Prezent urodzinowy - Fiat 126p FL '93
po pierwsze to chciałbym się pochwalić prezentem jaki dostałem od mojej kochanej Żonki na dzisiejsze, 27 urodziny smile.gif
Jest to Fiacik 126p rocznik 1993 smile.gif, wyprodukowany dokładnie 25.02.1993 roku, bo jest wlepka w "bagażniku".
Fiacik jest od starszego Pana, rocznik 1937, ma jeszcze stary dowód rejestracyjny i nie ma od 4 lat przeglądu, OC ma opłacone smile.gif
Stan ... hm ... na 4 smile.gif Sporo "dziadkowych"zaprawek, brzydko pomalowany pas przedni i lewy błotnik. Raczej do wymiany.
Z mechaniki to silnik ma świeżo zrobioną górę (zdążyli przed moimi urodzinami to zrobić zlosnik.gif) natomiast po rozgrzaniu na wolnych obrotach pali się kontrolka ciśnienia oleju co myślę, że źle wróży o stanie dołu silnika frown.gif, dobrze mówię? frown.gif
Skrzynia ładnie chodzi, nie wchodzi trójka. Podobno MOTYLEK jakiś do wymiany zlosnik.gif
Wnętrze pięknie zachowane, fotele IG w ładne paski.
Ogólnie pozwoliłem sobie założyć wątek, bo będę miał wieleeeeeeee pytań. Maluchem w przeszłości przejechałem 2 kilometry. Swoim nowym ok. 40stu zlosnik.gif
- co do tej kontrolki ciśnienia oleju. To pewnie wina dołu silnika?
- na "trójka" to prawda z tym MOTYLKIEM? (z 2 na 3 nie wchodzi, wajcha się blokuje i nie idzie do 3. Jak przejdę z 2 na 4 i od razy na 3 to wejdzie)
- blacharsko jest do wymiany pas przedni + błotnik. Brzydko i po dziadkowemu pomalowane jest podszybie. Duży problem jest z jego wymianą?
Odnowionych felg 12', stalówek, prostych i pomalowanych na epokową szarość smile.gif Jakby ktoś miał to chętnie odkupię smile.gif
No i niedługo będą sypać się pytania oraz z czasem ładniejsze fotki.
Co do przebiegu ... na liczniku widnieje 7500km. Na 107500km to mi nie wygląda, na 7500zł też nie. Ale łudzę się, że to może 7500km wink.gif
PS. Żuraw - po raz 2 znalazłem w bagarku Twoje mocowania fotela, jutro choćbym miał jechać specjalnie to Ci je przywiozę wreszcie smile.gif
> I teraz tak, seria pytań
Do sprawdzenia:
- Miska olejowa, wgniecona od dołu może przytykać smoka.
- Filtr odśrodkowy w kole pasowym napędu alternatora.
- Pompa oleju jest w obudowie łańcucha rozrządu. Za filtrem odśrodkowym.
- Zaślepka na wale korbowym uchylona i puszcza rozgrzany olej.
- Najbardziej prozaiczna przyczyna to niski poziom oleju lub stary przepracowany olej.
Motylek zwany lizakiem jest najczestszą przyczyną niedomagania zmiany biegów. Najczęściej wystarczy dokręcić lub wymienić same śrubki.
Wszystko spawane i zgrzewane.
Licznik może pokazywać prawdę. Padały plastikowe tryby napędu linki. Również sama linka potrafiła wyskoczyć z napędu. Oba przypadki przerobiłem na tatowym "szerszeniu".
> Do sprawdzenia:
Licznik km niby na chwilę obecną działa ... ale wskazanie pozostanie chyba raczej zagadką smile.gif Aczkolwiek opony mają DOT z 92 roku ... a bieżnika mają jeszcze niemało.
Lizaka zakupiłem na all.
Natomiast nie mogę na allegro znaleźć nigdzie gałki zmiany biegów oryginału od FL'a ... moja jest do wyrzucenia bo brudzi strasznie rękę.
