Paliwo mi sie leje na droge !!!
Chodzi o Forda Fusion 1,4 TDCi .
Po ostatniej wymianie filtra paliwa zaczelo mi sie lac paliwo ciurkiem. Mechanik, ktory to robil stwierdzil ze spadl przewód powrotu paliwa. Zalozyl i bylo dobrze przez ... 2 dni.
Leje sie tak, ze na 10 km trace 10 litrów paliwa.
Podjechalem z pretensjami do mechanika ze źle założył ten przewód a ten mi wciska , że to ciśnienie wybija ten przewód bo mam zapchany wtrysk. Ale ja nie widze żadnych objawów zapchanego wtrysku. Auto pracuje spokojnie i równo.
Powiedział, że na powrocie jest prawie takie samo ciśnienie jak na wtrysku i dlatego ze na wtrysk nie moze pojść bo zapchany to wywala ten przewód od powrotu.
Nie znam sie na tyle zeby ocenić czy to możliwe dlatego prosze znawców o opinie. Mi sie zdaje ze po prostu mechanik niedbale załozył ten przewód.
> na 99% połamał spinke przy filtrze.
Ale jakby to spadalo przy filtrze to bym nie dal rady jechac chyba ... nie znam sie ale ja normalnie jade, czyli paliwo przechodzi przez filtr i dochodzi do wtryskow a leje sie dopiero za tym miejscem czyli pasowaloby ze na powrocie.
wróc......
rozmawiamy o dieslu to nie wiem czy tam sa takie same spinki na filtrze jak w benzynie :0
Jesli tak to moze z powortu sie lać jesli inne to przepraszam za zamiesanie ...
Parę tygodni temu założyłem podobny temat, ale niestety nikt nie potrafił mi pomóc. W warsztacie również stwierdzono wysokie ciśnienie na powrocie i problem z odpowietrzeniem baku. Od tamtej pory już tam nie jeżdżę (a mój problem trwał około roku). Na razie trudno mi stwierdzić, czy problem rozwiązany, bo auto prawie cały czas stoi. Na pewno nie wierzę w nadciśnienie w baku (bo niby skąd?). W końcu wymienili filtr paliwa (dopiero za którymś razem jak ich poprosiłem, bo raz to zapomnieli, a śpieszyłem się odbierając auto) i podejrzewam, że to on był winny. I teraz pytanie do kolegi: czy paliwo do baku też wraca tak jak u mnie (renault scenic) przez ww. filtr? Jeśli tak, to może być trop i w nim tkwi problem.
Pozdrawiam Janusz
> A jak jedziesz z górki z puszczonym gazem to masz wtedy wszystkie wtryski "zapchane"
> Jedź do tego idioty i jeszcze niech odda za paliwo
No wiec co mam gosciowi powiedziec ? wkręca mnie z tym ciśnieniem na powrocie ?? tam w ogole jest jakies wysokie cisnienie czy nadmiar paliwa przelewa sie swobodnie do baku ?
Po pierwsze, żeby nie opowiadał bzdur, bo przy puszczonym gazie przykładowo paliwo na wtryski nie idzie, więc masz wszystkie "zapchane", a jakoś auta jeżdżą i paliwa nie gubią.
Taki wyciek widać gołym okiem i można zdiagnozować w minutę, więc ustalcie razem gdzie się leje, czy było to dotykane w trakcie wymiany.
Jeśli tak to niech mechanik ładnie przeprosi i naprawi.
Czy przy puszczonym gazie paliwo przelatuje przez powrót czy jest odciete gdzies wcześniej ? ?
Idzie przez powrót po pompa paliwa pracuje non stop i z takim samym ciśnieniem cały czas.
1. sprawdź odpowietrzenie baku
2. zrób test z otwartym wlewem paliwa .. jeśli nie będzie ciekło to patrz pkt.1
A to ja mam pytanie: jaki wpływ ma odpowietrzenie baku na wyciek?
Janusz
kolega nie zrozumial chyba. ja nie szukam gdzie cieknie, spada przewód powrótu i leje sie z niego. pytanie tylko dlaczego spada skoro mechanik twierdzi ze go porzadnie zakładał. mechanik twierdzi ze to nie jego wina tylko zapchanego wtrysku i z tego powodu ze jest zbyt wysokie cisnienie przewód spada ...
ale gdzie ten powrót prowadzi? nie do baku?
Jeszcze raz zadam pytanie: czy powrót (nadmiar) paliwa idzie przez filtr paliwa do baku, czy bezpośrednio wężykiem?
