Popsułem stilo, czyli nie jedzie na zimnym ;)
Sprawa ma się tak, że postał sobie 4dni w garażu bo wolne miałem i chyba mu się spodobało, odpaliłem wczoraj rano i.... niby odpalił ładnie, ale jak się doda gazu to obroty masz 1500 i falują (pedał w podłodze) i do tego kopci jak głupi (ni to czarno, ni to biało, taki siwy kolor).
Pochodził sobie tak z 1min, gaz w podłodze, wkońcu doszedł do 3000obr i mu ulżyło, zaczął chodzić normalnie jak by nigdy nic.
Dzisiaj rano, (zimny) to samo.... masz 1500, faluje, kopci, zero mocy.... pochodził tak też z minute i nagle jak ręką odjął zaczął normalnie chodzić.
Przed chwilą wyszedłem z pracy, znów ostygł i to samo.... z tym że tu już czekałem z 2min aż wróci do normy i będzie miał moc, ubytek mocy jest taki ze nie da się nawet z miejsca ruszyć....
Podpiąłem komp, zero błędów... wiec nie wiem od czego zacząć, teraz ciepły to chodzi idealnie to nie ma nawet jak sprawdzać.
Ktoś miał takie objawy? Dodam że mam EGR ale jak do tej pory sprawował się świetnie. I to żę overboot jest gorący, ciężko ręką go utrzymać... choć nigdy wczesniej go nie dotykałem na gorącym śliniku tak że nie wiem jaką ma normalną temp. pracy.
> A to nie CPW?
Rozwiń, bo "Czołgiem Po Wódke" nie pasuje do reszty....
//edit
1. Gdzie on się znajduje?
2.Jak go sprawdzić? Da się ?
3.Czemu tak drogo? Warto używki szukać, czy tylko nowy ?
> //edit
> Dobra, mam, czujnik położenia wału
Poszukaj wątku Somusia, były z zdjęcia i jak to wymienić.
Założę się o dobrą wódkę, że to to.
> map sensor zarosl syfem jezeli czujesz swieczuszke gdy niuchniesz ten dymek to chyba strzelilem w
> 10
Gdzie tego szukać? Da się zmierzyć? Wyczyścić ?
Co do CPW to już wykręciłem, ma 970ohm, a z forum alfy wynika ze nie powinien miec wiecej niz 450.... ktoś zna wartość dobrego czujnika ?
obstawiam, że właśnie kończy się świetnie sprawować. Będzie tylko gorzej.
Map sensor wyczyszczony, ale dziwnie działa... właściwie nie działa, nie zmienia się w ogóle rezystancja przy zmianie ciśnienia.... no ale narazie wszystko działa bo jest ciepły, dam znać rano, no chyba że będzie moc dojechać do pracy to po południu ;D
Ja tak samo jak Wojtek - zacząłbym od najprostszego czyli EGR. Zaślep go i sprawdź co się stanie
> co nie znaczy że tak będzie do końca życia stilo
On ma JTD. Czyli na 100% CPW.
Dziś odpalił bez problemu... (po czyszczeniu map sensora i wykręceniu i wkręceniu ponownie CPW)
Ale skoro chodził normalnie to zgasiłem zaraz i odpaliłem na nowo.... i to samo, 1500obr/min i faluje.... zgasiłęm, odpiąłem wtyczkę od map, odpaliłem i chodzi ładnie równo, ale kręci się tylko do 3200obr (ale to chyba normalne bez czujnika), odpiąłem go z powrotem i z powrotem faluje i kopci (czym pach nie to nie wiem, może i świeczką.... takie słodkie i gryzące w oczy). Więc odpiąłem znów i chodzi płynnie i normalnie do 3200, po 3-ci podpięciu wtyczki zaczął już zupełnie normalnie chodzić.
No więc w tym przypadku do wymiany na start leci map sensor. Ale CPW i zaślepki do EGRa też zamawiam, niech jadą ze mną za granice, bo może walnąć w każdej chwili, ale już nie działa a można wymienić nawet na drodze.
