Naprawa ogrzewanie tylnej szyby
No własnie czy da sie to naprawic? confused.gif Do jakiego szpeca najlepiej by sie udać z tym ? smirk.gif
> No własnie czy da sie to naprawic? Do jakiego szpeca najlepiej by sie udać z tym ?
Nitek czy doprowadzenia prądu?
A może sterowania?
> Nitki są naruszone Jedynie działa pierwsza od dołu
Kup klej elektroprzewodzący i naprawisz sam. Dostępny na allegro, w castoramie też widziałem kiedyś.
są specjalne ''kleje'' wyglądające jak lakier do paznokci, malujesz po istniejących liniach.
Sporo czasu, ale jeżeli to tylko problem przerwanych ścieżek do się naprawi.
Tak jak piszą moi przedmówcy - klej przewodzący.
Ja używałem tego:
Dodam jeszcze od siebie, że miejsce naprawy szybciej się rozgrzewa, widocznie warstwa kleju jest cieńsza niż fabryczna nitka.
da się
albo samemu klejem z pędzelkiem i ze średnim efektem
albo pojedź do szklarza i niech dwuskładnikowym klejem porządnie zreperuje - polecam bo to naprawdę działa
A jak się sprawdza czy to nitki, i które nitki są uszkodzone? I w którym miejscu jest przerwanie...? Bo u mnie jakby dwie nagle przestały grzać, tak mi się zdaje bo szyba w tym miejscu odparowuje na końcu, ale jeszcze nie przyglądałem się im, czy widoczne jest miejsce przerwania
> przerwania
Orientujesz sie moze ile taka impreza kosztuje zlosnik.gif Słyszałem że ten klej nie zawsze pomaga jak sa np duze przerwania confused.gif
> Orientujesz sie moze ile taka impreza kosztuje Słyszałem że ten klej nie zawsze pomaga jak sa np
> duze przerwania
na alle z wysyłką ok 25zł
> najprościej żaróweczką z kabelkiem
> duze przerwania
Ten klej przede wszystkim nie pomaga jak są duże prądy i elementy grzejne. Z doświadczenia powiem, że na naprawę szyby klejem szkoda nerwów zlosnik.gif, czasu i pieniędzy. Nawet tak niewielu grinser006.gif. Poza tym bez tego można żyć. Gdybym miał wybierać, co pierwsze ma mi się zepsuć w samochodzie, to wybrał bym właśnie ogrzewaną tylną szybę zlosnik.gif.
> Uscislij
kabelek - mała rurkowa żaróweczka - kabelek
i końcami kabelka dotykasz bocznych pół przewodzących - jak świeci to OK
i trzymając jeden kabelek na tym polu drugim jedziesz po ścieżkach aż znajdziesz przerwę , czyli zgaśnie żaróweczka , i tak aż znajdziesz wszystkie przerwy
to samo powtarzasz trzymając kabelek na drugim polu i jadąc po ścieżkach od drugiej strony
oczywiście kabelkiem jedziesz po ścieżkach od strony drugiego pola
> duze przerwania
dawno nie robiłem więc nie wiem
a dwuskładnikowy klej dobry jest na wszystko - pół ścieżki kiedyś kleili mi ok.gif
> duze przerwania
Kleiłem sobie tym zarówno przerwane ścieżki, jak i końcówki zasilające do szyby. Działa od lat do dziś.
w zakładzie "auto-szyby" pracownik powiedział mi ostatnio, że się tego nie opłaca robić bo i tak po jakimś czasie "siądzie" i, że takich usług nie oferują...
Tak jak przedmówcy juz napisali da sie specjalnym klejem.
Ja w mazdzie widziałem gdzie ścieżki były poprzerywane.
Ale w sedanie cieżko mi sie kleilo. Trzeba cienko posmarować tym klejem. Pozniej działało przez 3 lata wink.gif
zdajesz sobie sprawę że wszystkie przewody są połączone i żaróweczka będzie zawsze świecić ?
sprawdziłeś to czy tylko teoretycznie mówisz hehe.gif - bo jak kilka szyb zdiagnozowałem i pojechałem z gotowcami zaznaczonymi flamastrem do fachowca, żeby czasu nie tracił
On chyba czai prawo Ohma facepalm%5B1%5D.gifgrinser006.gif.
Powinieneś sobie zdać sprawę, że żaden z ciebie elektryk/elektronik.
Opis szukania przerwy jest jak najbardziej poprawny.
wyobraź sobie ze jestem elektronikiem, tylko źle zrozumiałem opis szukania...czytane na szybko
Do dostania w każdej chyba castoramie za ~22pln.
Oczywiście sama "farbka".
Dwuskładnikowy klej przewodzący płaciłem ostatnio koło 50-60pln za elpox15 lub z loctite około 70-80 pln
