angrius Napisano 11 Września 2014 Udostępnij Napisano 11 Września 2014 W weekend chce zdjac zaciski z tylu i je wyczyscic i uszczelki powymieniac. Jest jakis sposob by po odkreceniu przewodow nie wylal sie caly plyn? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andrewk Napisano 11 Września 2014 Udostępnij Napisano 11 Września 2014 Specjalne zaciski na przewody elastyczne. Ja ich nie mając zawsze strugam kawałek drewnianego kołeczka i im zatykam dziurkę Zdaje świetnie egzamin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mrrudzin Napisano 11 Września 2014 Udostępnij Napisano 11 Września 2014 > W weekend chce zdjac zaciski z tylu i je wyczyscic i uszczelki powymieniac. Jest jakis sposob by > po odkreceniu przewodow nie wylal sie caly plyn? Troche pomaga też podłożenie folii pod korek od wlewu płynu hamulcowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
widaw Napisano 11 Września 2014 Udostępnij Napisano 11 Września 2014 > W weekend chce zdjac zaciski z tylu i je wyczyscic i uszczelki powymieniac. Jest jakis sposob by > po odkreceniu przewodow nie wylal sie caly plyn? Szczypce samozaciskowe na elastyczny przewód. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Igorek Napisano 11 Września 2014 Udostępnij Napisano 11 Września 2014 > W weekend chce zdjac zaciski z tylu i je wyczyscic i uszczelki powymieniac. Jest jakis sposob by > po odkreceniu przewodow nie wylal sie caly plyn? jeśli masz w zacisk wkręcany przewód sztywny to najprościej zdjąć kapturek gumowy z odpowietrznika i założyć na końcówkę przewodu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrBEAN Napisano 11 Września 2014 Udostępnij Napisano 11 Września 2014 Opcji masz kilka. Najbardziej druciarski to nałożenie folii i zakręcenie, zaklejenie. Ewentualnie można zagiąć przewód lub po prostu zacisnąć czymkolwiek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 11 Września 2014 Udostępnij Napisano 11 Września 2014 Wciśnij pedał hamulca i podeprzyj w tej pozycji. Wyleci tylko to co było w pompie przy wciskaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czachabrava Napisano 11 Września 2014 Udostępnij Napisano 11 Września 2014 Jak jest z gumy to ściskiem da rade. Aczkolwiek ostatnio regenerowalem zacisk i wyleciało mi przy tym ok 150ml plynu. Potem i tak do odpowietrzania leje nowy to komu to przeszkadza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
angrius Napisano 11 Września 2014 Autor Udostępnij Napisano 11 Września 2014 Ok dzieki za rady. Ktorys sposob wybiore. Tylko zastanawiam sie czy przy zacisnieciu nie uszkodzi sie gumowy przewod. Ale moze nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 11 Września 2014 Udostępnij Napisano 11 Września 2014 > Ok dzieki za rady. Ktorys sposob wybiore. Tylko zastanawiam sie czy przy zacisnieciu nie uszkodzi > sie gumowy przewod. Ale moze nie. to zależy czym będziesz zaciskał i na ile ostre to to będzie. Kleszcze typu mors + duże nasadki i nic nie uszkodzisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
106 Napisano 11 Września 2014 Udostępnij Napisano 11 Września 2014 > Jak jest z gumy to ściskiem da rade. > Aczkolwiek ostatnio regenerowalem zacisk i wyleciało mi przy tym ok 150ml plynu. Potem i tak do > odpowietrzania leje nowy to komu to przeszkadza. Bo nie każdy chce, żeby się mu pompa hamulcowa zapowietrzyła. Albo pompa ABS-u - a tą nie zawsze pod blokiem można odpowietrzyć... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DamU Napisano 11 Września 2014 Udostępnij Napisano 11 Września 2014 > Wciśnij pedał hamulca i podeprzyj w tej pozycji. > Wyleci tylko to co było w pompie przy wciskaniu. I IMHO jest to najlepsza rada Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bodzlo Napisano 11 Września 2014 Udostępnij Napisano 11 Września 2014 > Ok dzieki za rady. Ktorys sposob wybiore. Tylko zastanawiam sie czy przy zacisnieciu nie uszkodzi > sie gumowy przewod. Ale moze nie. i dobrze ze sie zastanawiasz bo nie każdy niby elastyczny mozna ścisnąć i chyba własnei w grupie vag są te sztywniejsze któóre po ściśnięciu juz ci tak zostana załóż kapturek i już Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
