Pianownica do auta i środek pianotwórczy do niej
Jako że czasami zdarza mi się myć samochód a nie raz jest mocno zabrudzony przydała by się pianownica. Czy ktos ma jakaś sprawdzoną pianownice wraz ze środkiem myjącym ??
Posiadam mała chińska myjkę, ale tak sie zastanawiam czy wybrać painownice do myjki czy moze na sprezone powietrze ??
No jedna z wazniejszych rzeczy Jakiego środka używacie ??
> Witam
Używam zwykłej piany aktywnej "castorama".
To widziałem już dawno ale jakoś mnie nie zadowala wydajnosc tego urządzenia zlosnik.gif
> Witam
Cena nie niska ale warto. Do osobowki używam magi foam, a do busa tenzi.
Na forum detalingu to najbardziej polecana ręczna pianownica która robi swoją robotę jak należy ok.gif
> Ale co Ty chcesz od wydajności tego sprzętu ??
Wiem czytałem, znam to forum wink.gif Tak jak napisalem w swoim pierwszym poscie, szukam czegoś do myjki lub spręzarki, to tak jak napisalem jest malo wydajne tzn. zależy kto jaki ma samochód wink.gif
> Wiem czytałem, znam to forum Tak jak napisalem w swoim pierwszym poscie, szukam czegoś do myjki
To bierz, wspomnianą wcześniej, PA lub tańszą o parę zł MTM. Mam MTM podpiętą do myjki B&D i daje radę z jakąś marketową pianą. Teraz chcę kupić SG Fruit Snow Foam, po obejrzanych testach wygląda nieźle.
> Ja używam opryskiwacza ogrodowego
ale wiesz, że to tylko na suchy samochód. Na mokry słabo działa.
utrzymuje się na samochodzie do 30min jak reklamują ?
A co myślicie o AKTYWNA PIANA 5L K2
LINK
jest to coś warte, używał ktoś?
Opis produktu:
Wysoce skuteczna, silnie skoncentrowana aktywna piana. Środek charakteryzuje się dużą ilością trwałej i gęstej piany o konsystencji śmietany o bardzo przyjemnym zapachu. Duży stopień koncentracji produktu pozwala na szybkie i dokładne mycie. Idealnie nadaje się do mycia całości pojazdów, zarówno w myjniach automatycznych, jak i przy pomocy maszyn wytwarzających pianę. Nie wpływa niekorzystnie na szkło, metale ( w tym aluminium).
SPOSÓB UŻYCIA:
Lanca pianotwórcza: napełnić pojemnik roztworem 1:4 - 1:8
Przy stosowaniu jako aktywna piana posługiwać się wyłącznie urządzeniami do wytwarzania piany. W przypadku mycia elementów plastikowych najlepsze rezultaty uzyskuje się przez naniesienie roztworu na czyszczony element przy pomocy natrysku pompką lub urządzeniem ciśnieniowym i czyszczenie gąbką, szmatką.
To i ja się podepnę pod wątek.
W związku z awarią (znaczy się kierowca zrobił ALE URWAŁ !!! biglaugh.gif ) uszkodził lancę starego typu w takiej maszynie jak na foto HDS 895M ECO :
Dokładnie taką mieliśmy lancę jak na foto (bo nowsze wyglądają inaczej), czyli przykręcana na stałe do węża, ułamał ją dokładnie na łączeniu z pistoletem i niestety gwint został urwany na równo w pistolecie.
I teraz tak, sama lanca bez dyszy kosztuje cirka 300zł, jak się nie uda odratować pistoletu to trzeba liczyć następne cirka 300zł ale w dalszym ciągu mam na stałe przykręconą.
Maszyna posiada wbudowany zbiornik na chemię oraz regulator ilości podawanej chemii ale niestety maszyna jest schowana w piwnicy, jest długi wąż/przedłużacz i nikt nie będzie do niej biegał i przestawiał na mycie z chemią i potem płukanie bez chemii.
W tej chwili spryskują auta za pomocą spryskiwacza ale to jest takie psikanie bez piany, owszem działa to ale powstał postulat aby zrobić coś na zasadzie pianownicy w lancy z tym że musiałoby to być rozłączane czyli na taką szybkozłączkę jak np. są mocowane lance w mniejszych sprzętach Karchera. Czyli podłącza pianownicę, spryskuje auto, odłącza pianownicę i podłącza lancę do płukania.
Da się ?? Ma ktoś jakiś pomysł ??
pianownica.
przeciac pistolet (sztyce) na pol. do czesci wodnej kupic koncowke z gwintem, od strony pistoletu kupic srubunek nakrecany na rurke. narzynka dopasowana do w/w gwintow, przegwintowac, zlozyc, uzywac. w 200 plnach sie zmiescisz. no moze netto.
> pianownica.
Tak sobie myślę że chyba nie trzeba przecinać bo w tej starej dysza na końcu jest odkręcana więc może tu trzeba by założyć szybko złącze i wtedy tylko przepinać jeżeli oczywiście długość sztycy nie ma znaczenia przy pianownicy hmm.gif
jak chcesz operowac metrowa lanca to spoko. ja do osobowek lance skrocilem zeby bylo poreczniej. poza tym lanca ma regulacje kata podawania piany i dobrze jest trzymac tam reke, bo masz plynna regulacje natrysku.