Po pracy dam znać jak się zachowywał grinser006.gif No chyba że wrócę na lawecie hmm.gif
> Po pracy dam znać jak się zachowywał No chyba że wrócę na lawecie
weź kawałek blachy po konserwie , zrób 2 dziury na śruby i zaślep egr, zobaczysz że problem ustapi.
Ja miałem identycznie jak ty, z tym, że mnie to dopadło przy 10-20 stopniowych mrozach.
Jak już zapalił, a zdarzało się to dopiero za 8-10 razem (o ile aku wytrzymał) to chmura białego dymu.
Początkowo objawy "nie jechania" ustępowały po kilku min, albo po nagrzaniu (ty masz ciepło, ja miałem zimę), a potem zdarzyło się na trasie, jechałem prawie 300 km w dupiatych warunkach atmosferycznych i walczyłem z samochodem, z resztą powrót był taki sam: redukcja, gaz w podłogę (ledwo jedzie) do 3000 tys obr/, kop, ostra jazda, zmiana biegu na 5, do ok 120 kph i jazda, auto jedzie, pod górkami zwalania, redukcja, gaz ledwo jedzie do 3000, potem kop itd itp.
Wcześniej miałem sytuację, że ruszałem spod świateł, ledwo się turlałem i autobus mnie światłami poganiał, a ja nic zrobic nie mogłem, bo auto ledwo się toczyło.
W ogóle miałem 3 stany:
1. gaz w podłodze i tylko jedzie i nie przyspiesza,
2. gaz w podłoge, z biedą ale przyspiesza
3. pow 3 tys obr rura (to były pierwsze moje dni ze stilo, po przesiadce z 60 KM punta więc przyspieszenie było dla mnie rakietowe).
I te 2 pierwsze stany się powtarzały na przemian bez specjalnej kolejności.
> Witam
> Oj dawno nie pisałem w tym dziale
mój zrobił podobnie po powrocie ze Szwecji. w zasadzie takie same objawy (tyle że nie miałem serca go dusić, skoro tak paskudnie dymił i nie jechał). Do tego jeszcze trochę nim telepało.
Ratował mnie wtedy Cinek, ostatecznie stwierdził że rozkodował się jeden wtryskiwacz i chrzanił robotę reszcie.
Jak mi egr padł to tak mniej więcej było, odpalał na błękitno i jechał lepiej jak gaz się odpuszczało wink.gif
CPW i map sensor zakupiony, z racji łatwości wymiany i niewiarygodnej niechęci do dotykania egr'a, postanowiłęm na razie wymienić map sensor, rano odpalę zobaczę..... bo teraz nie widać żadnej różnicy (tj. na ciepłym), jak nie pomoże to jeszcze przed wizytą w ASO na 8 rano*, wymienię CPW... na koniec zostawię sobie wisienkę - EGR'a wink.gif
* - tak, żeby nudno nie było, to pękła mi gumowa osłona przeguby wewnętrznego na prawej pół-osi, jako że bez tego ciężko jeździć bo rzuca smarem na prawo i lewo, a zanim mi przyjdą gumy, jak się okaże że i przeguby do wymiany to bym składał tydzień.... dlatego jutro zajmie się tym ASO, mam nadzieję że cena nowych przegubów nie przewyższy wartości samochodu hahaha.gif
ja się do tego problemu ooniee.gif (przegub wewnętrzny) zabieram jak "pies do jeża", może to sprawa wieku kalendarzowego ? niewiem.gif
jak byłem ze 30 kilo młodszy to szło zdecydowanie łatwiej zabrać sie do takiej roboty horse.gif
> ja się do tego problemu (przegub wewnętrzny) zabieram jak "pies do jeża", może to sprawa wieku
> kalendarzowego ?
U mnie osłona wymieniona, tylko prawa, bo lewa jest ok. Cała przyjemność (osłona ori, opaski, nowa nakrętka na piastę, robocizna itp.) kosztowało mnie 140zł.
