Miska olej., pokrywa zaworów - masa uszczelniająca, silikon
W niektórych autach nie stosuje sie zwykłej uszczelki (metalowej albo gumowej) w niektorych miejscach, np pod miskę olejową albo pod pokrywę zaworów. Producent zaleca zastosowanie specjalnego preparatu uszczelniającego w tubce (np. REINZ, albo innego silikonu). Czy może mi ktoś napisac krok po kroku jak to prawidłowo powinno sie robić?
1. Czyścimy powierzchnie, gdzie ma być zastosowane uszczelnienie, odtłuszczamy.
2. Nakładamy jakąś warstwę, jaką, jakiej grubości?
3. Czekamy pewnie aż lekko przeschnie i stwardnieje, ile czekamy?
4. Przykładamy, np. miskę i przykręcamy. Na początku lekko, potem trzeba odczekać i dokrecić, czy jak?
Ja używam Reinza, czyszczę, odtłuszczam zmywaczem do hamulcy lub benzyną ekstrakcyjną ewentualnie jak nie ma ryzyka to nitro, odcinam i w zależności co potrzebuję to albo nie ruszam oryginalnego dziubka (mała dziurka) lub skracam i wtedy mamy większą dziurkę.
Nakładam mniej więcej na połowie szerokości powierzchni lub bliżej zewnętrznej krawędzi , otworki dookoła.
a reszta instrukcji? przeczytaj dokładnie moje pytanie
> jak?
ja zawsze uzywam silikonu.
3/ po nalozeniu warstwy nakladam odrazu miske, delikatnie dokrecam. Czekam jakies 30min i dokrecam sila zgodnie z ksiazka
> jak?
ja ostatnio robiłem tak:
1. dokładnie oczyścić
2. lekko papierem ściernym zmatowić i wyrównać wszelkie nierówności po czyszczeniu
3. odtłuścić porządnie samą powierzchnię i okolice
4. nałożyć jednym pociągnięciem na środku rantu dookoła pasek uszczelnienia, nie rozsmarowywałem, zostawiłem do przeschnięcia tak żeby zrobił się rodzaj oringu.
5. Zostawiłem na kilkanaście minut żeby nie lepiło się do palca
6. przyłożyłem bardzo delikatnie i precyzyjnie, dokręciłem tak na 3/4 tego co miało być
7. po kilku godzinach dokręciłem tak ja trzeba.
Następnego dnia rozgrzałem silnik, przejechałem kawałek i sprawdziłem czy gdzieś nie cieknie.
> jak?
Do mojego auta pod pokrywę zaworów zalecają np. Elring AFD 2018. W przypadku tego preparatu nie czekamy na schnięcie, tylko składamy elementy od razu i przykręcamy właściwym momentem. Krótka specyfikacja w PDF.
287551454-ElringAFD2018461.680_pl.pdf
Pod misę to chyba dirko lepiej dać, różnic w aplikacji nie widać
Ja pisałem konkretnie o pokrywie.
> specyfikacja w PDF.
Ale to zastepuje uszczelke tak?
A co w przypadku gdy mamy uszczelke (np. pokrywa zaworow) i chcemy ja doszczelnic,by miec 100% pewnosci szczelnosci.
Dajemy nową uszczelkę, jeśli zamierzamy doszczelniać to raczej lepiej stosować masę typu Dirko
Chyba dobrej uszczelki nie trzeba doszczelniać?
> Papier ścierny na ,,otwartym", zaoliwionym silniku?
Jak najbardziej, zwykle bez tego uszczelka po krótkim czasie zaczyna przeciekać. Papier wodny 600-800 żeby zmatowić powierzchnię. I nawet we Fiacie się nie będzie lało. Sprawdzone od lat.
Używam Dirko z Elringa, Pro Seal i Permatex. Odtłuszczam, nakładam palcem lub bezpośrednio z dziubka warstwę około 2-3 mm, czekam max 10 minut, przykręcam delikatnie tak na 60-70%, za pół godziny dokręcam na gotowo. Najgorzej jest w przypadku blaszanej miski olejowej, bo nie ma dokładnej powierzchni przylegania i tam daję dosyć grubo. Na powierzchniach obrobionych i dopasowanych wystarczy cienka warstwa ok. 1 mm. Tam gdzie są plastikowe pokrywy i lubią się wypaczyć, razem z nową uszczelką dokładam trochę tej masy.
Jeśli to wiotka blaszana miska to od razu stosuj odpowiednie Loctite a nie żadne półśrodki (bo być może będziesz robił drugi raz). Stary silikon najpierw potraktuj jakimś atlasem do likwidacji silikonu albo sili-killem. Silikon najgrubiej kładź na półłukach (wgłębieniach) koło wału korbowego.
Przeczytałem i uważam że to co napisałem wystarczy, resztę sobie doczytasz z instrukcji obsługi danej pasty/silikonu którego użyjesz
problem interesuje mnie teoretycznie, po prostu lubię wiedzieć co i jak dziala, jak sie robi. Niekoniecznie dopiero wtedy, kiedy będe zmuszony to zrobić sam.
> planujesz moze w megane robic ??
widze, ze poci się spod pokrywy zaworów i predzej czy później warto byłoby zrobić z tym porządek. W ciągu kilku miesięcy będzie wymieniany rozrząd, wiec przy okazji może można byłoby to zrobić
> szkoda, że nie napisałeś "kup produkt X i przeczytaj instrukcje"
Robisz z siebie dzieciaka czy jak ??
Bo dostałeś wystarczające info co i jak a resztę i tak musisz zrobić według "przepisu" z danego produktu dlatego że jeden się skręca od razu a inny ma chwilę poleżeć, czy to tak trudno zrozumieć ?? hmm.gif
Rozumiem skuteczność metody, ale drobne ziarna korundu wewnątrz silnika jakoś mi zgrzytają. Równie skuteczna do czyszczenia aluminium była by stalowa wełna lub druciana szczoteczka.
7711427907 takim czyms robia w serwisie, w opisie jest ze to zywica, kolor ma niebieski i jest przezroczyste...
Wpadłem na pomysł, żeby uszczelkę dekla Uno (duralowego) wspomóc niebieskim Loctite (olejoodporny i do 300 stopni). To nie byl dobry pomysl, bo mimo nowej uszczelki i odtłuszczenia głowicy i dekla acetonem, uszczelkę przy dokręcaniu powciągało, bo prze tę masę miała poślizg i musiałem ją igłami od strzykawek blokować podczas ponownego zakładania.
Akurat we Fiacie miski są fabrycznie wklejane na masę uszczelniającą i się nie leje.
No to pisz jasno, że chodzi o pokrywę zaworów a nie o miskę olejową. Przy zastosowaniu Loctite dedykowanego do miski mogą być poważne trudności ze ściągnięciem pokrywy- gdyż Loctite mocno trzyma.
> trzyma.
pytanie dotyczyło miski olejowej, pokrywy zaworów, ew. innych elementow, które muszą być uszczelniane w montażu, nie wiem, pompa wody?
to co jest do zrobienia w moim aucie nie ma znaczenia
