opinie o silnikach opla i nie tylko
więc co możecie powiedzieć o silniku
Opel Zafira 1.9 CDTI 110 kW 150 KM
Opel Zafira OPC 2.0 Turbo...Bj.07/2007 177 kW 241 KM
Opel Zafira B 2.0 Turbo Sport 147 kW 200 KM
Opel Zafira 2.0 Turbo Cosmo 147 kW 200 KM
Jakie problemy ,na co zwracać uwagę i jak sprawują się skrzynie automatyczne i manualne zlosnik.gifzlosnik.gif
Mam plan na Zafirę lecz obawiam się marki Opel choć auto mi się podoba i jak tam sprawa blachy rdza łapie czy już nie????
konstrukcyjnie ten sam silnik, turbo chłodzone płynem, hydraulika zaworów, bezproblemowy montaż lpg zlosnik.gif
> Jakie problemy ,na co zwracać uwagę i jak sprawują się skrzynie automatyczne i manualne. Mam plan na Zafirę lecz obawiam się marki Opel choć auto mi się podoba i jak tam sprawa blachy rdza łapie czy już nie????
Odpuść automat i auta ze skrzynią 6 biegową M32, a reszta to typowo jak kupujesz auta używane. Co do rdzy to wszystko gnije zlosnik.gif
> Silnik fiata a nie opla
więc silniki w tych autach są ok zlosnik.gifmożna śmiało brać tak ?? tylko szukać skrzynie 5 dobrze rozumiem czy jak grinser006.gif Auto będę kupował w DE i tu je użytkował więc z częściami itd nie będzie problemu zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Zafira Klub
Klub Zafira
Znajdziesz tam odpowiedzi na wszystkie swoje pytania, fora jednego modelu Zafira zlosnik.gif
> Zafira Klub
> Klub Zafira
150km wszystkie maja 6 biegów... silniki bardzo elastyczne i podatne na chiptuning... po 2007 roku poprawiono klapy wirowe. Czesto padaja egry a skrzynie to loteria. Jak dbasz tak masz... mi przy prawie 190km i prawie 400nm chodzi bez problemu... pali malo bo srednio 7 litrow a w trasie 5.8...
obawiasz sie opla? Hehe... kazde auta rdzewieja nawet vw...
Akurat wszystkie w/w silniki mają M32 w manualu no.gif
Zastanawiam się, czemu Opel w Vectrze C wraz z silnikiem Z19DTH mógł zamontować bezawaryjną skrzynię F40 a w Astrze H i Zafirze wstawił ten psujący się szmelc.
więc prędzej czy później muszę się liczyć z reperacją skrzyni??? i jakie są koszta tej zabawy??? blush.gif
> trasie 5.8...
no ja mam zamiar kupić coś z roku 2006 a 2007 chyba że się trafi okazja jakaś,ale obawiam się tego co piszesz > poprawiono klapy wirowe. Czesto padaja egry jak mam to odbierać i jakie koszta tej zabawy???
F40 również były w astrach... Loteria a czy f32 tak się psują? Hmmm tyle opini ile ludzi... Ja ma m32 i prawie 200 tys km i zero problemów... Wszystko się psuje... Niestety...
Damian poprawione kolektory to koszt 800zl około... Ale nie powiedziane ze akurat to padnie... Te nowe tez mogą paść ot tak... Egr można zaslepic i wyłączyć z kompa zarówno dpf tez... Powiem szczerze tak- będziesz zadowolony z 19dth. Tylko poszukaj godnego egzemplarza...porobisz sobie pod siebie i jezdzisz... Najlepiej fabrycznie bez dpfu... Ja juz prawie 3 lata kulam się astra h i nie narzekam... Każde auto ma swoje plusy i minusy tak samo silniki, trzeba tylko się zaglebic w temacie...a dopóki tego nie zrobisz to każde auto jest cacy i mega niezawodne hehe
Nie bylo.
Przy pytaniu o silniki 1.9 zawsze przypominam o kumulacji jaka moze sie trafic:
1. M32 naprawa 2500 zl
2. Dpf usuniecie 1500 zl
3. Wymiana DKZ 3000 zl
> Nie bylo.
Mój błąd... Nie było bo nie pasuje.
> Nie bylo.
Ostatnio to VW chyba bardziej gnije niż Opel
> 4. Regeneracja wtryskiwaczy 2000 zł
A to wszystko ma niby wynagrodzić przyjemność 150 koni smile.gif Trzeba przyznać, że drogie mogą być te konie w wykonaniu Opla rotfl.gif
Tak tak, wiemy, że wszystko się kiedyś zepsuje. Oby tylko nie trafiło się nam....
Sam silniczek chodzi fajnie nie powiem, ciężka zafira bez problemu przekracza 200 na gps.
