Czym pomalować stare, zardzewiałe słupki?
Stałem się posiadaczem drogą darowizny starego "placu zabaw" dla dziecka. W skład wchodzą trzy huśtawki - tradycyjna, sznurkowa, plus tzw. konik lub ławeczka. Mają ok. 15 lat, są lekko zardzewiałe, da się to bez problemu zeszlifować.
Pytanie - czy szlifować do gołego metalu, czy tylko na gładko?
Czy pokrycie tego starą, dobrą minią to dobry pomysł, czy lepiej jakiś Hamerite albo coś innego przeciw korozji?
Mam dwa spraye z lakierem samochodowym, mogę je wykorzystać do pomalowania już na gotowo, czy musi być jakaś farba super hiper ekologiczna dla dzieci?
Hammerite to syf - ruda wylezie po pierwszej zimie. Usuwasz luźną rdzę, na to Brunox lub (taniej) Cortanin F - najlepiej dwukrotnie. Potem myjesz pomalowane takim specyfikiem elementy (żeby zmyć niezwiązany z rdzą środek) i malujesz np. emalią chlorokauczukową.
ale czym myjesz? "przelecieć" karcherem czy chodzi o tarcie szmatką? Pytam bo mam ogrodzenie do odmalowania cool.gif
> odmalowania
Nawet wężem ogrodowym ze zraszaczem z lepszym ciśnieniem wystarczy. Cortanin / Brunox nie trzyma się po prostu miejsc, w których nie ma korozji (musi z korozją reagować, powstaje na jej powierzchni twarda powłoka) i trzeba go zmyć z miejsc, gdzie jest stara farba itp. itd.
Oczyścić z grubej rdzy i pomalować jakąś czerwoną tlenkową lub innym kolorem bo już są ale IMO czerwona jest najlepsza, i jak się utwardzi to pomalować kolorami wedle uznania ale tym samym rodzajem farby
> Hamerite to dziadostwo
> rodzajem farby
cortanin warto zostawić na tak długo jak się tylko da. Pomalować jak będzie się zanosiło na 2-3dni bez deszczu i potem zostawić, pierwszy deszcz zmyje co nie związało, a reszta będzie pracować.
> przed jakimkolwiek malowaniem czymkolwiek potraktowałbym fosolem
Można ale myślę że nie takiej potrzeby
Wszystko stalowe co mi wpadnie pod pędzel najpierw czyszczę szczotą z rdzy, potem podkład antykorozyjny i na to chlorokauczuk w wybranym kolorze ok.gif
> przeciw korozji?
Nie ma co się bawić w samochodowe zabezpieczenia. Zjechać do żywego tam gdzie jest korozja. Pędzel w dłoń i pomalować zwykłą minią. Na to dwie warstwy olejnej.
Koledzy bez przesadyzmu to nie auto. Tutaj soli z dróg nie będzie. W pierwszej klasie ZSZ, w ramach szkolnych praktyk malowałem tak stare bramki na boisku szkolnym. Po ukończeniu liceum w tej samej placówce, czyli po 7dmiu latach nie było potrzeby odnawiania powłoki. Ruda nigdzie nie wyszła.
Jeżeli są miejscami głębokie wżery, to szlifowanie do gołego metalu i tak nic nie da. Ważne, żeby usunąć wszelkie luźne powłoki rdzy, pod którymi po pomalowaniu zostałyby kieszenie powietrza, w których korozja by dalej się rozwijała. A to się najlepiej robi drucianą szczotką na wiertarce lub szlifierce kątowej, chyba że masz do dyspozycji urządzenie do piaskowania na sucho lub myjkę ciśnieniową z przystawką do piaskowania na mokro. Ale od groma tego piasku idzie.
Tylko trzeba pamiętać, że w zależności od tego, jaki to był podkład, czasem i kilka tygodni zalecają odczekać przed malowaniem chlorokauczukiem.
Się podłączę - bramę z ceowników pomalowali mi jakimś podkładem (czarny kolor, jezeli to ma znaczenie) i powiedzieli, żeby za rok pomalować już farbą. Jakoś nie mogłem się zebrac w sobie grinser006.gif i niedługo minie drugi rok, jak to stoi tylko w podkładzie.
Oczywiście wyczyszczę wykwity (kilka wyszło) i co dalej? Znów podkład (jaki?), czy dac już farbę (jaką)? niewiem.gif
> idzie.
No to to już zrobiłem, wyczyszczone do gołej blachy tam gdzie wżery szczotką drucianą na wiertarce, zmatowione taką zwykłą szlifierką oscylacyjną, zakupiona farba podkładowa czerwona tlenkowa chlorokauczukowa.
Pytanie, czy po tej farbie mogę to maznąć sprejem na jakiś fajny kolor czy jestem skazany na paletę 4 kolorów farb olejnych...
> chlorokauczukowa.
Przeczytaj co napisali na puszce tej farby podkładowej. Generalnie pewnie można malować różnymi farbami i lakierami, ale zależnie od rodzaju trzeba inny czas przed tym odczekać. Przy pewnych kombinacjach wystarcza 24-48 godzin, ale są i takie, gdzie trzeba kilka tygodni.
wyczyscic zeby nie odpadala rdza i nie bylo zluszczajacej sie starej farby
chlorokauczukiem poleciec i bedzie dobrze
Ale nadal nikt mi nie odpisał, czy można na chlorokauczukowej tlenkowej czerwonej farbie pomalować farbą w sprayu - chciałbym uzyskać ciekawe, żywe kolory, a nie tych parę odcieni emalii ftalowych.
> ftalowych.
Farby ftalowe bardzo fajnie się barwią, nawet zwykłymi pigmentami, oczywiście kolory z mieszalnika też są dostępne.
Myślę, że można trysnąć sprayem. Zrób próby na jednym słupku.
> Ale chciałbym uzyskać ciekawe, żywe kolory, a nie tych parę odcieni emalii
> ftalowych.
Parę wg Ciebie, to jest ile? Widziałeś ilość dostępnych kolorów, czy tak teoretyzujesz? niewiem.gif
Jako podkład polecam corizon i na to olejna (łatwiej się maluje i jest tańsza) albo chlorokauczykowa (gorzej się maluje bo sie ciągnie i jest droższa za to bardziej trwała).Kolor można zrobić samemu albo iść tam gdzie mają mieszalnik farb i napewno dorobią. Albo ja nie chcesz się bawić to pomaluj tą farbą - błyskawicznie schnie i na kilka lat starczy
Kolego nie sluchaj nikogo, tylko zdemontuj i oddaj do piaskowania i malowania proszkowego. Wyjdą te same pieniadze, co twoj czas+farby
pisałem w innym poście, wystarczyło przeczytać całość zamiast pytać czy teoretyzuję..
kolorów jest 6, może 7, wszystkie odcienie a`la plac zabaw z lat 80-tych.
Obecnie wiele farb jest w trochę większej palecie barw. W każdym sklepie może nie kupisz, ale najwyżej na zamówienie zorganizujesz, albo kurier przywiezie. Zobacz na przykład na to: chcesz jeszcze coś innego? prawie 30 kolorów do wyboru
To teraz wyjaśnij wszystkim, co wg. Ciebie oznacza "fajny kolor w sprayu" i ile puszek tego zużyjesz, żeby mieć odpowiednio fajny efekt do fajności koloru... hmm.gifhehe.gif
Wystarczy iść do marketu budowlanego na ten przykład i tam pan Ci namiesza kolor, jaki tylko chcesz.
ooo, czad:)
w zupełności mi to wystarczy:)
> ooo, czad:)
