Czym wyciąc otwory w panelu drewnianym?
Jak w temacie,fotka panela w zal.,potrzebuje wyciać 2 dodatkowe otwory na górne przełączniki
Od spodu aluminium ok 1.5mm grubosci,na tym drewno i lakier
Cos oprócz szlifierki dremel?
Wiertarka małe wiertło i masa nerw.. robić otworki jak najbliżej siebie po obrysie wymaganego otworu a potem delikatnie pochylać wiertło i łączyć otwory. Chociaż jak miałbym się tak męczyć zainwestował bym w multi-szlifierke za pare PLN z castoramy.
A macałeś pod spodem, czy jednak w alu nie ma otworów na dodatkowe wyłączniki i wystarczy wtedy tylko w drewnie zrobić?
Nie można wymienić panelu na taki od droższej wersji, żeby były już oryginalne otwory? niewiem.gif
Poszukać panelu od bogatszej wersji z gotowymi otworami i przełącznikami ok.gif
Nieosiagalny oprócz ASO,dodatkowo sa różne kolory drewna
W starszych modelach wlasnie tak było,dodatkowo ładnie zaznaczone na drewnie gdzie wycinac
Tutaj nie ma tak łatwo,zniszczyłem dzisiaj 2 zwykłe panele próbując wyciąc otwory
Drewno idzie łatwo,najgorzej własnie z tym aluminium
Ciezko trafic,sa 4 kolory drewna,klima manualna lub automat a tutaj dodatkowo szukam z wersja pod duża navi co miała 1 szt na 30
Może dać na cięcie wodą.
Dyskusję co z tym zrobić zacznijmy od tego, czy to faktycznie jest drewno? Jako drewno rozumiemy naturalny surowiec pozyskany ze ściętych drzew poddany obróbce mechanicznej i chemicznej grinser006.gifzlosnik.gif.
to może najpierw zająć się usunięciem aluminium w obrębie planowanych otworów?
Wywiercic otwor wiertlem a pozniej pileczka wlosowa / wlosnicowa.
Radze tylko zwrocic uwage za odpowiednie zalozenie brzeszczotu
Poza tym to nie do końca musi być aluminium. Bardzo prawdopodobny jest jakiś stop magnezowy. Ale czy ma to jakieś znaczenie? Dla sensownego dremela mieć nie powinno.
> naturalny surowiec pozyskany ze ściętych drzew poddany obróbce mechanicznej i chemicznej .
Rozumiem, że nie da się drewna oddzielić od metalu?
W takiej sytuacji bym proponował wyjęcie panelu z samochodu i robotę na warsztacie z użyciem wiertarki kolumnowej i ewentualnie piłki włośnicowej.
A jakie duże mają być te otwory,a nie wystarczy nawiercić a potem mały drobny pilniczek?
Przyklejone,dodatkowo warstwa bezbarwnego lakieru odrazu pęka
tylko dremel - najpierw wiercisz , szlifujesz do wymiaru i polerujesz krawędzie - jak sie postarasz to wyjdzie jak z fabryki
To ja, tym bardziej wymontowałbym element i z góry nastawił się na lakierowanie bezbarwnym po całej operacji. Inaczej może wyjść guano.
> meśki mialy drewno
W 1934 roku pewnie tak hehe.gif. Potem był już tylko bakelit i z rozwojem tworzyw sztucznych plastik fantastik zlosnik.gif. Od lat 80-tych może tylko Bentley i Maserati robili wstawki z prawdziwego drewna grinser006.gif.
lakierowanie dopiero da guano
można to zrobić bez lakieru , z delikatnym przepolerowaniem elementu
ale oczywiście trzeba zdemontować panel
> W 1934 roku pewnie tak . Potem był już tylko bakelit i z rozwojem tworzyw sztucznych plastik
> fantastik . Od lat 80-tych może tylko Bentley i Maserati robili wstawki z prawdziwego drewna
Saab 9000 miał prawdziwe drewno.
mylisz się
Takie same jak obok awaryjnych
lancia thema produkowana do 94r miała wstawki z prawdziwego drewna.
pozdr
Dremel tak, ale nie kamieniem tylko piłką. A jeśli nie dremel to piła włosowa, otwory na rogach i jedziesz ręcznie.