Ale jak koledzy pisali sporo mankamentów, które mogą zrujnować. Ja jak na razie wymieniałem egr i czyściłem dolot, bo stawała jedna klapa. Jak będzie dalej się okaże.
Zafira 1.9 CDTI 120KM 2007 ,pierwszy właściciel przebieg 105 tys.
Do 100 tys zupełnie nic się nie działo.
!02 tys skrzynia biegów, wyło łożysko 5 i 6 biegu
Po ściągnięciu skrzyni okazało się że sprzęgło już się kończy, podcieka wysprzęglik a na dwumasie już są luzy poprzeczne.
Rachunek za naprawę 4,7 tys.
103 tys w największe upały pada parownik naprawa 1 tys.
Wszystko w przeciągu 6 miesięcy.
Pozdawiam
M.
> A ja odradzam.
Masz swoją wiedzę, czy tylko to co przeczytasz?
Nie ma reguły co w którym padnie, jednym się psuje, inni jeżdżą bezproblemowo. Nie ma co generalizować.
Zresztą dzisiaj wszystkie marki aut cechuje awaryjność niestety.
Na temat tego silnika i jego osprzętu tylko zasłyszana (znajomy mechanik z ASO Opla) i przeczytana, bo sorry, ale nie stać mnie na takie dokładki do auta jakie np. kolega franki robił sciana.gif
Wolę te pieniądze przeznaczyć na inne przyjemności niż na kawał żelastwa.
> generalizować.
Oczywiście, że nie ma co generalizować, ale warto uzmysłowić komuś kto nie ma o tym pojęcia czego i jakich kosztów się może spodziewać poza kosztem paliwa. Do tego jak wiadomo Zafira B już nie jest produkowana i większość oferowanych na rynku aut ma swój wiek i zrobione kilometry, więc kupno takiego auta to loteria i w każdej chwili może zacząć stukać dwumas lub wyć łożyska w skrzyni, mimo całej rozpisanej książki serwisowej, pięknych opon i niewyślizganych rolek na kierownicy.
Ale takiej kumulacji jak w przypadku silników 1.9 CDTI chyba nie ma, no może poza słynnym 2.0 TDI (głowice, pompowtryski i napęd pompy oleju) ale łączne koszty są mniejsze niż w Oplu.
Tak jak pisałem Zafira to świetne auto - praktyczne i wygodne, ale silniki to kiła. Gdyby wstawili do Zafiry silnik z Astry H 1.7 CDTI 100KM ze skrzynią F23 to zapewne takie auto miałbym w podpisie.
Trochę masz racji, ale problem jest taki, że większość używek jest niestety kręcona. I są zdziwieni, ze 100 tys. i pada albo dwumas, albo turbina, itp. Najlepiej rozmawiać z ludźmi, którzy mają je od nowości.
Co nie zmienia faktu, że osprzęt w tych silnikach mógłby być lepsze.
Niestety, czasy takiej np. Toyoty Corolli, gdzie można było zaspawać maskę już minęły i nie wrócą.
Rostex też ma rację niestety.
Ja mam model nie kręcony, 8 letni, i wymienione klamoty za - sądzę - 4x tyle co ciągle użytkowana moja poprzednia, 13 letnia Astra X14NZ mimo trzeciego kompletu sprzęgła (oddałem przy 120tkm o ile pamiętam na ori sprzęgle. Obecnie 180tkm czy jakoś tak... kobiety zlosnik.gif).
Osprzęt fatalny.
A nie mam DPF, nie mam IDS (amory), otwieranej elektrycznie tylnej klapy - kolejne częste awarie.
Sam silnik uważam za rewelację.
Pocieszenie jedno: inne marki podobne, po prostu jakość zeszła na psy.
Zastanawiam się czy chinski skraplacz założony w kwietniu umożliwi odpalenie klimy na wiosnę. Jeśli tak to nie znajduję argumentu na zakup markowego przez którego AC nie odpaliła przed drugim sezonem po założeniu. W cenie x 2 albo 3.
To były te awarie do usunięcia "natychmiast".
> ile pamiętam na ori sprzęgle. Obecnie 180tkm czy jakoś tak... kobiety ).
Zgadzam się. W zafirze a z osprzętu wymieniałem tylko chłodnicę oleju i skraplacz. A sprzedałem jak miała 290 tys.
> Osprzęt fatalny.
Potwierdzam.
Niestety.
Może być problem.
> Acz alternator i koło pasowe ciągle działa, 2-3 lata już
Ja w tej jeszcze nie wymieniałem, w tamtej dwa razy. Raz chińszczyzna, która wytrzymała pół roku, potem nissens - chodził do końca.
> A ja odradzam.
