dodatkiem molibdenu, i hula aż miło grinser006.gifgrinser006.gif żeby nie przechwalić ale jak ręką odjął smile.gif
ideia.gif zrób manuala "literackiego" jak fotek nie masz, sam skorzystam blagam.gif
> oglądałeś ten kielich, czy zostawiłeś bez sprawdzania
a więc sprawa jest raczej prosta
-> Należy pamiętać o zlaniu oleju z skrzyni biegów (korek spustowy na dole, wlewowy od boku skrzyni) aczkolwiek jak wlejemy od góry odpowietrznikiem skrzyni identyczną ilość jaką zlaliśmy to też będzie ok(czarna lub biała zaślepka plastikowa u góry skrzyni)
->trzeba oczywiście zdjąć koła
->odgiąć zabezpieczenia w celu odkręcenia nakrętki półosi chyba klucz 36. Mowa tutaj o nakrętce , która jest przy zwrotnicy ->główna trzymająca półoś. Tutaj trzeba użyć sporo siły i najlepiej mieć klucz z dużą przedłużką w moim przypadku była to rura smile.gif
Jak już okręcimy i półoś trzyma się tylko w skrzyni potrzebna nam będzie łyżka, lub spora brecha ponieważ pół osie są montowane na wcisk tak więc potrzebujemy trochę siły i najlepiej pomocy aby odginać we dwójkę.
Lewą półoś wyciągnąłem na stół i wszystko jest wyjmowanie ręcznie, widziałem lekkie wytarcie kielicha ale gdy mierzyłem organoleptycznie czyli po prostu palcem nie wyczuwałem dużych nie równości. Po prostu w porę wymieniłem krzyżaki, nie zdążyły uszkodzić danego kielicha. Ważne aby dać dużo smaru, w moim przypadku był to specjalny smar który zawierał molibden (kupiony w sklepie motoryzacyjnym za 6 zł)
Lewą stronę tak jak wcześniej opisałem wymieniłem wyjmując i wkładając półoś całą wraz z kielichem .
Prawa nie chciała wyjść i rozdzieliłem kielich itp. czyli operacje zrobiłem na włożonym kielichu do skrzyni i było łatwiej smile.gif
-> Przy składaniu problem był tylko z opaskami uciskowymi które są tkzw. zaciskowe i bardzo ciężko się je zapina ale jakoś szczególnie we dwójkę da radę grinser006.gifgrinser006.gif Nie można zastosować skręcanych, ponieważ będą haczyć i nie polecam smile.gif
Oczywiście na końcu skręcenie półosi do zwrotnic, zabezpieczenie, szybkie wlanie oleju i jazda próbna
Całość tak na spokojnie zajmuje około 2-3 godzin.
Na prawdę operacja nie skomplikowana jeśli ktoś ma kanał czy podnośnik, wydałem $ na same krzyżaki i jak ręką odjął a wcześniej przy przyśpieszaniu na prawdę kierownicą trząsło jak by były nie wyważone koła - > polecam naprawę smile.gif
U mnie telepie nie tylko kierownicą, ale również całą budą podczas utrzymywania stałej prędkości w granicach 90 - 105 km / h. (obroty ok. 1800 - 2100 rpm). Poza tym kierownica trzęsie się również na biegu jałowym...Czy to też jest wina przegubów? Czy może koło dwumasowe mówi powoli papa?
> papa?
Przegub wewnętrzny, powinno wystarczyć wymienić tripody, jak napisane zostało powyżej
No dobra krzyżak wymieniony i jest znacznie lepiej ale trzeba wymienić tez kielich. Co z tym zrobić ? Na razie to tylko aso i cena jakaś kosmiczna chyba 1400. Da się to jakoś taniej kupić/zregenerować ?
- regeneracja tak, szukaj w sieci.
- taniej to na szrocie, ale na dwoje babka wróżyła, trafisz lepszy lub gorszy.
U mnie delikatnie trzęsło kierownicą do tego doszło ciężko pracujące sprzęgło, trudność w bijaniu biegów przy pracującym silniku z zgrzytem przy wrzucaniu trójki. Obecnie wymontowana skrzynia i wstępna diagnoza to: tarcza do wymiany (szkoda roboty by tą samą zakładać na kilka tysiączków km), docisk poza bieżnią jest OK, dwumas jak by nie bieżnia i chyba powiększony luz po okręgu (nie mam do czego porównać) no i łożysko oporowe do wymiany to by było w porządku. W związku z powyższym rozważam wysłanie całości do regeneracji bo koszt o 50% niższy niż nówka a ponoć można przejechać lekko ok 100 tys. km