Niedawno zakupiłem Cinquecento 704ccm z 1998r z przebiegiem 61kkm. Wymieniłem pasek klinowy alternatora. Był jeszcze oryginał z roku produkcji. Bardzo dawno nie widziałem pełnego paska klinowego. Obecnie są tylko karbowane podobnie jak paski rozrządu albo wielorowkowe.
> Poziom oleju sprawdzę jutro rano
Gałkę poprostu trzeba umyć ciepłą wodą z płynem do naczyń. Najlepiej zdemontować i wyszorować szczoteczką do mycia rąk. Zapewne nazbierało się brudu na powierzchni i teraz złazi. Jeśli to nie pomoże to wtedy myśleć o wymianie.
Jestem w robocie do 15, później łap mnie telefonicznie.
Fajny malec
Sorki za małe OT. Skoro pokazałeś swojgo malucha moze czas też zaprezentowac FSO które posiadasz:) wink.gif
> Fajny malec
Maluszka pokazałem, bo zdaje sobie sprawę z ogromnej niewiedzy na temat tego modelu clown.gif
A moje FSO już blisko są prezentacji smile.gif Zwłaszcza Złombolowóz, bo zaraz będzie prawie gotowy, SLE '89 też już prawie, DF jeszcze trochę musi poczekać smile.gif
> A moje FSO już blisko są prezentacji Zwłaszcza Złombolowóz, bo zaraz będzie prawie gotowy, SLE '89
W jakim stanie jest SLE?Nie chcesz sprzedać? wink.gifSzukam czegoś z tego rocznika
> W jakim stanie jest SLE?Nie chcesz sprzedać? Szukam czegoś z tego rocznika
Dopóki nie będę musiał zamienić go na chleb lub na identycznego w stanie turbohiperperfekcyjnym to go nie sprzedam smile.gif
Bzyczałeś dziś na Czerniakowskiej chyba koło 19?
Po 1 oleju mam idealnie w połowie miarki i niestety winowajcą są panewki. Ale nie ma łez, będzie nowy silnik, a ten (góra sprawna na 5tkę) będzie rozebrany i będzie na zapas smile.gif
Po 2 niby zdjąłem tę gałkę, ale jest brzydka i szukam nowej (nowa gałka do FL'a poszukiwana !!)
Po 3 ... wywaliłem całe wnętrze (poza fotelami, bo klucza nie miałem, a poza tym muszę go jeszcze do garażu wstawić spod domu) bo śmierdziało w nim przeokrutnie. Nawet nie jest tak źle z podłogą. Jedna dziurka tylko. Jutro wywalę to co zostało i umawiam się do blacharza na pospawanie tego co trzeba od spodu + pas przedni, błotniki + podszybie.
A w międzyczasie będę kompletował nowe/odnowione wnętrze. Będą czyste śrubki i lśniące plastiki smile.gif Będzie nowe wygłuszenie, będzie pięknie smile.gif
Jak wyjdzie tak jak sobie wymarzyłem to potem rozbieram Poloneza i DF'a zlosnik.gif
Jakieś fotki w trakcie prac:
> Boś mi burczał koło parkingu
Robisz kolekcję ?
Jakbyś chciał sprzedać białego to daj znać - od zawsze chciałem mieć "prawdziwego" borewicza - biały, chromowana lusterko i klapa bez spoilera.
> Robisz kolekcję ?
Czy robie kolekcję hmm nie wiem czy tak to nazwać mam miejsce na 4 polonezy i chciałbym nabyć te modele które jakoś utkwiły mi w pamięci/sentymentu małego dzieciaka wink.gif. Jak sie uda chciałbym akwarium(najlepiej czerwone) i caro. Szukanie w necie jest coraz trudniejsze, trudno trafić na normalne propozycje, wiekszość to tzw "rarytasy" z folią na podłodze z marketu, z kolei to co spotkam na ulicy to zazwyczaj nie do sprzedania(przynajmniej narazie).
