Świst turbo, ale nietypowo
Jest sobie samochod z turbina, ze zmienna geometria - konkretnie Alfa Romeo Guelietta 2.0 mjtd 160km.
Sprawa wyglada tak, ze jak odpalasz zimne auto i delikatnie dodajesz gazu to slychac glosny swist turbo, pozniej podczas jazdy przy delikatnym dodawaniu gazu i odejmowaniu rowneiz swiszczy (zarowno cieply jak i zimny). Dodatkowo jak sie jedzie i pusci gaz to rowniez slychac taki gwizd coraz bardziej cichnacy... Przy mocnym dodatniu gazu nie ma tego swistu, zanika.
Dzwiek z okolic turbiny, wiec obstawiamy na 100% turbo. Auto przebieg 90kkm pewny, traktowany tak jak powinien byc diesel z turbo smile.gif
> 160km.
Chodzi o delikatne pohukiwanie tak jakby karetka gdzies jechala czy sowa pohukiwała przy delikatnym dodawaniu gazu tak o kilkaset rpm?
To moze swiadczyc o luzach na wirniku ale ja tak jezdziłem ok 30kkm az zaczela jakby w rezonans wpadac i po wyjeciu turbiny okazalo sie ze nie bylo tragedii jeszcze wcale.... Teraz na nowej zrobilem ok 70 kkm i od 20 kkm znow wyje na niskich obrotach.
> 160km.
Najtańszy sposób diagnozy to wymiana oleju na innej firmy i z pewnego źródła. Osobiście zapraszam do zakupu oleju Millers Oils Energy Efficent C3 5w30, sprawdza się bardzo dobrze w tych silnikach. Dodatkowo warto w celu zabezpieczenia wszystkich par trących, zastosować metaloceramikę, obecnie w Polsce mamy dostępne środki: Ceramizer, Liqui Moly Ceratec i Panther Oil, wszystkie działają podobnie i bardzo skutecznie.
Wniosek taki, że stosujesz kiepski olej lub zbyt rzadko go wymieniasz.
Dokładnie, moja ciocia śmieje się, żę to dzwię jakby karetka gdzieś jechała i ja goniła...
Czyli po prostu turbo pada? Czytalem tez o ewentualnym czyszczeniu zmiennej geometrii bo powiedzieli jej w ASO, ze to turbina, ze zmienna geometria i one tak maja...
Olej oryginalny, wymieniany w ASO co 15kkm 5W30 - chyba jakiś odpowiednim tego co ja mam w samochodzie, oplowskiego 5w30.
czyszczenie zmiennej geometrii jest potrzebne jak sie zapiecze i turbo przeladowuje- jak dajesz gaz opor to wchodzi w tryb awaryjny bo za mocno dmucha... jesli kierownice nie sa zapieczone bez sensu czyscic, to nie jest tu problemem. Padają łożyska powoli. U mnie w vw jest to normalne ze turbo to czesc eksploatacyjna i raz na 100kkm pewnie trzeba wymienic... takie to juz sa te 2.0 tdi pd...
nie no raczej glowny kierowca ma ciezka noge (glownie trasy) i wie jak obchodzic sie z dieslem i turbina... Autem jechalem, faktycznie wyje, ale jedzie i przyspiesza tak jak powinno.
Druga sprawa to turbina regenerowana, podobno Garetta sie nie regeneruje, ale mnostwo tego na allegro - warto? Czy tylko nowa?
> 2.0 tdi pd...
zabawne, co 100 tkm wymieniac turbo... w C5 (2001) dmuchawka ma juz 580 tkm i dalej dmucha, bez problemow, auto 90% trasy po polsce,jazda dynamiczna bez scigania
> 160km.
Miałem podobne świszczenie w VW 2.0 TDI
Auto jeździło normalnie, miało moc, turbo ładowało jak powinno ale świszczało. Po wyczyszczeniu turbiny (nic w niej nie było wymieniane) zaczęło chodzić jak należy.
Ale co konkretnie było czyszczone?
> 2.0 tdi pd...
