Polećcie proszę dobry olej do skrzyni...
> Przede wszystkim jakie parametry zaleca producent xxWyy?
> Możesz poszukać tu: jakiś tekst
> Parametry mam w "manualu" - bardziej chodzi mi o markę czy rodzaj.
Musisz się dowiedzieć, czy GL4 czy GL5. Nie są kompatybilne...
Slyszałem dobre opinie o motul gear 300
> ...do 24letniego benzynowego VW.
Dwa lata temu zalany do 20-letniej dziś skrzyni astry
Jeśli wyznacznikiem "dobroci" danego oleju jest jego osobiste użycie, to tak - mogę polecić Ci Lotos 75W90 GL4. Taki zastosowałem do skrzyni fiata uno oraz do "przekładni końcowej" w moim moto.
Jednakowoż olej "dedykowany" do Twojego automobilu oferowany przez ASO lub inne punkty, nie musi być znacząco droższy, zważywszy na ilość oleju potrzebnego do wymiany.
Tak postąpiłem w przypadku skrzyni F13 Opla: olej GM 19 40 182 to dedykowany olej spełniający wymagania producenta (który nota bene nie przewiduje wymiany oleju w tej skrzyni grinser006.gif).
"Obstrukcja" rzecze:
Jeśi skrzynia jest w dobrym stanie i nie ma problemów z wyciekami to mam trzy propozycje: Millers Oils z serii Energy Efficient, Amsoil lub Fuchs Sintofluid. Wspólna cecha, choć osągana innymi drogami, to radykalne zmniejszenie tarcia i co za tym idzie dużo lżejsza praca przekładni, niższa temperatura pracy, mniejsze zużycie i oszczędność paliwa.
Lej to co zaleca producent. Wytrzymało tyle lat więc po co na siłę kombinować?
zdecydowałem się na FUCHS Sintofluid w swoich autach, zarówno do BMW jak i do Meganki
> API GL-5 - w instrukcji stoi GL-4, można tak?
Nie.
Jeśli skrzynia wymaga GL-4, to trzeba używać GL-4. Jeśli GL-5, to GL-5. GL-5 powoduje korozję/nadmierne żużycie na elementach nieprzystosowanych do jego stosowania.
> Nie.
> Jeśli skrzynia wymaga GL-4, to trzeba używać GL-4. Jeśli GL-5, to GL-5. GL-5 powoduje korozję na
> elementach nie przystosowanych do jego stosowania.
> Znalazłem w innym miejscu - na allegro - i piszą, że GL-4...
Sprawdz u producenta, a nie na allegro.
Z tej listy bym wlał TITAN SINTOFLUID FE SAE 75W.
> Czyli że wyszukajka podpowiada najdroższy, jaki można wlać?
Zdziwiłoby Cię to wink.gif ?
mialem na myśli Fuchs Titan Sintofluid 75W80, jest to olej API GL-5. Renault do skrzyni JH3 zaleca Transefl NFJ
> Transefl NFJ
W zeszłym roku wymieniłem 16-sto letni olej w skrzyni Uniaka.
Wlałem olej zalecany przez producenta - Tutela Car ZC 80/S (stara nazwa) / Tutela Epyx 80W90 GL4 Plus (nowa nazwa) i powiem, że jakbym skrzynię zmienił wink.gif