Musze przyznać że robota dość przyjemna i prosta, jak bym miał częsci i znalazł gdzieś zaciskarkę do opasek (gdzies mam, nie wiem gdzie), to robił bym sam. półoś po prostu wysuwa się z kielicha podpory i mamy wszystko na wierzchu wink.gif
Co do problemu z tematu, to wymiana i map sensora i CPW nic nie zmieniła, dalej jest jak jest.... no nic, idę szukać pustej puszki po browarze i do roboty wink.gif
Jedyny plus jest taki że po wymianie map sensora samochod ma odczuwalnie więcej mocy, tak powyżej 3000obr. idzie zdecydowanie lepiej yay.gif
Mnie w aso też najpierw (na mój koszt) wymienili przepływkę mimo ,że mówiłem iż egr padł na 90% , później egr zapodali i auto jak nowe było wink.gif
Zaślep dziada i wywal z softu i zapomnisz o problemie.
Ja to bym najchętniej to całe wykręcił, ale szpilki nie chcą puścić...
Wafer ma jtd 115 wiec nie ma sensu wywalać z softa, ja w poprzednim stilo (jtd 115) prawie 3 lata śmigałem bez egr (2 zaślepki i egr całkowicie wyjęty z auta).
A co ty chcesz wykręcać? EGR podobno MJTD musi zostać EGR po mimo wywaleniu z softa.
IMHO popełniasz bład, kupujesz graty, zamiast wziąć pasztet ze sklepu drobiowy w puszce metalowej za 5 zł, zjeść, odkręcić 2 śruby, wywiercić 2 dziury pod kształt uszczelki założyć, zakręcić 2 śruby. 30 min roboty i wiesz czy to egr czy nie.
> ale twoja sprawa.
No, w sumie to nie odpalany od 13-stej, to wystygł... właśnie wracam z garażu, pali jak malina yay.gifyay.gifyay.gifyay.gifyay.gif
Jeszcze na 100% potwierdzę rano, ale już na 99,9% można powiedzieć że to wina EGR 033102bebe_1_prv.gif
Tak mnie jeszcze korci go wykręcić, przeczyścić i dać mu drugą szansę spineyes.gif
tak powiem to: a nie mówiłem 270751858-jezyk.gif033102bebe_1_prv.gif
rozumiem, że lubisz się prosić o kłopoty?
Chcesz mieć egr, kup nowy, czyszczenie ma krótką skuteczność (z jednym wyjątkiem)
Kłopoty to moja specialność grinser006.gif Po prostu kupię sobie zestaw zaślepek co by było można w każdej chwili wkręcić, ale dam mu jeszcze drugą szansę i przeczyszczę, w końcu jeździ juże 230k km, wiec na dobrą sztukę trafiłem biglaugh.gif
> Mówiłeś mówiłeś
> Kłopoty to moja specialność Po prostu kupię sobie zestaw zaślepek co by było można w każdej chwili
> Mówiłeś mówiłeś
zaślep i zapomnij nie ma sensu czyścić - inaczej problem będzie powracał - serio
> a jednak na 100% nie CPW w JTD też się EGR'y blokują
No to dobrze że nie wykrakałem, ale CPW warto mieć i tak. On,
EGR i przepływka - to chyba najczęściej spotykane problemy w dieslach ;-)
EGR odepnij. Może on się zaciął i dławi. Miałem podobne objawy ale zimą. Czyściłem podziałało na rok. Daj znać czy to EGR
Dałbym sobie głowe uciąć że pisałem tu odpowiedz jeszcze jedną.... niewiem.gif
No jednak nie, ale będzie jeździł w schowku, bo szykują się długie trasu, a na upartego i na parkingu się to wymieni wink.gif
EGR wyczyszczony do błysku, poskładany.... i chodzi jak burza wink.gif Dam mu jeszcze parę dni, będzie trochę czasu to się pogada z Kazu i wkręci zaślepki wink.gif
ps. tak mnie teraz zastanawia, jak się odepnie wtyczkę od EGRa to wywali błąd? Można softowo go wywalić tak by nie było błedu jeśli jest po odpięciu wtyczki? Bo generalnie skonstruowany jest tak, że nie trzeba go zaślepiać, wystarczy odpiąć wtyczkę wink.gif
> Pozdrawiam
Nie wiem jaka jest różnica pomiędzy odpieta wtyczką a zaslepiniem, ale jakby to wystarczało, to imho nikt nie bawił by się z zaslepianiem. smile.gif
Pozwólcie, że się wtrącę. Wiele na tym forum napisano o zaślepianiu EGR-ów. Ja nie zaślepiłem, ale skorzystałem z manuala, który kilka lat temu (3-4) był zamieszczony właśnie na AutoKąciku. Zadziałało. Od tamtej pory demontowałem EGR dwa razy i wewnątrz na popychaczu zaworu i na samym zaworze nie ma śladu nagaru. Jest tylko trochę okopcony.
