rob3rt Napisano 15 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2014 Zasłyszałem w sklepie jak ktoś mówił,że przed woskowaniem lakieru przemywa go benzyną ekstrakcyjną. Pytanie- robił ktoś z Was taki trik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amazaque Napisano 15 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2014 > Zasłyszałem w sklepie jak ktoś mówił,że przed woskowaniem lakieru przemywa go benzyną ekstrakcyjną. Żeby to właśnie lakier został nawoskowany, przed tym powinno się usunąć z niego wszystkie zanieczyszczenia, oraz utlenioną warstwę wierzchnią i drobne ryski. Najlepiej zrobić to lekkościerną pastą lub mleczkiem. Dopiero tak przygotowany woskujemy. Benzyna ekstrakcyjna świetnie nadaje się do zmycia drobinek smoły, "kleju" z drzew, komarów itp. Lakierowi nie zaszkodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtucha Napisano 15 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2014 > Zasłyszałem w sklepie jak ktoś mówił,że przed woskowaniem lakieru przemywa go benzyną ekstrakcyjną. > Pytanie- robił ktoś z Was taki trik? Raczej nie ryzykował bym... kiedyś po wjechaniu w świeżą smołę miałem denerwujące kropki i paski na dole drzwi więc delikatnie pod listwą drzwiową przetarłem szmatką namoczoną w benzynie ekstrakcyjnej ale po całości bym nie ryzykował (teraz mam do tego celu jakiś dedykowany "siuwaks" ) Przed woskowaniem umyć dokładnie, po umyciu wycieram irchą do sucha (przy okazji zbiera resztę nieczystości), po tym wszystkim możesz wszystko oblecieć glinką... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bubbba Napisano 17 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 > Zasłyszałem w sklepie jak ktoś mówił,że przed woskowaniem lakieru przemywa go benzyną ekstrakcyjną. > Pytanie- robił ktoś z Was taki trik? Maniacy od detalingu twierdzą, że wosk będzie się odpowiednio długo trzymał na lakierze (nawet do kilku miesięcy) jeżeli lakier przed woskowaniem przynajmniej wyczyści się odpowiednim cleanerem (nie mówiąc już o glinkowaniu). Wg ich teorii dokładne umycie auta przed woskowaniem nie da efektu utrzymywania się wosku dłużej niż kilkanaście dni. Ostatnio pierwszy raz zastosowałem technikę z czyszczeniem cleanerem, zobaczymy jak długo będzie się wosk trzymał. Czyszczenie cleanerem a później nakładanie wosku na Audi A4 zajęło mi ok 5 godzin intensywnej pracy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotrus Napisano 17 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 > Zasłyszałem w sklepie jak ktoś mówił,że przed woskowaniem lakieru przemywa go benzyną ekstrakcyjną. > Pytanie- robił ktoś z Was taki trik? Pomijając cleanery, jak ktoś nie ma czasu może przelecieć lakier zmywaczem silikonowym lub IPA (alkohol izopropylowy). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mozo Napisano 17 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 > Pomijając cleanery, jak ktoś nie ma czasu może przelecieć lakier zmywaczem silikonowym lub IPA > (alkohol izopropylowy). A aplikacja IPA zajmuje mniej czasu? Chyba nie, więc cleaner lepszy, bo wyciągnie z lakieru kolor, a jeszcze między cleaner, a wosk można dać politure (np. black hole do ciemych lakierów), aby wydobyć głębie koloru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
draco40 Napisano 17 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 > Zasłyszałem w sklepie jak ktoś mówił,że przed woskowaniem lakieru przemywa go benzyną ekstrakcyjną. > Pytanie- robił ktoś z Was taki trik? jak pomalujesz cos zardzewiałego to farba będzie się trzymać?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mozo Napisano 17 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 > jak pomalujesz cos zardzewiałego to farba będzie się trzymać?? Co ma piernik do wiatraka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ccLot Napisano 17 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 > A aplikacja IPA zajmuje mniej czasu? Chyba nie, więc cleaner lepszy, bo wyciągnie z lakieru kolor, > a jeszcze między cleaner, a wosk można dać politure (np. black hole do ciemych lakierów), aby > wydobyć głębie koloru. IPA i cleaner to nie to samo, mają uzupełniające działanie ale nie zastępują się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotrus Napisano 17 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 > A aplikacja IPA zajmuje mniej czasu? Chyba nie, więc cleaner lepszy, bo wyciągnie z lakieru kolor, JA nie wiem jak Ty to robisz, ale IPA tylko przecierasz lakier a cleaner trzeba wypracować, więc jak dla mnie tak - IPA zajmuje mniej czasu. Jak już napisał kolega cclot - to nie są substytuty, ale jeśli ktoś nie ma czasu na zabawę z cleanerem a chce koniecznie położyć wosk to lepiej przelecieć IPA lub zmywaczem niż kłaść na żywca po umyciu. > a jeszcze między cleaner, a wosk można dać politure (np. black hole do ciemych lakierów), aby > wydobyć głębie koloru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ccLot Napisano 17 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 > ale jeśli ktoś nie ma czasu na zabawę z > cleanerem a chce koniecznie położyć wosk to lepiej przelecieć IPA lub zmywaczem niż kłaść na > żywca po umyciu. Jestem za, zwłaszcza, że przelecenie IPĄ (tylko rozcieńczoną) całego autka to kilka chwil. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
planty Napisano 17 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 > a jeszcze między cleaner, a wosk można dać politure (np. black hole do ciemych lakierów), aby > wydobyć głębie koloru. Ale osłabi trwałość wosku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KYRTAP Napisano 17 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 > Co ma piernik do wiatraka? Wosk na zanieczyszczonym lakierze też nie będzie trzymał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
planty Napisano 17 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 Kopalnia wiedzy :http://forum.kosmetykaaut.pl/index.php Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kenickie Napisano 17 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 > Kopalnia wiedzy :http://forum.kosmetykaaut.pl/index.php Chcesz mieć gościa na sumieniu? Jak go wciągnie, to będą o nim mówić w "ktokolwiek widział, ktokolwiek wie". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ccLot Napisano 18 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2014 > Chcesz mieć gościa na sumieniu? Jak go wciągnie, to będą o nim mówić w "ktokolwiek widział, > ktokolwiek wie". A widać, że chłop ma potencjał na zostanie "ofiarą" detailingu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Manx Napisano 18 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2014 > Ale osłabi trwałość wosku. Tyż prawda. I w dodatku to "podkręcenie głębi" za pomocą Black Hole na czarnym lakierze jest jak dla mnie niewidoczne. Cleaner+ wosk i efekt wizualny mamy ten sam. Black Hole to trochę taki "kit", który ma na szybko zamaskować część niedoskonałości lakieru. Jeżeli dobrze popracuje się z cleanerem, to jest zbędny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mozo Napisano 18 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2014 > Wosk na zanieczyszczonym lakierze też nie będzie trzymał Ale są farby, którę daje się bezpośrednio na rdze (z grubsza oczyszczoną) i trzymają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mozo Napisano 18 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2014 > Tyż prawda. I w dodatku to "podkręcenie głębi" za pomocą Black Hole na czarnym lakierze jest jak > dla mnie niewidoczne. Cleaner+ wosk i efekt wizualny mamy ten sam. Black Hole to trochę taki > "kit", który ma na szybko zamaskować część niedoskonałości lakieru. Jeżeli dobrze popracuje > się z cleanerem, to jest zbędny. U mnie nieco zmienia odcień, ale zależy kto jak bardzo ma czarny odcień lakieru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
