podbitka PCV
szukam opinii o podbitce z PCV - jak zachowuje się pod wpływem słońca, czy kolor blaknie itd. itp.
chciałem zrobić z blachy trapezowej, ale wykonawca namawia mnie na PCV zlosnik.gif
> pomóżcie
ja mam drewniana, ale z opinii dwoch znajomych:
- u jednego PCV hałasuje podczas wiatru i zmian temperatury. szczegolnie ciemna moze wydawac odglosy strzelania przy zmianach zaslonecznienia. u mnie podobne rzeczy dzialy sie z rynnami plastikowymi, strasznie wkurzajace jak w domu jest cicho.
- u drugiego gdzie jest dosc szeroki okap poziomy podbitka kilka razy byla zrywana przez wiatr. panele zbierane pozniej po polu smile.gif firma naprawiala na gwarancji.
> pomóżcie
prawie 12 lat podbitka z pcv
zdarzylo na poczatku ze trzeba bylo poprawic w 2 moze 3 miejscach i tyle - poprawki zapewne bardziej spowodowane tym ze pierwszy raz w zyciu robilem
> pomóżcie
Jeśli wykonawca dobrze wykona szkielet (gęsto) do którego zostanie przymocowana to nie powinno być kłopotów.
Mam od 2 lat grafitową z Gamrat-a i po roku trzeba było poprawić mocowanie w jednym miejscu.
Póki co nie blaknie i nie sprawia problemów.
> pomóżcie
Mam Gamrat w kolorze zloty dab, kolega mi polecil c tam pracuje. Rzeczywiscie jest niezla jakosciowo i do zludzenia przypomina drewno. Jak na razie po ok roku nie widze z nia problemow, ale jak czytalem to Gamrat ma dobre opinie.
> W którym momencie słońce świeci na podbitkę?
> Strzela trochę, ale z czasem coraz mniej. Widocznie się "układa".
> dach dwuspadowy, ściana zachodnia - po południu świeci cały czas
Ale poczekaj - OIDP podbitka jest od dołu dachu - jakim cudem świeci ci na nią słońce??????
Niedługo będzie leciał szósty rok jak mam podbitkę PCV i nie dzieje
się z nią absolutnie nic złego.
Podstawa, to tak jak ktoś napisał, dobrze wykonany szkielet pod, a właściwie nad nią.
Słońce "robi zdjęcie".
a mogę dostać info, jaką moc żarówek led masz w podbitkach??
w innym wątku znalazłem, że 2 W - nie jest za jasno tzn. czy nie oświetlasz pół osiedla? zlosnik.gif
na razie zastanawiam się nad 1.5W (ok. 90lm) lub 2.4W (ok. 200 lm)
> może masz jakieś foto porą nocną?
> wszelakie info w tej sprawie mile widziane
Mam w sumie 3 strony po 4 żarówki, część 2W Osram, kupione w Realu za 9zł (bardzo fajną barwę mają) i część 3W 210lm. Całej elewacji idealnie nie oświetlają. U mnie z dwóch stron jest las i jest ciemno, żarówki oświetlają jakieś 5m od domu, tak, że można chodzić czy widzieć coś, ale jasno nie jest. Jak dla mnie to nie jest za dużo światła.
Tak to mniej więcej wygląda (od ciemnej strony):
wyglada interesujaco, ale zawsze mnie to zastanawia - jesli tylko oswietla elewacje, a terenu dookola praktycznie zero, to jaki to ma cel? Zeby dzik w sciane nie walnal, czy tir nie wjechal?
> wjechal?
Prędzej dzik, tirów w okolicy brak grinser006.gif.
Napisałem powyżej że oświetla te 5-6m do domu. Dla mnie nie zależało aż tak na oświetleniu elewacji, tylko właśnie te kilka metrów od domu. Mam to odpięte pod alarm, który steruje (na razie) godzinowo (np 16-23) i dla mnie jest to ok, ze względu, ze mieszkam na końcu ślepej uliczki jeszcze w drugim rzędzie, z 2 stron las i poprostu jest ciemno. Jak wracam do domu to przyjemniej wchodzi się, czy wjeżdza jak widać dom. Kolejny plus to, że bezproblemu można wyjść po coś na zewn bez dodatkowych świateł, może igły w trawie się nie znajdzie ale zawsze coś widać. Plus też taki, że przy zgaszonych światłach i opuszczonych roletach widać co się dzieje na zewn na te kilka metrów ...
