Felgi 4×100 + nakrętki - które auta tak mają?
Znacie jakieś auta z takim zestawem oprócz nubiry II?
Renault , VW Golf II,III i inne starsze, kia starsza, daewoo, ople...sporo jest
VW/OPEL, ale patrz na otwór centralny i ET koła ok.gif
Chyba nie tak sporo, bo większość ma jednak śruby, a nie nakrętki. Nawet nubira I, nie mówiąc już o astrze np.
W golfach i renault 19 też - z tego, co na szybko się zorientowałem.
Fele mają otwór 57 lub trochę więcej i wcześniej jeździły ponoć w golfie, ale mnie chodzi o to, czy są jakieś auta oprócz nubir II, które mają felgi 4×100 nie na śruby, lecz na szpilki z nakrętkami.
> nakrętkami.
> Pomożecie?
> A co to za różnica, czy szpilki z nakrętkami, czy śruby?
Nie ma różnicy, felg się pod tym kątem nie klasyfikuje ok.gif.
Tak jak koledzy napisali,nie ma znaczenia czy masz śrubę czy szpilki z nakrętkami,felga będzie taka sama.
4x100 masz w straszych oplach,toyotach,renalut,vw,bmw3.
Daihatsu Sirion, YRV, Materia itp.
Toyota Yaris I.
vw i opel ma szpilki a nie nakrętki.
No ale jak ma szpilki, to chyba w komplecie z nakrętkami? niewiem.gifgrinser006.gif
> A co to za różnica, czy szpilki z nakrętkami, czy śruby? Żadna
Nie taka znowu żadna, bo mam felgi i nakrętki do nich, a kupić nikt nie chce. Tak se myślę, czy w ramach zmiany wozidła nie dokupić do nich auta; pytanie co to by mogło ewentualnie być. grinser006.gif
> 100% ma tak Lanos i Corsa
możesz dokupić porządne szpilki, wkręcić na kleju i wykorzystać swoje felgi z nakrętkami - patrz na to jaki rozmiar gwintu ma nowe auto np. 12x1.25, 12x1.5 itp., otwór centralny możesz mieć mniejszy w nowym aucie niż w feldze, najwyżej kupisz pierścienie centrujące
ja w swoim fiacie założyłem takie szpilki i mam dodatkowo nakrętki pływające więc czasem wrzucam felgi 4x100, a czasem 4x98
Ale że co: ogłaszasz się "sprzedam felgi z nakrętkami" ? hmm.gifgrinser006.gif
Ja oczyma wyobraźni widzę to tak: felga to felga. Jeśli jest śruba, to OK, a jeśli jest nakrętka na szpilce, to ma ona chyba taki sam kształt "przylgni" jak łeb śruby? Więc w czym problem? niewiem.gif
Można by to jeszcze obrazowo opisać tak, że śruba to taka szpilka, tylko z nieruchomą nakrętką... biglaugh.gif
To sprzedaj same felgi bez nakrętek i nie będziesz miał problemu.
Nie ma znaczenia czy jest śruba czy nakrętka, ważniejszym parametrem jest to czy są stożkowe czy kuliste
> Honda civic 6gen ma szpilki z nakrętkami
> Toyota Yaris I.
Swoją drogą, skoro już o japońcach, to w którychś starszych lancerach też był felunek 4×100. I nie wiem, jak to było na przestrzeni lat, ale VII gen. ma właśnie szpilki plus nakrętki, tylko rozstaw inny no.gif
1. Nie nazwałbym tego problemem.
2. Za półdarmo nie oddam.
na 100% to lanos nie ma nakrętek
Która Corsa? zlosnik.gif Tylko nie kręć...
> Ogłosiłem już dawno, a to nie jest miejsce na to.
POkaż te felgi, do których trzeba dokupić specjalny samochód.
W każdym samochodzie można zamiennie stosować śruby i szpilki z nakrętkami i do każdych felg.
więc w dalszym ciągu nie rozumiem w czym problem.
Różnica może być tylko gdy zamienisz stalówkę na alu.
np. rover 200, 25, 400, 45, mg zr, mg zs
honda civic IV,V,VI
Chevrolet , a na pewno nowe Aveo
> Lanos ma akurat śruby; corsa również.
"Nakrętki" mi uciekły...
Hultaj Accent LC
Ładnie sypnąłeś. 20.GIF Pytanie czy otwór centrujący podejdzie; ale tym się nie przejmuję, bo dużych rozrzutów chyba nie było (między VW i daewoo różnica jest bodajże o 1 mm).
> honda civic IV,V,VI
Dzięki; dobrze wiedzieć, że było więcej civiców. W ogóle we wszystkich japońcach to był chyba swego czasu jakiś standard. Civic, corolla, lancer - nie wiem, czy nie od początku czasami miały taką konfigurację. hmm.gif
Nie wiem, jak aveo, ale lacetii wychodziły raczej na 15" (moje to 14", a na nich nowsze auta tej klasy raczej śmiesznie wyglądają). Tak czy owak, dziękuję za kolejne typy ok.gif
> Hultaj Accent LC
Thx. No, to trochę tego "złomu" jednak się nazbierało. Będę miał w czym wybierać.
Nissan Almera n15, otwór centrujący 59 mm
Dobrze, że to napisałeś, bo zbagatelizowałem tę średnicę. U mnie jest co prawda 59, ale tylko do głębokości 25 mm; dalej wygląda na 58.
> Nie ma to jak dobierać auto do felg
Jak masz jakieś uniwersalne "chinole", to nie jest trudno. Mają przeważnie uniwersalne ET w okolicach 38, otwór centrujący 73 więc dopasujesz pierścieniem. Jedyne na co musisz zwrócić uwagę, to czy będą wizualnie pasowały do nowego samochodu.
> taką konfigurację.
Jazz nadal ma 4x100 ze szpilkami. Większe hondy mają 5.
civic miał 4 śruby do roku 2005 (ale w wersji VII po lifcie wersja 2.0 VSA i wszystkie "sport" - nawet 1.4 - miały już 5 szpilek z felgami 16")
> astrze np.
a co to za różnica czy śruba czy nakrętka?
> Dzięki
> rozstaw inny
felga ma "troszkę" więcej parametrów niż rozstaw śrub.
ET
średnica otworu centralnego
szerokość
poza oczywistą oczywistością czyli średnicą ja bym sprawdził to co powyżej bo się może okazać że nie wejdzie ta felga do tych aut które wypiszesz.
Czytając Twój post o sprzedaży felg bo masz nakrętki a nie śruby można jednak nazwać to problemem
A czy ktoś Ci każe ??
> 3. Nie pytałem, co mam robić.
A przecież ja Ci nie każę nic robić
Dopiero doczytałem. Dziękuję :-)
Taki kaprys. Mam felgi, które zostały mi po nubirze i nakrętki, które udało mi się do nich dobrać.
No dobra, może zbyt sugestywnie się wyraziłem. Felgi wystawione są na sprzedaż, a nakrętki jako ewentualny dodatek do nich.
Jak to miło z Twojej strony...
To jakas nowa teoria albo mam innego lanosa 270751858-jezyk.gif .
