Peugeot 807, Fiat Ulysse.
Szwagier szuka samochodu i wpadły mu w oko te dwa modele.
Czy ktoś coś może o tych wozidłach powiedzieć?
Standardowo, co się psuje, co rdzewieje, jak to jeździ ile kosztują jakieś bieżące naprawy?
Silnik ma być benzynowy. Jaki najlepszy?
Wszelkie wskazówki mile widziane.
A może coś innego, podobnego?
Jeśli chodzi o pierwszą generację Ulysse to teść ma już drugi egzemplarz. Najpierw kupił całkiem przypadkiem model z 1996 roku, silnik 2.0 8V chyba 120KM. Założył gaz i przez kilka lat zrobił jakieś 250kkm. Był na tyle zadowolony z tego samochodu, że niedawno jako następcę kupił takiego samego, tylko z ostatniego rocznika produkcji (2002). Szczegółów z eksploatacji nie znam, ale z tego co pamiętam to wymieniał skrzynię biegów, zawieszenie, hamulce itp., chwalił że części są w niskich cenach. Rdzy na nim nie widać (na pierwszy rzut oka), ale przyznaję że nie sprawdzałem każdego elementu.
Czyli jak fiat i peżot - nic się nie psuje, czysta eksploatacja ...
Znajomi mają 807 chyba z 2006 albo 2008 - przebieg to ma niewielki, ale kasy w to wpakowali trochę, a i tak jak mi się zdarzyło to parę razy prowadzić miałem wrażenie, że (szczególnie zawieszenie) jest zepsute.
Światła - niby ksenon, a świecą tak, że jakbym tym jeździł na codzień, to bym latarkę z przodu zamontował.
To samo co we wszystkich innych
> co rdzewieje,
Nic, bo te auta sa ocynkowane od spodu a na wierzchu polowa karoserii to plastik
> jak to jeździ
Jak kazdy VAN, te auta maja ~1800kg na pusto, masa poprawia stabilnosc. Siedzi sie dosc wygodnie, duzo miejsca w srodku, bajery typu elektryczne drzwi poprawiaja humor
zalezy od silnika i stanu. silnik jest gleboko pod maska - dotarcie do wszystkiego co jest z tylu silnika bywa upierdliwe i moze kosztowac wiecej niz w "normalnych" autach, ale przy benzynowce w zasadzie problem odpada. no chyba ze wybierzesz V6.
Zawieszenie standardowe, bez hydrauliki. Hamulce - ostatnio kupowalem przednie klocki za 88zl. Wahacze przednie wymienia sie tylko w calosci, nie ma wymiennego sworznia i to jest w sumie najwiekszy koszt w zawieszeniu - obecnie mozna dostac sensowne (belgijskie, nie chinskie) za ~350 - 400zl
3.0 V6 z gazem. Sam sie za takim rozgladalem ale jest jak na lekarstwo. Sa tez 2.0 i 2.2. Ten pierwszy wspolny np z C5 i 407, podobno bezproblemowy ale troche maly do tego auta. Z kolei 2.2 wyszlo niewiele i rozne rzeczy ludzie pisza o trwalosci.
Do wyboru masz jeszcze C8 i Lancie Phedre - to wszystko te same auta. Od 2006 byl lifting i jest nowsza elektronika
Widocznie za malo kasy wpakowali :-D
W moim C8 rocznik 2007 amortyzatory wytrzymaly 140 tys km, wahacze przod tez sa po wymianie przy 90 tys ale to jest mocniejsza wersja i ma prawo troche szybciej niszczyc zawieszenie smile.gif
Po wymianie wszystkiego co trzeba wymienic auto prowadzi sie calkiem dobrze.
w sumie oprocz tego (kupilem przy przebiegu 78tys, teraz 142) poszlo raz uszczelnienie polosi, raz oslona przegubu ale to chyba sam przedziurawilem, laczniki stabilizatora (~70zl/sztuke), koncowki drazkow (~50zl chyba /szt), przewody wspomagania (oryginal ~300zl, naprawione za 80zl), elektrozawor turbo (nic niezwyklego w dieslu, koszt ~140zl) oraz czujnik obecnosci korka (upierdliwosc wersji diesel, padaja po jakims czasie. oryginal kosztowal ~500zl, szrot 30zl). DO tego jakies spinki, koleczki i inne pierdoly do tapicerki, ale to najczesciej dlatego ze sam popsulem bo za duzo grzebie.
