Klimatyzacja Astra G vs Focus 2
jest roznica w wydajnosci klimatyzacji czy to tylko moje subiettywne odczucie?
Mam wrazenie ze w Astrze dzialala lepiej.
Kto ma porownanie ?
Manualna na pewno działa lepiej w AG, niż w Stilo. Ale to nie na temat.
> Kto ma porownanie ?
Astra G 1,8 vs. Focus 1,8TDCi zdecydowanie lepiej mroziła w Foce.
> Kto ma porownanie ?
w focusach klima jest generalnie słaba, każdy użytkownik, którego znam wskazywał tę wadę.
ja nie potwierdzam
czym sie objawia jej slabosc?
Ja też nie potwierdzam. Dziś mi było nawet za zimno momentami.
Kwestia dbania o klimę IMO
no nie wiem
ja od 2008r nie robilem kompletnie nic poza wymiana filtra kabinowego zlosnik.gifbiglaugh.gif
> no nie wiem
Ja co roku full przegląd, odgrzybianie, UV, szczelności i filtr kabinowy. Ostatnio nawet zawory miałem wymienione, bo lekko szczelność straciły zlosnik.gif
> Kto ma porownanie ?
Astra H vs. Galaxy MKIII lepiej wypada w Astrze i to znacznie.
PS. Chodzi o automatyczne klimy i sposób wychładzania wnętrza - ta w Astrze robi to sprawniej i lepiej utrzymuje temperaturę.
> ja nie potwierdzam
mała wydajność, częste parowanie szyb. Klimy na bieżąco serwisowane.
> Kto ma porownanie ?
Mam porównanie klima manual Astra G vs climatronic w Golfie IV - auto dla ludu lepiej wychładza wnętrze.
Wiesz co - kubatura te auta sie znacznie roznia wiec sie nie dziw...
> ja nie potwierdzam
Przy obecnych temperaturach ~30°C nie jestem w stanie zrobić nawet "chłodno" w aucie, co najwyżej akceptowalnie do jazdy. Focus 2 kombi, więc kubatura spora, ale producent mógł to przewidzieć... oslabiony.gif
> przewidzieć...
stoisz w korku czy to bardziej trasa jest?
Mam manualną bo wersja foki niska ale dziś przy 37 wskazywanych przez termometr żadnych problemów z wydajnością klimy, pykała sobie na 1 biegu, w korku czasami załączałem 2 jak stałem pod słońce. Jesienią czy wiosną też problemu z parowaniem nie mam.
Może problem bardziej dotyczy tych z klimatronikami, ale kompresory mają raczej te same.
Na klimę raczej nie narzekam.
Mam automat , jest po prostu fajny.
Ale nie mam porównania do innych aut.
Jak zrobiłem przegląd klimy w Punto to miałem wrażenie że przed przeglądem była lepsza wydajność niż po.
> Trasa.
To dziwne.
W Punto 2 klima i ogólnie wentylacja była taka sobie, więc i ciężko było schłodzić auto w korku (nawiew na kabinę tylko dawał radę), ale w trasie problemów nie było.
A z nagrzaniem wnętrza w zimie nie masz problemów? Może coś tam jest zwyczajnie zatkane? smile.gif
> przewidzieć...
To cuś musisz mieć "spsute" fakt może nie powala wydajnością ale dziś cmaxa schłodziło do akceptowalnej temp do podróży.
Ja trochę obok tematu, ale sprawa wydajności klimatyzacji zawsze mnie interesowała. Wynika to pośrednio z faktu, że praktycznie nie ma "norm" określających prawidłowo dziajającą klimatyzację. Każdy fachowiec ma swoje zdanie na ten temat. Jeden twierdzi, że w kratce powinno być 2st. a inny, że 15st. jest OK.
Ja miałem okazję przeprowadzić "testy" subiektywne, czyli pojeździć pewnymi autami i przekonać się w których jest mi zbyt ciepło w jakich nie.
I tak.
Megane I z manualną klimą - beznadziejna wydajność, a dodatkowo ogromna awaryjność.
Megane II z auto-klimą - beznadziejna wydajność, jeszcze większa awaryjność.
Astra III - słabiutko, ale da się wytrzymać, klima automatyczna ustawiona na maksymalną wydajność daje radę wychłodzić samochód ale wystarczy mały postój na światłach i robi się duszno.
Octavia IIfl - bardzo ale to bardzo dobrze.
Octavia III - jeszcze lepiej niż w OII.