W uszczelce, która jest przy cewce siłownika, od dołu fabrycznie zrobiona jest szczelina. (Nie pamiętam oryginalnych wymiarów, chyba 1x4mm ) Pewnie po to, aby sadza która się tam zbiera, była wydmuchiwana na zewnątrz. W tym manualu autor zalecał powiększyc tą czczelinę 2x6 mm i taką samą zrobic w górze. Zrobiłem jak zalecał i mam spokój.
potwierdzam, mam tak samo i spokój z Ogrem.
Generalnie odpięcie wtyczki pozostawia go w stanie zamkniętym przez co jest nie aktywny, pytanie jedynie o kontrolkę...
Co do czyszczenia itp. to ja swojego ostatnio czyściłem 4 lata temu, albo jak kto woli równe 100 000km temu. Jeśli po tym czyszczeniu pochodzi równie długo to IMO nie jest to jakaś kłopotliwa rzecz, jak się już wie jak to wyciągnąć i włożyć to zajmuje to 20-30min smile.gif
Pozdrawiam.
jak odepniesz wtyczkę to będzie walić błędem na desce (przerwa w obwodzie), zaślepienie tego nie powoduje (elektrycznie i mechanicznie dalej pracuje ) błąd będzie tylko widoczny po podłączeniu komputera
Wyjęcie wtyczki w 8 v 1.9 115 km jest bezpieczniejsze. Wpada błąd, ale silnik działa tak samo - w odczuciu. Trzeba by podpiąc komputer i sprawdzić parametry. Niemniej, lepiej odpiąć niż się rozkraczyć. Myślałem czy zaślepić i wywalić z map czy kupić nowy porządny za 700 zł. JEdnak z tego co widzę, wystarczy oczyścić i powiększyć szczelinę (czyszczony wytrzymał roczek). Gborowik i MirekD znaleźli rozwiązanie trwałe smile.gif
A co do czyszczenia to wszystko zależy czym i jak czyścisz... umycie z wierzchu może nie pomóc na długo, ale jak weźmiesz słoik (WEK pasuje idealnie), nalejedz do niego 0,5L rozcieńszalnika NITRO (koniecznie nitro), wrzucisz do tego EGR na całą noc, to rano wyciągasz jak nowy, cały się świeci jak wyciągnięty z pudełka, tłoczek który się zapieka również jest błyszcząco czyściutki. Taki zabieg (i to robiony na szybko, a nie przez całą noc jak to prawidłowo się robi) pomógł na 100 000km smile.gif
> To się wyjaśniło dlaczego nie wyciąga się wtyczki
No ale co z tego że wpada błąd i pali się kontrolka? Jedzie? Jedzie... Awaryjnie rozwiazanie słuszne, zwłaszcza jak mróz chwycił a Ty do pracy musisz jechać. Albo sprawdzić co sie dzieje (szybciej niż demontaż).