A, i jeszcze swiece zarowe.
nie licze rzeczy typu filtry, tarcze, klocki, zarowki xenon. do wymiany jest komplet sprzeglo. to tak na szybko to co pamietam.
Mialem tez Ulysse z 2003 (moj pierwszy van) ale tu celowo nie pisze co bylo robione bo to bedzie niemiarodajne - kupilem egzemplarz dosc zajechany. ze standardowych rzeczy w sumei doszla ze wzgledu na przebieg wymiana lozysk przod (dosc drogie), tulei tylnej belki i tylnego tlumika
> zamontował.
A to na pewno ksenony? maja spryskiwacz? bo jak nie to to sa zwykle halogeny soczewkowe i te w Ulysse swiecily mi rzeczywiscie tragicznie, ale juz w 807 swieca normalnie.
BTW - kazdy model z rodziny EUrovan2 ma inne swiatla przednie.
a ksenony w C8 swieca mi bez zastrzezen wiec sie dziwie Twojej opinii.
Szwagier ma 807, 2,0i16V od roku. Jak na razie musiał wymienić tylko wahacze przednie, poza tym tylko eksploatacja.
Może być jeszcze C8. Mi z tych eurovanów najbardziej podoba się właśnie Citroen. smile.gif
Heh ... zasugerowałem się kształtem wiązki, ale może to zwykłe halogeny ? Mimo wszystko - autem z gorszymi światłami w życiu nie jechałem.
C8:
807:
Phedra:
Pug i C8 wyglądają przy lancii jak ubogi krewny (mimo że to praktycznie to samo biglaugh.gif
> C8:
> 807:
> Phedra:
Sęk w tym, że prawdopodobnie zestawiłeś najuboższą C8, z maksymalnie wypasioną Lancią. A to nie jest do końca uczciwe porównanie.
Galaxy MKIII.
> C8:
> 807:
> Phedra:
> Wstaw C8 Exclusive i wtedy porownaj
> C8:
> 807:
> Phedra:
A widziałeś jak wygląda alcantara w takiej phedrze z 2007 r np. ?
i to jeszcze pomieszane przed i po lifcie. w realu nie spotkalem dotad C8 bez automatycznej klimatyzacji tak jak na zdjeciu, no chyba ze wersja ciezarowa.
to samo 807, patrzac po ofertach to kolorowa nawigacja byla pewnie w 30% egzemplarzy max.
> Raczej nie wygląda
jedyna roznica z Phedra jest taka ze C8 nie ma alkantary od czola deski.
co nie zmienia faktu ze KAZDY z tych samochodow wczesniej czy pozniej konczy z przetartym i zmechaconym boczkiem dolnej poduszki fotela kierowcy.
Szwagier ma phedrę 2007, jeździ nią jakieś 2 lata...
Wypas fajny łącznie z kamerą parkowania itp....
Auto ma ok. 200 kkm, kupił od rodziny świeżo po remoncie silnika, zmieniał przepływomierz, kompletne sprzęgło, połowę zawieszenia, łącznie ze sprężynami (jedna pękła).
Auto w środku ma alcantarę, która wygląda TRAGICZNIE - tzn jak była nowa musiała być fajna, po tym przebiegu niestety masakra...
Rdzy raczej nie uświadczysz bo wszystko jest z tworzywa...
Drugi raz by chyba tego auta nie kupił, ale fakt faktem, że za to co za nią dał ciężko było kupić coś podobnych gabarytów z tego rocznika...
Ja osobiście szukałbym coś z rodziny VW - sharan/alhambra...
> Do tego Puga 807 Platinum i Ulysse Admiral
