Klimatyzacja manualna - dziwna praca
Mam dziwny problem z manualną klimą w 147 JTD 8v (jest kącik AR ale zasada działania klimy jest chyba wszędzie podobna). Teoretycznie nie powinienem się przejmować bo klima działa, chłodzi bardzo dobrze i wydawało by się że wszystko jest ok, ale...
Na postoju np. stojąc w korku na jałowym biegu czy parkując słyszę że co jakiś czas, w nieregularny sposób załącza się sprężarka (czyli słychać charakterystyczne cyknięcie sprzęgiełka spod maski). Oczywiście na desce klima odpalona jest cały czas, dioda nie gaśnie, klima cały czas chłodzi więc wygląda to tak jakby sprężarka się wyłączała i dosłownie chwilę po tym znowu włączała. Dzieje się to w sposób losowy, ale czasem mam wrażenie że jak ruszam, manewruję itp. to dzieje się to częściej. Możliwe że w czasie szybszej jazdy też się to dzieje ale jest już za głośno by to słyszeć, po obrotach też nic się nie wyczuje.
Byłem z tym u jednego "speca" ale twierdzi że tak ma być, co dla mnie jest bzdurą, bo jeszcze rok temu czegoś takiego na pewno nie miałem.
Klimatyzacja jest też świeżo po serwisie, i to niczego nie zmieniło w tej kwestii (nabite 560g czynnika).
Czy za takie świrowanie sprężarki może być odpowiedzialny presostat? Czy jest jeszcze coś (jakiś czujnik) co może bezpośrednio powodować wyłączanie się sprężarki w manualnej klimie?
Miałem podobną sytuację, po serwisie klimatyzacji zacząłem słyszeć wyraźne syczenie układu klimatyzacji.
Zazwyczaj po puszczeniu gazu, podczas parkowania.
W serwisie powiedzieli, że to rozpręża się gaz i normalne jest takie syczenie, ale na wszelki wypadek jeszcze raz odessali i nabili klimę.
Ilosc czynnika miesci sie w srodku zakresu proponowanego przez fabrykę.
> klimatyzacji.
Tylko że u mnie to nie syczenie, a załączanie się sprzęgła sprężarki podczas gdy powinna pracować bez przerwy.
U mnie producent zaleca między 525 a 575, więc 560g jest ok. Tylko że ten problem pojawił się zanim zrobiłem serwis klimy więc coś jednak musi szwankować...
> bez przerwy.
Są dwa podstawowe typy kompresorów klimatyzacji: pierwszy ma sprzęgło elektromagnetyczne i pracuje z przerwami a drugi nie ma sprzęgła i pracuje ciągle, ale ma sterowaną wydajność (moc).
Skoro masz kompresor pierwszego typu to nie ma takiej możliwości aby pracował bez przerwy. Załącza się gdy temp. parownika przekroczy określoną wartość np. +7C i wyłącza gdy spadnie do określonej wartości np. 0C. Jak długo trwa taki pojedynczy cykl zależy od wielu czynników m.in. temp. powietrza na wlotach.
Ilość czynnika jest niby OK a jak wygląda sprawa oleju?
Ok, może źle się wyraziłem. Czy kiedy wsiadam do rozgrzanego na słońcu auta i robię 6km z włączoną klimą, to normalne jest że przez ten czas słyszę jak co najmniej 4-5 razy załącza się sprężarka (np. stojąc w korku lub parkując)? Poznaję to po dźwięku i chwilowym skoku obrotów. Pomijam jej pierwsze włączenie się po odpaleniu auta wink.gif
Tak wygląda wydruk z serwisu: KLIK
Natomiast całkowita zalecana ilość oleju to 135ml - da się jakoś w ogóle sprawdzić ile go jest? zlosnik.gif
Normalne.
Wydruk wygląda dobrze ale nie wiemy jakiego typu oleju użyto, czy waga w maszynie dobrze skalibrowana itd.
