Randar Napisano 22 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 Chodzi mi po głowie taki samochód i widzę, ze są dostępne automaty. Co to za skrzynia, jakiś dobry sprzęt czy problematyczna wydumka ? Chodzi o wersję z silnikiem benzynowym 1.4 16V 95 KM. Nigdy nie miałem automatu i może warto spróbować ? Przykładowy samochód otomoto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
awruK Napisano 22 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 > Chodzi mi po głowie taki samochód i widzę, ze są dostępne automaty. Co to za skrzynia, jakiś dobry > sprzęt czy problematyczna wydumka ? Chodzi o wersję z silnikiem benzynowym 1.4 16V 95 KM. > Nigdy nie miałem automatu i może warto spróbować ? > Przykładowy samochód otomoto Zautomatyzowany manual. Dość problematyczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Randar Napisano 22 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 > Zautomatyzowany manual. Dość problematyczny. Czyli co problematyczne ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
awruK Napisano 22 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 > Czyli co problematyczne ? Poszukaj sobie pod hasłem "selespeed" lub "duallogic" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
donpedro Napisano 22 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 > Czyli co problematyczne ? To samo co w każdym zautomatyzowanym manualu Co najpierw robi samochód z taką skrzynią po wciśnięciu gazu do oporu? Zwalnia, bo przygotowuje się do redukcji biegu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
2Rotor Napisano 22 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 > To samo co w każdym zautomatyzowanym manualu > Co najpierw robi samochód z taką skrzynią po wciśnięciu gazu do oporu? Zwalnia, bo przygotowuje się > do redukcji biegu... Są lepsze i grosze. Przejedź się Smartem, tam to dopiero jest skrzynia dla cierpliwych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Randar Napisano 22 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 > To samo co w każdym zautomatyzowanym manualu > Co najpierw robi samochód z taką skrzynią po wciśnięciu gazu do oporu? Zwalnia, bo przygotowuje się > do redukcji biegu... Czyli mając wybór manual lub ten wynalazek lepiej wziąć manual ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
donpedro Napisano 22 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 > Czyli mając wybór manual lub ten wynalazek lepiej wziąć manual ? Sprawdź czy odpowiada Ci charakterystyka pracy tej zautomatyzowanej skrzyni. Jeśli tak, to brać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
awruK Napisano 22 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 > Czyli mając wybór manual lub ten wynalazek lepiej wziąć manual ? Tak. Zwłaszcza, że w razie awarii mało kto potrafi to ogarnąć... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fred77 Napisano 22 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 Ogólnie samochód jest rewelacyjny jeżeli chodzi o bryłę i funkcjonalność. Żona ma jego odpowiednik jakim jest Fiat Idea. Też z silnikiem benzynowym 1.4. Co do skrzyni biegów to miałem okazję przejechać się Fiatem Idea z automatyczną skrzynią biegów i jakoś nie było tragedii odnośnie samej jazdy. Co do eksploatacji i awaryjności to nie wiem. Myślę jednak, że też nie powinno być z tym jakiś większych kłopotów. Musiałbyś się po prostu zapytać kogoś kto ma Fiata z tego typu skrzynią biegów lub też podpytać z ASO czy też w warsztatach zajmujących się tego typu skrzyniami biegów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
r1sender Napisano 22 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 > Tak. Zwłaszcza, że w razie awarii mało kto potrafi to ogarnąć... myślę, że goście od automatów ogarniają- serwisy marki jak i pierwszy lepszy mechanik to się zgodzę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
awruK Napisano 22 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 > myślę, że goście od automatów ogarniają- serwisy marki jak i pierwszy lepszy mechanik to się zgodzę tylko, że to automat nie jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 24 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 > Chodzi mi po głowie taki samochód i widzę, ze są dostępne automaty. Co to za skrzynia, jakiś dobry > sprzęt czy problematyczna wydumka ? Chodzi o wersję z silnikiem benzynowym 1.4 16V 95 KM. > Nigdy nie miałem automatu i może warto spróbować ? > Przykładowy samochód otomoto Salespeed, czyli zautomatyzowany manual, taki jak w Fiat. Aimhomwarto bo to fajne auto jezeli nie przeszkadza Ci wolna zmiana biegow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 24 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 > Zautomatyzowany manual. Dość problematyczny. Tzn co ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielei_punto Napisano 24 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 > Tzn co ? Choćby głupia wymiana sprzęgła może być kłopotliwa, jeśli ktoś nie wie, że po fakcie trzeba przeprowadzić procedurę adaptacji skrzyni. W razie jakichkolwiek problemów zwyczajnie ciężko jest znaleźć warsztat, który potrafi ogarnąć temat kompleksowo (wliczając w to serwisy autoryzowane). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 24 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 > Choćby głupia wymiana sprzęgła może być kłopotliwa, jeśli ktoś nie wie, że po fakcie trzeba > przeprowadzić procedurę adaptacji skrzyni. W razie jakichkolwiek problemów zwyczajnie ciężko > jest znaleźć warsztat, który potrafi ogarnąć temat kompleksowo (wliczając w to serwisy > autoryzowane). Sprzeglo pada tj w zwyklych skrzyniach,nie zuzywa sie jakos szybciej. Teoretycznie powinno byc nawet trwalcze bo zawsze takie same warunki pracy. Adaptacje trzeba zrobic ale nie jest to jakas super trudna sprawa, do 3 aso Fiata co dzwonilem w sprawie wymiany plynu powiedzieli ze nie ma problemu z adaptacja. Choc jedno chcialo mnie odeslac do aso Lancii . Tak na prawde jezdzi troche tych aut i jakos ludzie nie nazekaja na awaryjnosc. Kolega,z aso powiedzial ze mieli tylko jedna naprawe tej skrzyni. To co sie moze zdarzyc i co jest grozne to sie rozszczelni, ale to zwykle przy wiekszych przebiegach. Jest koles w pl co je regeneruje i nie kosztuje to jakos mega duzo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