Tiaa, u mnie już dmucha przez 235 tkm i ma się dobrze, cały czas ta sama od nowości smile.gif
Po 200 tkm zaczęła świszczeć ale czyszczenie pomogło, nie trzeba było jej wymieniać
Nie wiem co konkretnie, warsztat oddał turbinę do zakładu, który zajmuje się ich regeneracją, ja dostałem tylko rachunek za czyszczenie.
Pewnego razu auto zaczęło się dusić i wywaliło błędami, podejrzenie padło na turbinę tym bardziej, że wcześniej świszczało. Po rozebraniu okazało się, że rozwarstwił się gumowy przewód i pod max obciążeniem po prostu się zatykał. Turbo pojechało na profilaktycznne sprawdzenie czy się nie przytarło, po czyszczeniu i ponownym zamontowaniu pracuje już bez świszczenia.
Taki odgłos karetki wydawała turbina w P407 2, 0 hdi przy przebiegu 50 kkm. Od tego czasu auto bez żadnych napraw przejechało w ciągu 3 lat kolejne 60 kkm.
Czy taki odglos ma ta turbina?
> dokładnie Może nawet troszkę głośniejszy...
> BTW: to Insignia? Twoja?
tak moja, i od 2 tygodni mam nowa turbine, wymienona na gwarancji zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Mimo ze stara parametry mial idealne luzu na wirniku nie bylo,ale gwizdala, co mnie do szalu doprowadzalo.
Zobaczymy na jak dlugo bedzie cicho.
No u mnie póki co nie słychać turbiny, ale taki dzwięk potrafi denerwować... Przy jakim przebiegu zaczęła Ci gwizdać?
> zaczęła Ci gwizdać?
15 tys km
No ale tak sobie podgwizdują turbinki przecież delikatnie. Pewnie są momenty w których turbinka obraca się tak, że wytwarza typowe gwizdanie. Fakt nie jest to przyjemne na dłuższą metę ale no raczej normalne.
To tak jak z gwizdaniem ustami jak zaczniesz coraz pocniej dmuchac to gwizd zniknie itd.
Wiesz dla mnie to nie bylo normalne, bo w 2 poprzednich dieslach turbo tak nie gwizdalo wink.gifpo 120 tys km, a tutaj juz zaczelo po 15 tys km.
U mnie bylo to samo, winna okazala sie uszczelka.
Miałem też takie gwizdy i również nie mogłem ich znieść - wymieniłem turbo (po 160kkm). Stara turbosprężarka też trzymała parametry jak trzeba. Skąd ten gwizd niewiem.gif, może to problem uszczelki pod turbo, którą i tak wymieniają mechaniory zwalając na turbo hmm.gif
> jaka uszczelka?
Przy dolocie. Nie wnikalem turbina wymieniana 2x na koszt producenta i wyslana do ekspertyzy do Gareta. Byla jak nowa. W sumie 2 miesiace jezdzilem zastepczymi..
mam ten sam silnik w Bravo , też trochę turbo gwiżdże , wirnik sam sprawdzałem , nie ma luzów , oleju nie puszcza ( przebieg auta 55 tys) , wydech szczelny , Cinek mówił żeby się nie przejmować skoro mocy ani oleju nie ubywa zlosnik.gif , podejrzewam że z racji bliskiego umiejscowienia dpf mogą być lekko upalone kierownice spalin w turbinie
> silnikach.
to nie to będzie , bo mam dokładnie ten olej zalany w moim 2.0 i dalej gwiżdże ,
a co to za zmodowany wyświetlacz między zegarami?
W internecie pełno jest zapytań o taki dźwięk pracy turbosprężarki i niektórym nawet po regeneracji dźwięk się pojawiał, więc ciężko jednoznacznie stwierdzić, że to efekt zużytego ułożyskowania wirnika. Bardziej bym się skłaniał do tego, że to dźwięk niepoprawnie pracującej zmiennej geometrii, ale w tak małym stopniu, że nie powoduje błędów. Zwykle uszkodzenie łożysk powoduje głośny gwizd (coś w rodzaju gwizdka sportowego) i przepuszczanie oleju.
Mam w Astrze identyczne gwizdanie, tzw. sygnał karetki i w miarę rozgrzewania silnika owo wycie się zmniejsza.
