stilo_kielce Napisano 23 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 23 Lipca 2014 Witajcie, mam problem w polo wujka z silnikiem 1.4 8V z 1997 roku. Otóż na łączeniu głowicy z króćcem jest wyciek. Czy wystarczy wymiana oringu, czy może tam wcale nie ma oringu i całość muszę skleić na silikon>? Z góry dziękuję za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mammoth Napisano 25 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 > Witajcie, > mam problem w polo wujka z silnikiem 1.4 8V z 1997 roku. Otóż na łączeniu głowicy z króćcem jest > wyciek. Czy wystarczy wymiana oringu, czy może tam wcale nie ma oringu i całość muszę skleić > na silikon > Z góry dziękuję za odpowiedź Tam jest o-ring ale proponuje wymiane cełości krućca z oringiem bo te krućce z czasem się kruszą Taki element kosztuje parenaście złotych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stilo_kielce Napisano 25 Lipca 2014 Autor Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 > Tam jest o-ring ale proponuje wymiane cełości krućca z oringiem bo te krućce z czasem się kruszą > Taki element kosztuje parenaście złotych Sam oring kosztuje 5 zł, ale cały króciec tani nie jest i kosztuje 175 PLN... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
erjotes Napisano 26 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 26 Lipca 2014 > Sam oring kosztuje 5 zł, ale cały króciec tani nie jest i kosztuje 175 PLN... kolego 80 zl taki krociec jakbys chcial to sie odezwij Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Waldek40 Napisano 26 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 26 Lipca 2014 jest tam oring, króciec owy do passata b4 z miejscem na 2 czujniki kosztował 60zł,jak tobie cieknie z tego połączenia to sprawdź głębokość otworów na śruby w głowicy a następnie długość samych śrub, ja się kiedyś w owym passacie wymieniłem kilka kruccy a płyn i tak kapał na tym połączeniu, ktoś dał nie oryginalne śruby które to były dłuższe o parę zwoji gwintu, po wymianie śrub na krótsze wyciek ustąpił Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mammoth Napisano 26 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 26 Lipca 2014 > Sam oring kosztuje 5 zł, ale cały króciec tani nie jest i kosztuje 175 PLN... to co jest na obrazku to cały zestaw korpusu termostatu z termostatem, czujnikiem, krućcem wodnym i uszczelkami tak całość to koszt okolo 90-100zł w zależności od wykonania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stilo_kielce Napisano 26 Lipca 2014 Autor Udostępnij Napisano 26 Lipca 2014 > to co jest na obrazku to cały zestaw korpusu termostatu z termostatem, czujnikiem, krućcem wodnym i > uszczelkami tak całość to koszt okolo 90-100zł w zależności od wykonania no to jak według ciebie mam wymienić sam krócieć? Przecież on jest zespolony własnie w ten zestaw... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
erjotes Napisano 26 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 26 Lipca 2014 > no to jak według ciebie mam wymienić sam krócieć? Przecież on jest zespolony własnie w ten > zestaw... nie jest zespolony w zestaw, mozna kupisa sam i wymienic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stilo_kielce Napisano 26 Lipca 2014 Autor Udostępnij Napisano 26 Lipca 2014 > nie jest zespolony w zestaw, mozna kupisa sam i wymienic to dziwne, bo w sklepei twierdzili że muszę kupić cały... Poda mi ktoś numer części, albo link do aukcji/sklepu internetowego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Slaw_ek Napisano 27 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 27 Lipca 2014 > Witajcie, > mam problem w polo wujka z silnikiem 1.4 8V z 1997 roku. Otóż na łączeniu głowicy z króćcem jest > wyciek. Czy wystarczy wymiana oringu, czy może tam wcale nie ma oringu i całość muszę skleić > na silikon > Z góry dziękuję za odpowiedź Niedawno przerabiałem podobny temat w audoli. Tylko nie ładuj tam pierwszego lepszego silikonu, zapodaj pastę dirko elringa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DamU Napisano 29 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 29 Lipca 2014 > Tylko nie ładuj tam pierwszego lepszego silikonu, zapodaj pastę dirko elringa. Tam nie ma być żadnego silikonu ani pasty!!! Zdarzyło mi się, że kupiłem jakiś chiński króciec, który po pierwszym nagrzaniu się wykrzywił. Było to bardzo znaczne wykrzywienie tak, że płyn się lał. W sklepie bez mrugniecia okiem go wymienili. Jeżeli oryginalny króciec nie jest pęknięty, to spróbowlabym sam oring. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebaM25 Napisano 29 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 29 Lipca 2014 > Witajcie, > mam problem w polo wujka z silnikiem 1.4 8V z 1997 roku. Otóż na łączeniu głowicy z króćcem jest > wyciek. Czy wystarczy wymiana oringu, czy może tam wcale nie ma oringu i całość muszę skleić > na silikon > Z góry dziękuję za odpowiedź Tam w okolicy tej śruby jest na bank małe pęknięcie i puszcza płyn. Wymiana oringu / smarowanie silikonem nic nie da. Tylko nie wymieniaj na Toprana, bo lubi pęknąć, jakby ktoś siekierę wbił Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lato8 Napisano 30 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 30 Lipca 2014 80zł z hans prajsa kompletny z termostatem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stilo_kielce Napisano 30 Lipca 2014 Autor Udostępnij Napisano 30 Lipca 2014 > 80zł z hans prajsa kompletny z termostatem Gdzie w Kielcach mogę go dostać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotrus Napisano 30 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 30 Lipca 2014 > Gdzie w Kielcach mogę go dostać? W Inter Cars SA. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lato8 Napisano 31 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 > Gdzie w Kielcach mogę go dostać? sprawdzalem w katalogu gordon-a, ale tam aby kupic w tej cenie trzeba mieć "zniżke" bo cena katalogowa powala... ale sadze, ze sklepy handlujace VW beda to mialy na stanie bo to popularne, że te króćce pękają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stilo_kielce Napisano 31 Lipca 2014 Autor Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 > sprawdzalem w katalogu gordon-a, ale tam aby kupic w tej cenie trzeba mieć "zniżke" bo cena > katalogowa powala... ale sadze, ze sklepy handlujace VW beda to mialy na stanie bo to > popularne, że te króćce pękają Byłem w sklepie ATC na Zagnańskiej i nie mieli tego króćca. Możesz mi podać numer części albo wkleić rysunek techniczny to im pokaże może. Z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
erjotes Napisano 1 Sierpnia 2014 Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 > Byłem w sklepie ATC na Zagnańskiej i nie mieli tego króćca. Możesz mi podać numer części albo > wkleić rysunek techniczny to im pokaże może. Z góry dziękuję ori 032121111N zamiennik HP108184 triclo 463.810 zdj: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stilo_kielce Napisano 1 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 > ori > 032121111N > zamiennik HP108184 > triclo 463.810 > zdj: Dzięki, czyli muszę jednak kupić cały króciec (całą ta pplastikową obudowę w którą montuje się czujnik temp oraz termostat)), a nie jak niektórzy pisali że tylko tą samą część która wchodzi do głowicy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