A ja odwrotnie polecam Kupiłem w 2009 roku 3 letnią z przebiegiem 149kkm. obecnie jest 230kkm przy silniku wymieniłem tyko termostat i dwa razy padł alternator. Kompletny rozrząd z pompą wody, palniki ksenonów.
W zawieszeniu końcówki stabilizatorów wszystkie 4 i dwie gumy drążka stabilizatora tył. Jedna pęknięta sprężyna Skrzynia AF40 żadnych problemów.
> palniki ksenonów.
No i to tylko potwierdza co pisałem, nie należy ulegać stereotypom.
Tylko wszystkie diesle i silniki z T mają montowaną M32 - są wyjątki ale to 1% rynku zlosnik.gif
> kierownicy.
> podpisie.
Hmmm skoro nie masz to po co sie wypowiadasz? Ja akurat uzytkuje taki motorr... a opinie zaslyszane... heh wiesz kazdy ma gdzies szwagra znajomego ciotki i wujka... no comment... a znajomi mechanicy z aso opla to wiekszych partaczy niz oni nie ma chyba nigdzie z calym szacunkiem... nawet mi sie juz smiac nie chce jakie kretynskie rzeczy powtarzaja zaslyszane gdzies nie majac zielonego pojecia o tym... to ze komus sie cos popsulo i opisal swoje zale na forum nie znaczy ze dotyczy to każdego auta... ehhh smiech na sali ludzie...
Ja nie narzekam i polecam jak najbardziej napewno lepsze to niz vw i legendarne juz 2.0 tdi 140km i te super psujace sie co dojednego silniki itp. Ehhhh tez stereotyp... Ze niby w audi taniej naprawa tego co wymieniles? Ale nie zartuj sobie teraz... grinser006.gif
wszystkie auta sie psują i tyle w temacie... a im nowsze tym gorzej z jakością niestety... jak dbasz tak masz... nie stac mnie to kupuje auto tansze w eksploayacji a nie turbo diesla cdti np. gdzie faktycznie ot tak cos moze poprostu sie wysypac przy przebiegu ponad 200tys, wtedy wielkie zale do marki opel bo to takie drogie... nie rozumiem tego...
Ja kupujac 19dth posilkowalem sie opinia brata ktory uzytkowal juz taki motor ponad rok...naczytalem sie tyle bzdetow na temat tego silnila ze szkoda nawet pisac i nawet sie nie zastanawiałem... 150km to niezla radocha a opinie w internecie sa czasami zlym wyznacznikiem(ta rowniez hehe) ... a klapy brat zrobil sobie za grosze, wylaczone z kompa i nie trzeba auto oddawac do aso i tracic tam pieniadze...kwestia zaufanego mechanika... ja tak robie z kazdym autem w rodzinie i nawet przez mysl mi nie przeszło żeby auto oddawac do aso... ceny kilkukrotnie mniejsze i auto jeździ... nie liczac altka i zawieszenia... ale to normalka w użytkowaniu autka na codzień i takie moje zdanie... polska to nie niemcy... dwumas i sprzeglo? Heh no to lepiej kupic sobie nowe auto odrazu... to jest diesel i nikt go nie oszczedza na trasie... przebiegi pokroju ponad 200tys to norma i czego oczekiwac? Ze wszystko bedzie cacy, nic do wymiany i najlepiej 16tys zl... hehe ludzie zejdzcie na ziemie i obudź cie sie... poprostu trzeba wyniuchac godny model porobic sobie pod siebie i tyle... albo kupic sobie benzynke jakas 1.2 od emeryta i sie cieszyć, ewentualnie masz kase to idz do salonu wink.gif 80% na rynku to krecone trupy niestety. .. dlatego tyle szrotu u nas jeździ z niemiec z kreconymi licznikami bo polacy sie oszukuja... nie stac nas na nowe auta a uzywki najlepiej zeby byly w stanie igła... a potem narzekania typu moja np. Astra miala '178tys' z 2006 roku i juz jej dwumas padł... ahahahahaha no no... powodzonka wink.gif
Zgłębiałem temat VC z benzyną lub dieslem z roku 2005/6.
Co ciekawe na rynku Polskim są od ceny 14-15 tysięcy sprowadzone z Niemiec... są też z bardzo niskimi przebiegami rzędy 130-160kkm w atrakcyjnych cenach grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
Ale przeglądając portale w niemcowni człowiek szybko utwierdza się, że sorry ale niemiec nie sprzeda tanio auta które jest dobre ok.gif
Oczywiście są VC na tamtejszym rynku z przebiegami nawet 110kkm 1,8 125km lub 1,9 120/150km ale tych ostatnich to ceny bliżej 30 tysięcy zadbanych bez uszkodzeń od 1-2 właściciela
Silnik 125km 1,8 można koło 20kzł kupić + opłaty + zarobek wyjdzie blisko 25 tysięcy... więc 95% VC na allegro to perełki do których handlarze dokładają ok.gif
> A to wszystko ma niby wynagrodzić przyjemność 150 koni Trzeba przyznać, że drogie mogą być te
Wiesz najgorsze jest to że co nie kupisz to taką listę można zobaczyć. sick.gif Galaxy ma tak samo i już. sick.gif
Ciekawe czy teoria o nowym oleju, jaki GM zaczął stosować poprawił sytuację. Moja M32 miała coś koło 70kkm i była absolutna cisza.