Zrobiłem kiedyś test, w którym z poziomu diagnoskopu wysterowałem elektrozawór sterujący zmienną geometrią i dźwięk całkowicie zanikał (nagrywane szczotką od kibla dlatego słaba jakość, ale dźwięk można usłyszeć):
> no raczej normalne.
Dźwięk o którym rozmawiamy nie jest normalnym świstem, jak obejrzysz film z insignią to będziesz wiedział o czym mowa.
> dokładnie, ale tutaj widzę, że są dumni z tego dzwięku...
to jest byłe auto kącikowicza kAzAA, z tego co pamiętam to je sprzedał z przebiegiem ponad 100kkm i auto dalej smiga z tą samą turbosprężarką, pewnie juz ma ze 110 zlosnik.gif a na filmiku ma ledwo ponad 60
moje Grande tez tak swiszczy tylko troche ciszej a jak się rozgrzeje to w ogóle prawie nie słychać
na początku tez się bałem tego dźwięku, ale jeżdzę już ponad rok i dalej działa...
nie no te dzwieki z punto z filmiku to masakra jakas, ja bym w ogole bal sie tym autem jezdzic bo nie jest to normalny dzwiek...
nie taka znowu masakra w zamknietym garazu
moje tez slychac, mniej ale slychac.
35 tys juz dmucha i jezdzi wiec TTTM
Specjaliści zajmujący się turbosprężarkami twierdzą, że takie wycie jest spowodowane rozważeniem elementów wirujących, więc wątpię, aby producent przystał na stwierdzenie, że ten typ tak ma.
dokładnie
mam podobny odglos w corolli, tyle ze slychac go tylko przy spadku obrotow przez krotka chwile. Tyle ze jesli obroty nie wzrosna powyzej ca. 2000 to swistu brak. Jesli wejda powyzej to swist sie pojawia, tyle ze bardziej odglos jest zblizony do blow-offa. spineyes.gifspineyes.gifspineyes.gif
Dzisiaj postaram sie to nagrac.
EDIT:
objawy takie same jak opisano tutaj:
http://avensis.info/viewtopic.php?f=71&t=10242
Wychodzi na to, ze to ponoc normalne, albo, ze to wina EGR. spineyes.gifspineyes.gifspineyes.gif
Skoro większość aut z turbo nie wydaje takiego dźwięku, to jak takie wycie ma być normalne?
tyle ze w moim przypadku to "wycie" to odglos generowany przez powietrze a nie przez czesc mechaniczna.
> mechaniczna.
A jak do tego doszedłeś?
na ucho, za cholere nie brzmi to mechanicznie.
odglos prawie identyczny jak tutaj.
Albo ja jestem głuchy albo Ty.
Nam chodzi o taki dźwięk:
..którego za cholerę u Ciebie nie ma.
podlaczylem sie pod temat z pytaniem i z prezentacja dzwieku, liczac na wstepna diagnoze. zlosnik.gif
> mechaniczna.
u mnie tez takie wrazenie odnosze
od ok 1500-2100 sluchac, potem juz jakby mniej ale jadac to juz ciezko wysluchac tego swistu.
> Co do turbosprężarek to polecam wam zregenerowane turbosprężarki w firmie Turbor. Znają się na
> rzeczy, istnieje możliwość zamówienia turbosprężarki w całej Polsce.
Jakich używacie części do regeneracji turbosprężarek Garretta? Co wg. Ciebie jest przyczyną takiego wycia jak na filmach powyżej?
> 160km.
Mam coś podobnego:
- zaczęło się przy aktualnych, wyższych temperaturach
- tylko po rozgrzaniu oleju,
- olej wymieniony z 1,5mca temu (przebieg od tego czasu 1000km)
- olej o specyfikacji zalecanej przez producenta
Gwiżdże pod obciążeniem i też nie zawsze - przy przegazówkach na jałowym tego nie ma. niewiem.gif
W sobotę rozwiązałem problem gwizdu poprzez wymianę turba. Kupiłem używkę, aby nie uziemić auta na czas naprawy starej turbosprężarki.
Przy wymianie zauważyłem dwie usterki:
1. Nieszczelność na dźwigni zmiennej geometrii wychodzącej z korpusu turbosprężarki (zdjęcie nie moje):
2. Nieszczelność na połączeniu flanszy turbosprężarki z kolektorem wydechowym.