EDIT: Przeglądam alledrogo i widzę że są szybkozłącza zaciskane to i pewnie są gwintowane.
Widzę też że jest nawet złączka łożyskowana czyli coś czego brakuje mi obecnie bo ciągle są problemy z odkręcaniem się węża od lancy i zwijaniem się przez co się ciągnie niepotrzebnie
http://allegro.pl/przewod-do-myjki-karcher-5-metr-250-bar-click-i4021980857.html
> Dostawczaki kontenery tym myją więc dłuższy zasięg musi być
to lance wodna jak dokrecisz do pistoletu bedziesz mial dluga bez zmian. natomiast z lanca moze byc problem, bo dokrecajac ja na koniec tak chcesz zrobisz duze obciazenie. lanca plus litr plynu. poza tym pozbywasz sie regulacji, bo nie siegniesz. opcja taka jak moja daje mozliwosc celnego pianowania naczepy, strzelisz tym celnie z dwoch, trzech metrow nawet.
Wiem problem z tym że to nie ja tym będę operował a niestety muszę użyć tego słowa "głąby" którym się myśleć nie chce facepalm%5B1%5D.gif
No nic musze coś wykombinować i widzę że nawet są dedykowane pianownice http://allegro.pl/profesjonalna-pianownica-lanca-piany-karcher-hd-s-i3975650757.html tylko trzeba coś z tym mocowaniem pokombinować
> się myśleć nie chce
no to daje Ci gotowe i dobre rozwiazanie. zerknij w moj podpis :-). tez mam ludzi, ktorzy tym sprzetem pracuja ;-).
No tak tylko że u Ciebie pracują to i wiedzą jak używać i jak dbać a u mnie to cholery można z nimi dostać bo dorośli faceci z rodzinami a zachowują się jak pięciolatki które nic nie potrafią zrobić tylko lecą i krzyczą "zepsiuło się" facepalm%5B1%5D.gif na przykładzie spryskiwacza, ma mocowanie na lancę ale nie po co tam wkładać jak można pyrgąć na glebę, w dyszę wbije się piach/syf i za chwilę lecą że nie psiuka facepalm%5B1%5D.gif ale żeby odkręcić nakrętkę i wyjąć ten syf z dyszy to już nie ma mądrego angryfire.gif
No dobra chyba kupię tę lancę na razie bo jest cała z pistoletem http://allegro.pl/pistolet-lanca-do-myjki-karcher-hd-hds-5000-psi-i4028290813.html i do tego tę pianownicę http://allegro.pl/lanca-piany-pianownica-do-karcher-hd-hds-k-i4025060692.html tylko będę musiał teraz pomyśleć jak to poprzerabiać na szybko złącza hmm.gif
Może ktoś wie jaki symbol mają te szybkozłącza gwintowane bo zaciskane widzę na aukcjach
EDIT: znalazłem to czego szukam w zestawie tylko wydaje mi się że sama pianownica bez przedłużki w przypadku kontenerów może nie zdać egzaminu hmm.gif
nie rozumiesz zasady dzialanie podawania chemii przez tego hdsa. podawanie chemii moze byc uruchomione w nim caly czas, a chemia przy wysokim cisnieniu i tak nie poleci, obnizasz cisnienie na lancy rozluzniajac ja i wtedy idze chemia jesli lance spowrotem skrecisz to podawana jest tylko woda wiec nikt nie musi atac do piwnicy. aha jesli doprze pamietam przy wezu dluzszym niz 15m i tak nie bedzie chemi dawac, jest to wszystko zwiazane z hydrodynamika wody i oparte na zwezce venturriego
Nie tyle nie rozumiem co nie wnikałem ALE jak sam napisałeś na długim odcinku węża a takowy mamy chemii nie poda (choć coś mi się kojarzy że kiedyś ktoś nalał chemii i była ona podawana, niestety musieli latać żeby ją wyłączyć bo nie mogli się jej pozbyć) a po drugie ja nie mam regulowanej lancy, widziałem na aukcjach że takowe oferują ale i tak takiej nie kupię.
czyli poprostu zmniejszali cisnienie na pompie specjalnym pokretlem
jak bys chcial to mam sprawna lance z pistoletem od nilfiska ale tam jest 3/8 wiec musial bys waz przekuc i nie ma szybkozlacza jak bys chcial
Jeszcze raz powtórzę, nic nie regulowali bo kierowcy nie chodzą do pomieszczenia gdzie stoi Karcher, tak czy siak nie działało to jak należy w miejscu gdzie myją samochody.
Może być tak że z tej chemii korzystał magazynier jak mył rampę i zapomniał wyłączyć jak skończył.
Dzięki ale odpada, po pierwsze musze mieć fakturę i najlepiej nowy a i przekuwanie odpada bo dopiero co przekuwałem te stare złącza na nowe a tanie to nie jest
> Fakture mam bo serwis tego prowadze. A co do zakuwaniela to faktycznie drogie zlacze 3/8 zakuciem
> 20zl
No widzisz może u Ciebie 20zł bo u mnie kasują po 60-80zł w zależności za które, po za tym nie będę przekuwał na inne złącze bo potem się będę bujał z przejściówkami, mamy kilka węży które dość często się łączy i nie mogę mieć jednego w innym rozmiarze