Jeśli przez filtr, to może on sam jest wadliwy i blokuje przepływa tak, że ciśnienie go "zrzuca"?
filtr paliwa jest wczesniej, przed wtryskami, jak wiec powrot moze isc przez filtr paliwa ?
Ano może. W scenicu tak jest, że nadmiar idzie przez filtr (taki podgrzewacz filtra)
A w miarę zużywania paliwa to w baku powstaje nad czy podciśnienie?
Ciśnienie powinno być stałe. Od tego są systemy przewietrzania baku. W traktorach taką rolę spełnia otworek w korku wlewu paliwa. W kombajnach Bizon jego zatkanie może doprowadzić do zdeformowania baku przez powstające, w skutek zużycia ON, podcisnienie.
> Witam,
Taki manual znalazłem. Czy chodzi o tą złączkę z zielonym plastikiem? Wg tej strony ciśnienie na powrocie to 1 bar, więc jeśli jest takie, a złączka się rozpina to albo ja uszkodził podczas rozpinania, albo źle zapina. Robił test powrotu paliwa, czy tylko tak strzela? Sądzę, że przy uszkodzonym wtryskiwaczu wyświetlałoby "sprężynkę".
Juz wiem o co biega, wypada taka plastikowa wtyczka powrotu paliwa z wtrysku. Mała pierdółka a jaki klopot.
Orientujecie sie czy wykręcenie wtrysku to jakaś zaawansowana kwestia ? trzeba do tego klucz dynamometryczny ?
> klopot.
> dynamometryczny ?
Nie wiem jak jest w fordzie ale przeważnie jest to mocowane na wcisk, jest tam malutki oring i powinna być jakaś zawleczka i raczej nie ma siły żeby to wyskakiwało, może się lać jak oring puści ale nie powinno wyskakiwać, oczywiście piszę o przelewnie/ powrocie paliwa z wtryskiwacza
EDIT: czy takie coś Ci wyskakuje ?? http://allegro.pl/przewody-przelewowe-1-4-tdci-fusion-i4038003277.html
  • 10 miesięcy później...
> klopot.
> dynamometryczny ?
Do autora wątku, czy udało się znaleźć przyczynę tych problemów z wypadaniem przelewu? Od kilku miesięcy zmagam się z tym samym, w tym samym samochodzie..
Dodam że filtr paliwa ma może rok (~20tys km, Boscha), nowe wężyki przelewowe i zawleczki, nadal od czasu do czasu przelew potrafi wyskoczyć z niewiadomych przyczyn, żadnej usterki sterownik silnika nie ogłasza.
> klopot.
> dynamometryczny ?
Miałem podobny problem u siebie - też z jednego z wtrysków wyskakiwał "powrót". Paliwo się lało jak oszalałe... Mój mechanik stwierdził, że czasami się wyrabiają miejsca we wtrysku gdzie wchodzi ta plastikowa wtyczka i po prostu ciśnienie je wywala - nie jest to ciśnienie jakieś wielkie ale jednak na tyle duże, że tą "wpinkę" może wywalić.
Nie doktoryzowaliśmy się za bardzo tylko po prostu spięliśmy to szybkozłączką bez wyciągania wtrysku i od prawie roku nie ma żadnego problemu. Może i lekkie "druciarstwo" ale wymieniać cały wtrysk dla takiej błahostki jest raczej bez sensu.
Aha... żadnych błędów wtrysku ani nic innego się nie działo.
Zmień mechanika bo na paliwo nie zarobisz.
Powrót paliwa do baku jest właśnie po to, żeby nadmiar paliwa wracał do baku.
Nie ma tu znaczenia czy autko idzie na cut-off'ie czy zapchał się wtrysk czy...
Facet coś uszkodził i teraz nie ma ochoty zapłacić za część.
Jak chcesz pojechać na ostro to na stronkach lokalnych UOKiK masz namiary na rzeczoznawców, wzywasz gościa na piśmie do usunięcia usterki, jeśli ten się uchyla to powołujesz rzeczoznawcę, robisz opinię, naprawiasz w innym warsztacie a później wzywasz go do zapłaty.
Pozdrawiam BAS
spada bo widocznie zatrzaski spinki są połamane albo opaska za słabo dokręcona. zapowietrzenie baku ma niewielki wpływ, bo paliwo krąży w układzie zamkniętym.
  • 8 lat później...
Mam ten sam problem. Wyrywa z wtryskiwaczy przelewy mimo, że są już drugie, musi być jakaś przyczyna tylko jeszcze do niej nie dotarłem.
Komuś się udało rozwiązać ten problem???