Co do białego, temat jego sprzedaży u mnie nie istnieje wink.gifBędzie ostatnią rzeczą którą się pozbędę, chciałbym przekazać je dzieciom o ile Bóg da je mieć, jeśli nie chciałbym aby trafił do jakiegoś muzeum wink.gif
> modele które jakoś utkwiły mi w pamięci/sentymentu małego dzieciaka . Jak sie uda chciałbym
> Co do białego, temat jego sprzedaży u mnie nie istnieje Będzie ostatnią rzeczą którą się pozbędę,
> jakiegoś muzeum
Też marzy mi się "pełnorocznikowa" kolekcja ...
Z czasem będę sobie kolekcje powiększał, na razie muszę poogarniać te 4 wehikuły, które mam.
SLE prosi się o wypranie wnętrza, korektę lakieru, naprawę zaprawek dziadkowych + nowe koła, bo stare D124 biją na wszystkie strony świata ...
DF prosi się o nowy silnik, koła oraz korektę lakieru ...
Maluch idzie w kompletny remont ...
A Złombolowóz po tegorocznym Złombolu też idzie do remontu.
Ale i tak po nocach już śni mi się jakieś pięknie zachowane MR'91, MR'89 i MR<'85 zlosnik.gif Wtedy swojego białego przywrócę do oryginału MR'87 clown.gif
Dziś rozbiorę do końca wnętrze, pozdejmuje plastiki z zewnątrz, lampy P/T, zderzaki ... wszystko idzie do domu do czyszczenia/wymiany, a budę na lawecie (w DFie mam hak zlosnik.gif) wywiozę do znajomych specjalistów od 126p na blacharkę i remont silnika.
> Fajowy kolor! Niech się turla!
Wnętrze wyprute, część już umyta w domu.
Malec ma już nowy dom, wywiozę go do znajomych pod Warszawę na silnik i blachę. Jak wróci, a ja będę miał gotowe graty będzie składanie smile.gif
czy lusterko wewnętrzne od malucha jest ROZBIERALNE?
Zalało mi się wodą i jest zaparowane od środka. Da się to bezinwazyjnie rozebrać?
EDIT:
> Mi też się kolor bardzo podoba
> Silnik przejdzie kompletny remont
> Będzie jak nówka
Przed akcją składania dokup sobie po kilka szt. wszelkich plastikowych spinek tapicerki oraz plastikowe mocowania lamp. Oryginały lubiły pękać przy ponownym montażu.
Z nowości to dziś listonosz przyniósł:
Radyjko Unitra Safari 5 w pięknym stanie ok.gif Będzie do kompletu z niedawno zakupionym NOWYM głosniczkiem Tonsila do 126p clown.gif
A tymczasem maluszek wygląda o tak:
Pytanie do znawców 126p.
Która kierownica jest oryginalną z modelu 126p FL z 1993 roku?
1) http://allegro.pl/kierownica-fiat-126p-maluch-92r-i4265503959.html
2) http://allegro.pl/kierownica-fiat-126-126p-bis-i4266274971.html
Skłaniałbym się ku tej pierwszej, ale w swoim mam taką jak w drugim linku. Były montowane wymiennie?
> obie mógł mieć ta druga była imo w lepszych wersjach.
> Witajcie
> 1) Spóźnione, ale szczere... wszystkiego NAJ
> 2) Prezent jest...... CIEKAWY! Gratki
> Powodzenia w pracach
Też patrząc na all widzę, że ta druga to bardziej BISowska. Na 7-8 126p z 93' tylko jeden NIEbis miał tą drugą kierę.
Chyba się skuszę na tę pierwszą, chyba, że ktoś potwierdzi, że do NIEbisów szły i takie i takie smile.gif
> Dziękuję bardzo
> Roboty jest dużo, ale to fajna robota
Ja Ci niestety nie potwierdzę, bo nie mam dostatecznej wiedzy (a szkoda).