I ciekawostka......
Kolega ma Toyotę Avensis. Samochód ma na oko sto lat a metrykalnie 11. Klimatyzacja nigdy nie serwisowana. Samochód używany w firmie jako pożyczak i dostawczak.
Pomijając sprawność mechaniczną klimatyzacja działa tak samo dobrze jak moja w OIII. I to się nazywa jakość. W moim samochodzie po 11 latach prawdopodobnie nie byłoby sladu po klimatyzacjizlosnik.gif.
Ao co do Focusa. Ja nie jeździłem ale kolega twierdził, że "zachwycony nie jest".
Przy automatycznej klimie, od nowości nic się nie dzieje. Co pewien czas robię tylko czynności serwisowe. Kombiaka wychładza bardzo ładnie nawet przy temp. nad jezdnią 38*C. Cały rok mam ustawione 22*C i jest ok. Niżej nie ma potrzeby, bo kobity krzyczą, że zimno. Najfajniejszą cechą Climatronica jest to, że kiedy temperatura na zewnątrz spada do ok 18-20*C, to z góry wieje miłym chłodem, a dół zaczyna puszczać lekko ciepłe powietrze. Jednym słowem - komfort.
Nie sądzę, aby w Fokusie II była inna klima niż w jedynce.
> przewidzieć...
masz coś nie halo z klimą. U mnie robi się chłodno bez problemu.Czy to w korku,czy w trasie. Sprawdzałeś klimę,czy czynnik nie uciekł?
Rok temu, ale może faktycznie sprawdzę ponownie.
Masz szyby atermiczne czy zwykłe? Bo tu wszyscy robią różne dziwne porównania a nikt nie napisze o takim drobiazgu.
> takim drobiazgu.
Atermiczne + boczne i tył przyciemniane, kolor auta srebrny.
Z kratek leci nawet zimne, ale klima automatyczna lubi dmuchać na przednią szybę i twarz, a nie tylko twarz. Dodatkowo w kombi jest dość duża kubatura.
> Kto ma porownanie ?
Po przeglądzie, odgrzybianiu i dobiciu czynnika w foce 1.8 TDCi otrzymałem ok. 8*C przy pałowaniu silnika na 3k obrotów.
Po takich samych zabiegach w ojca volvo v40 1.8 TD z kratek leci ok. 1,5*C.
To rzeczywiście jest coś nie tak. Zakładając że masz właściwe ciśnienie w układzie to sprawdź czujniki wilgotności i temperatury. Swego czasu drastyczną poprawę wydajności dało wymycie parownika. Jak rozumiem filter masz wymieniony? Możesz też wymyć skraplacz. I musi działać smile.gif
Wszystko jest "świeże". Muszę spróbować przemyć skraplacz. A przede wszystkim sprawdzę jaką temperatura jest na wylocie z kratek.
> mała wydajność
przy temperaturach powyzej 30st bez problemu (dmuchawa na jakims niskim biegu) utrzymuje w srodku 22st
bez klimy tak, ale jak tylko wlacze to po chwili szyby przestaja
ja nic z klima nie robilem od kilku lat
tylko filtr kabinowy wymieniam
> Raczej nie. U mnie w Foce 2 z klimatronikiem działa bardzo dobrze
Jak ma uszkodzone czujniki temperatury/wilgotności to nie będzie działała dobrze.
Zrób to koniecznie. Myłem swój ze dwa lata temu przy okazji przepłukania i mycia intercoolera.
Robiłem pomiary temp. doładowanego powietrza przed i po myciu i wyszło mi, że mycie intercoolera obniżyło mi temperaturę o ok. 10*C. Nie zdawałem sobie sprawy, że mycie aż tyle pomoże. Auto w upały już tak nie muli, jak przed myciem.
U mnie, przy "rozpędzonej" klimie w duży upał, temp. powietrza z kratki ma ok 2*C.
Ustawiam najniższą możliwą temperaturę, a nawiew na niskie obroty na twarz.
  • 1 miesiąc później...
Winnym był jednak filtr kabinowy, najeździł się już 35.000km (jakieś 1,5 roku, moje niedopatrzenie) blush.gif po wymianie na nowy wszystko jest ok, na polu 32°C a w środku na 21°C i fajnie chłodzi cool.gif
Przy okazji jeszcze dopełniłem klimatyzację, katalogowo ma być 600g czynnika, po roku było 530g (ubytek 12%), dopełnione 650g.