Czyli mimo to wszystko co napisałem, negujesz awaryjność skrzyń M32 - ok hehe.gif A to wszystko dlatego, że nie mam auta z tą skrzynią. Wiesz, nie należę do osób, które muszą włożyć rękę do ognia aby się przekonać, że można się poparzyć.
> dbasz tak masz...
Uzasadnij jaki wpływ ma dbanie na awarie skrzyń M32 w nowych Insigniach, autach na gwarancji z przebiegami 60-80 tys km?
U mnie jeden kumpel w Astrze ma M32 i ma przebieg 270kkm i nic nie robił ale olej nie wymieniany ok.gif 2 w 159 wymienił olej i po 2-3 miesiącach padły łożyska, nie wiem czy zbieg okoliczności czy nie, ale jednak padły, wujek w Cromie ma nalot 110kkm i też cisza ok.gif
Ogólnie od znajomego mechanika wiem, że nie poleca wymiany oleju w skrzyni w oplach bo kilku klientów jego się uparło i do pół roku robili remonty skrzyń no.gif
> Czyli mimo to wszystko co napisałem, negujesz awaryjność skrzyń M32 - ok A to wszystko dlatego,
Nie bronię skrzyń M32, ale o skrzynię można dbać tak generalnie - sam wiesz. wink.gif
Nie wiem nie znam nikogo kto ma insignie i ta skrzynie i tez nic nie slyszalem na ten temat... bo poprostu sie nie interesuje isignia... wiem po sobie i paru osobach w rodzinie iz nikt jak dotad nie mial problemow z ta skrzynią w astrach i tyle w temacie... a jak dbam? Hmmm ogolnie dbam o kazde auto ktore uzytkuje, biezace naprawy i nigdy zadne mnie nie zawiodlo na trasie... nie czekam az cos odleci itp.tylko reaguje... a to ze ogien parzy to wiem od malego ale ze m32 sie sypie zupełnie nie jesli rozumiesz wink.gif wiec bezsensowny totalnie argument tongue.gif pozdrawiam
> ale ze m32
jakiś tekst
jedna z setek stron na ten temat
> ale ze m32
> sie sypie zupełnie nie jesli rozumiesz wiec bezsensowny totalnie argument pozdrawiam
A wczesniej pisales, ze przed kupnem sie zaglebiasz w temat, widocznie slabo to robisz, skoro nie slyszales nigdy o awariach. Zapewniam Cie, ze na kazdym forum Opla, czy to Astry, Zafiry, Vectry czy Insigni znajdziesz temat o problemach z wyciem lub grzechotaniem ze skrzyni. Ale jak widac wszyscy zmyslaja, Ty wiesz najlepiej.
Powtarzam, nie 100% skrzyn sie sypie, ale odsetek uszkodzen jest raczej spory tak samo jak koszty naprawy sa niemale, nie wspominajac o demontazu, montazu itd.
czytaj ze zrozumieniem... nie posilkuje sie opiniami z internetu i nie wiem jak Ci mam to jeszcze dosadniej napisac grinser006.gif i nie twierdze ze nie wystepuja awarie... kolejne twoje małe niedopatrzenie ehhh co tam, ważne żebyś pisał i zeby każdy Cie słyszał 270751858-jezyk.gif mi sie nie psuje i osobom które znam tez nie... może narazie a może nie... owszem czytałem o wielu awariach tych skrzynek i nie tylko... ALE nie zrazilo mnie to na tylei, bo wychodze z zalozenia ze ile ludzi tyle opini i chyba nie moge zalowac swojej decyzji i tyle, mam taki motor i takową skrzynke w przeciwienstwie do Ciebie... mi nie padła a co przyniesie przyszlosc? zapewne Ty mi powiesz grinser006.gif hehe
Ty posilkujesz sie jedynie opiniami innych, dziękuje, skonczyłem, interpretuj to pod siebie i żyj zdrowo, ja to inaczej postrzegam wink.gif pozdro 20.GIF i bez spiny, kazdy ma prawo do swojej opini i swoich wnioskow, takie moje zdanie wink.gif a szufladkowanie z automatu jak leci... nie ma sensu...
niech każdy kupuje co chce i sam wyciaga wnioski równiez jakie chce cool.gif