Ale mi się ta kiera kojarzy jednoznacznie z BISem a dodatkowo mi się zwyczajnie nie podoba 270751858-jezyk.gif
> Więc dla mnie wybór byłby prosty, ale to Twoje auto
Popatrzyłem też na OLX, ta "moja" to BISowa jednak chyba jest wink.gif Czyli zakupię taką jak w 1 linku smile.gif
> Popatrzyłem też na OLX, ta "moja" to BISowa jednak chyba jest Czyli zakupię taką jak w 1 linku
> wymiennie?
> Ta druga była chyba BISach?
> Ja do FLa bym dał tą pierwszą
Ta bisowska kierownica była w "wypasionych" modelach z 4 pakietem
EDIT:
Coś tam juz wyczytałem, ale co wchodzi w skład tego IV pakietu?
Ktoś coś pisał o kołpakach z BISa, o przekładni kierowniczej, o fotelach. Niech jakiś znawca naświetli temat smile.gif
Miałem taką w 126p z 1984r. Mówiło się o niej "spotrowa". Taka była moda w latach `90tych. Kolega miał FLa z taką jak masz zamontowaną.
> wymiennie?
> Jaka sportowa? Zwykła seryjna kiera.....
W czasach kiedy używano takiej nomenklatury kolega był bardzo małym chłopcem.
Ale co to wnosi w tym wątku?
Mianem "sportowej" można by nazwać tą:
Ale nie zwykłą, fabryczną.
A jeśli za młodym chłopcem jestem, żeby zrozumieć cytowaną przez Ciebie nomenklaturę, to jako stary grzyb zwyczajnie wyjaśnij grinser006.gif
> Co to jest 4 pakiet?
> EDIT:
> naświetli temat
Koła 13" z Bisa z niskoprofilowymi (jak na tamte czasy) oponami 135/70 R13 + pełne kołpaki
Przekładnia kierownicza zębatkowa
Tapicerka materiałowa drzwi i siedzeń
Między innymi ta kierownica
Siedzenia rozkładane (ależ to zabawnie dziś brzmi)
W standardzie ogrzewana szyba, dmuchawa
Uchylane tylne okna (tego nie jestem pewien)
Pakiet IV to był max co wtedy montowano w Maluchu.
Koła mam 12',
Przekładnie nie wiem jaką mam,
Tapicerkę mam materiałową, ale boczki mam skajowe,
Kierę mam BISowską,
Siedzeń nie mam rozkładanych,
Szybę mam ogrzewaną,
Okna mam ochylane ....
> Koła mam 12',
> Kierę mam BISowską,
> Ale kundelek
To daj kierę standardową z tego rocznika, zgodną z wyposażeniem, czyli tą pierwszą.
To proste...
Zajrzyj pod kolumnę.
Jeżeli kolumna idzie prosto w stronę ściany grodziowej to masz normalną przekładnię ślimakową, jeżeli kolumna jest "złamana" i ucieka w prawo w stronę ściany grodziowej to masz "listwę"
Daj foto to Ci napiszę co masz...
Monte była towarem z wyższej pólki, który trudno było zdobyć.
Czasy były całkiem inne.
W 1988r dostałem w paczce z NRFu kolorowe naklejki dodawane tam do płatków śniadaniowych. To była sensacja na całą klasę. Dziś wydaje się to śmieszne.
Wracając do tematu kierownic. Fotki wziąłem z sieci.
Zwykła fabryczna to była ta.
Sportowa to była ta.
Na takiej samej zasadzie ludzie zmieniali chromowane zderzaki na plastikowe - bo nowsze ok.gif
> Czyli po prostu kierownica z nowszego modelu
Decyzja zapadła, zakup dokonany. Będzie taka jak powinna być wink.gif Czyli ta NIE od Bisa wink.gif
