wywalalający płyn chłodniczy przez zbiornik wyrównawczy....
Witajcie,
miesiąc temu kupiłem d osoby prywatnej Corsę D z silnikiem z12xep. Przebieg 71kkm i na tyle rzeczywiście wygląda.
Zauważyłem,że ubywa płyn chłodniczy.
Oddałem auto do mechanika i właśnie zadzwonił ,że płyn "wawala" przez przelew w zbiorniku. Podejrzewa na 80%,że to głowica albo uszczelka.
Silnik pracuje normalnie,olej czysty, nie kopci na biało. Ma jeszcze wymienić termostat oraz korek w zbiorniku.W czasie jazdy temperatura ładnie trzyma między 91 a 92 stopnie
Jakoś mi przez myśl nie może przejść,że ten "czarny scenariusz" confused.gif może się sprawdzić.
Macie jakieś pomysły?
THX
> Korek zbiorniczka na płyn?
Płyn wycieka widać już długi czas,bo silniczek od wentylatora który znajduje się pod zbiornikiem jest mocno skorodowany.
> Modlę się,żeby to był korek
Uszczelka to nic strasznego;]
ogrzewanie dobrze pracuje?
raczej tak, nie mam porównania do innej Corsy, mam porównanie do Astry i tu mogę powiedzieć,że jest ok,ale porównując do Ibizy to szału nie ma
Nie spotkalen sie peknietej glowicy w tym silniku. Do sprawdzenia korek i chemiczny test na obecnosc dwutlenku wegla w ukladzie chlodzenia. Potwierdzi lub nie UPG...
Człowiek całe życie się uczy smile.gif nie słyszałem o sposobie sprawdzenia upg, ciekawe
Silnik pracuje jak najbardziej normalnie
Imo jak pracuje normalnie i nie kopci i odpala bez problemu to mało prawdopobne.
W Mitsu u mnie był problem z czujnikiem chłodnicy. Po wymianie chłodnicy jest ok smile.gif
Miałem walnięta UPG w dieslu Syfroena i silnik pracował normalnie nie kopcił a płyn wywalało przez korek w zbiorniku wyrównawczym. Dodam, że majonez też się nie tworzył. Kontrola była po przez sprawdzenie czy i do jakiego poziomu rośnie ciśnienie w układzie chłodzenia ponieważ korek w nim ma za zadanie nie dopuścić do rozszczelnienia układu w przypadku wzrostu ciśnienia poprzez upuszczenie pary lub płynu.
Więc albo masz uwalony korek i nie trzyma parametrów krótko mówiąc puszcza przy niższym ciśnieniu albo masz uwaloną uszczelkę.
pozdr.
M.
niekoniecznie. Wystarczy, że spaliny idą w układ chłodzenia. W układzie wzrasta ciśnienie, które wywala płyn do zbiorniczka.
Prędzej czy później zaczyna brakować w chłodnicy i auto się gotuje.
Do tego układ jest wciąż zapowietrzony.
Nie uświadczysz przy tym ani habemus papam z rury wydechowej ani silnik nie będzie inaczej pracował.
Najprościej to zdiagnozować testerem spalin w układzie chłodzenia (koszt ok. 20zł) posadzić kogoś za kierownicą*, kazać dodawać gazu, a samemu patrzeć w zbiorniczek czy lecą bąble.
Chyba, że nie ma auto przepustnicy elektronicznej to wtedy można samemu
U mnie w PUNTO dziurawa chłodnica i zepsuty termowłącznik wentylatora powodowały wywalanie płynu przez korek, a po postoju jego ubytek-wyciek.
Ja tak mam w Sedici od nowego. Tzn. jak jest płynu do MAX, to jak daję ostro po obrotach, mam obryzgany zbiornik. Mam na to sposób, po prostu utrzymuję stan nieco powyżej MIN i mam spokój. ok.gif
Wcale nie musi kopcić, wystarczy że spaliny idą do płynu a nie płyn do cylindrów i własnie wtedy wywala płyn zbiorniczkiem bez dodatkowych objawów. Ostatnio miałem auto znajomego Vectrę C 1,9 CDTI i test na obecność CO2 w płynie potwierdził pad uszczelki. Po wymianie śmiga jak trzeba.
> pracował.
PS
Gdzie ten tester spalin (w ukladzie chlodzenia) za 2 dychy mozna zakupic?