Nie da się.
> Normalne.
Ok, może ja faktycznie coś sobie ubzdurałem? grinser006.gif Ale mam wrażenie że zeszłego lata tak się nie działo, stąd moje obawy że coś jednak jest nie tak.
> skalibrowana itd.
> Nie da się.
> Ok, może ja faktycznie coś sobie ubzdurałem? Ale mam wrażenie że zeszłego lata tak się nie
Z kratek caly czas leci zimne?
Czy co chwile masz zimne-cieple?
Cały czas zimne, sprawdzane było także ciśnienie na maszynie i przynajmniej przez te 10 minut na postoju wszystko wyglądało ok.
Jak już pisali koledzy, są 2 rodzaje układów.
Wygląda, że masz pierwszy, czyli:
1. zamknięcie zaworu rozprężnego,
2. włączenie sprężarki,
3. sprężanie,
4. wyłączenie sprężarki,
5. otwarcie zaworu rozprężnego,
6. rozprężanie,
7. Goto 1*.
Takie zachowanie jest normalne TTTM.
Jest jeszcze drugi układ, gdzie sprężarka pracuje cały czas, jedynie steruje się zaworem, jak nie ma zapotrzebowania na odbieranie energii cieplnej z parownika to zawór jest otwarty i sprężarka praktycznie nie stawia oporu.
* Informatycy, nie czepiać się, potrafię to napisać w while'u, ale tak jest czytelniej dla kolegi.
Pozdrawiam BAS
w Astrze po roku od takiej pracy (załączanie - rozłączanie) sprężarka powiedziała 30.GIF
Sprężarka chodzi, wyłącza się na 2-3 sekundy? i włącza się z powrotem?
Skraplacz jest w dobrej formie? Nie brakuje użebrowania?
Na zegarach wysokie ciśnienie jest w normie? Nie leci za bardzo do góry?
71 mbar - nie zrobiono próżni
Próżnia zaczyna się od -1000mbar (minus)
Istnieją kompresory ze sprzęgłami które pracują non-stop, np. poczciwy Golf IV i Octavia. Sprężarka jest wyłączana jedynie pod pełnym obciążeniem silnika.
A to 71mbar to nie jest przypadkiem różnica przez 4 min kontroli po 20 min wytwarzania próżni?
A tego to nie wiem, nie mam do czynienia z automatami. W moich układach chłodniczych ubytek 71mbar w ciągu 4 min dyskwalifikuje szczelność układu.
Faktycznie masz rację, to wygląda jak wynik próby szczelności.
w sc jest tak samo a w pandzie juz zalacza sie sprezarka i wylacza po chwili
Czy wentylator skraplacza jest sprawny, w sensie działają wszystkie biegi wentylatora?
Należałoby podpiąć działający układ pod manometry i popatrzeć na ciśnienia w układzie.
Tak, to działa na 100%
Było to robione i niby wszystko ok, tylko zapomniałem wtedy o jednej rzeczy, żeby wkręcić silnik na wyższe obroty. Dzisiaj zauważyłem że jak auto stoi na biegu jałowym i klima pracuje to sprężarka nie ma żadnych przerw. A jak dodam gazu to czasem właśnie wyłącza się i włącza. Wątpię aby turbo diesel 1.9 miał system który rozłącza sprężarkę przy dodawaniu gazu, zwłaszcza że nie wciskałem gazu zbyt gwałtownie, max do 2500-3000 obr.
Podłączyłem jeszcze komputer pod centralkę klimy, i wyskoczyły takie błędy:
B1970 - temp. zew.
B1971 - temp. wody
B1972 - prędkość silnika
B1973 - sprężarka klimatyzatora
Skasowałem je, pojeździłem i odczytałem jeszcze raz na pracującej klimie, wyskoczyły znowu 3 pierwsze bez tego B1973. hmm.gif
