Lekkie stukniecie podczas dodawania gazu
Planuję zmianę samochodu, w związku z tym rozglądam się i uskuteczniam jazdy próbne. Trafiłem na kilkuletni ciekawy, dobrze utrzymany egzemplarz Suzuki Grand Vitara z benzynowym silnikiem 2.4, jednak w czasie jazdy próbnej jedna rzecz okazała się niepokojąca. Po każdorazowym dodaniu gazu, nawet najdelikatniejszym, bez względu na bieg i szybkość słychać było dziwne stuknięcie, dochodzące wyraźnie od strony podłogi. Elektryką samochodową zajmuję się zawodowo, ale z doświadczeniem związanym z mechaniką jest już u mnie gorzej. Podejrzewam problem ze sprzęgłem lub skrzynią (manualna), chociaż samochód rusza płynnie, żadnych problemów ze zmianą biegów, żadnych szumów z okolic skrzyni, zgrzytów, wycia itp. Może z tego rodzaju stukiem spotkał się ktoś w innym samochodzie niż 4x4, dlatego tematu nie wysyłam na tamto forum, bo raczej nie o kwestię napędu 4x4 tu chodzi. Przebieg około 100kkm, samochód wg zapewnień właściciela nie jeździł w ciężkim terenie. Podczas hamowania silnikiem nic się nie dzieje - stuknięcie pojawia się wyłącznie po dodaniu gazu (za każdym razem). W zasadzie bliski jestem rezygnacji z negocjacji ceny i zakupu, ale jest jeszcze coś takiego, jak forum, gdzie zawsze warto zapytać. Co to przypuszczalnie może być? Rozważyć ryzyko zakupu i naprawy, czy raczej definitywnie odpuścić temat ze względu na powagę sytuacji i koszty?
Może być to co napisałeś, może też być poduszki silnika lub/i skrzyni. Ewentualnie wersja hardcorowa - pęknięte spawy grodzi rotfl.gif
Całkiem możliwe. BTW przypomniałeś mi jeden z odcinków "Samochód marzeń. Kup i zrób" z TVN Turbo, w którym była o tym mowa biglaugh.gif
miałem identyczny problem w audi A4, przy ruszaniu było słychać pukniecie i później cisza. Okazało się że szpilki od koła są niedokręcone i stąd taki odgłos no.gif
Najpierw bym sprawdził czy wszystkie koła są dokręcone.
Może, ale sprawdzałem obecność luzu na łożyskach kół metodą tradycyjną. Wyraźne niedokręcenie chyba dałoby się wtedy wyczuć.
mialem tak w astrze tam przyczyną był przegub homokinetyczny zewnętrzny.
Kilka dni temu dokręcałem u żony w CLIO poduszkę silnika, która się poluzowała na trzech śrubach (jakim cudem się poluzowały śruby,nie mogę zrozumieć). Luzy/stukanie były odczuwalne zarówno przy ruszaniu jak i hamowaniu.
Poducha silnika albo luz na podporze wału.
> Trafiłem na
Poszukaj innego egzemplarza tego modelu i skonfrontuj.
daaaawno temu, miałem służbowe cudo (takie jak Konik) Volga gaz 24, i takie same odgłosy wydawało przy wybitym krzyżaku wału głównego (teraz nie pamiętam z której strony, bo chyba były dwa)
Te luzy bardzo łatwo sprawdzić, tylko kanał/podnośnik by się przydał. A że auto z napędem na wszystkie koła to dosyć prawdopodobna usterka ok.gif