> i część 3W 210lm.
oprawki aluminiowe czy metalowe???
chyba alu Kanluxa, nie wnikałem ..
  • 4 lata później...
ponawiam temat;)
podbitka ze świerku jako boazeria 16mm czy pcv galeco ?
parterówka, dach wysunięty około 60 cm
12 godzin temu, 62545tomasz napisał:
ponawiam temat;)
To sam musisz sobie odpowiedzieć na pytanie co wolisz .. plastik imitujący drewno czy drewno.
Z drewnem jest więcej zabawy, jest cięższe, będzie droższe i może wymagać malowania po X latach. Potencjalnie trudniej też dopasować kolor.
Plastik szybko się robi, ale trzeba się postarać żeby zrobić go szczelnie. Nie trzeba za to malować. Dla laika z dołu nie do odróżnienia.
Ja mam plastik Gamratu, bo dostałem dobry rabat i jest ok, udało mi się dopasować do koloru okien :ok:
a rynny?
tylko galeco, co wybrać? pcv czy jakiś tam ocynk w cenie pcv?
6 godzin temu, 62545tomasz napisał:
a rynny?
To może tak jak wolisz panele niż drewno czy okna PCV niż alu czy drewno to wybierz rynny i podbitkę PCV :)
Ja jedno i drugie mam Gamrata.
sherif pracuje to latem, zimą?
Strzela od temperatury?
wkurzyłbym się jakbym spał i by mi to strzelało latem...
Mam już 7 lat brązową pcv i ma się dobrze :ok:
Nic nie strzela. Jak zostało zamontowane kilka lat temu tak jest i teraz.
13 godzin temu, 62545tomasz napisał:
a rynny?
Lindap, galeco albo rukki
Mam u siebie rukki... Działają od 2 lat więc to nie czas na opinię.. Montaż bajecznie prosty.
  • 3 tygodnie później...
Mam już 25 lat i też się ma dobrze.
U sąsiada nie przeżyła, gdy jego żonie zapalił się olej w garnku, wybiegła z nim przed dom i postanowiła zgasić wodą ;] Stopiło podbitkę PCV ze 3-4 metry wyżej, ale się nie zapaliła.
W 2003-cim zamontowałem taką, świerkową na chacie, pomalowałem Drewnochronem i do dziś wygląda jak nowa. Nawet tam, gdzie o zachodzie świeci na nią Słońce.
11 godzin temu, 62545tomasz napisał:
o kurcze, to wbiłeś mi klina bo skłaniam się ku pcv
Może to Ci pomoże - od 25 lat ja mam PCV, a sąsiad drewnianą. Obydwie się trzymają, tylko że moja wygląda jak w dniu zamontowania, a on jednak powinien swoją okresowo malować. Co do wytrzymałości, zdarzało mi się przez te 25 lat (ostatnio ze dwa-trzy lata temu) rozpinać lamele PCV, żeby sobie coś zrobić nad podsufitką, nic nie kruszeje i nie pęka nawet przy przykładanych sporych siłach. Mam też w szopie kilka zapasowych lameli i listew brzegowych, także są w idealnym stanie.
Właśnie też będę miał potzebę rozpięcia w paru miejscach. Też mam pcv. Pytania:
- jaki producent podbitki?
- prosto się to demontuje? Nie widziałem jak to goście nam robili, ale facet powiedział, że 'po mnie to się ciężko rozbiera' - może dużo wkrętów daje, nie wiem jeszcze tego.
Grunt to wygodne podejście np z rusztowania, wtedy możesz zajrzeć z różnych stron i wyszukać poukrywane wkręty. To jest minus PCV, że deko trudniej się ją układa i demontuje. Warto sobie zdjecia porobić jak więcej elementów się zdejmuje, żeby potem wiedzieć gdzie co było. Natomiast samo łączenie jest dość proste a PCV można deko nagiąć.
Myślisz, że po 25 latach pamiętam? Oznaczeń na zapasach też pewnie nie znajdę, są zamknięte w ogrodzie.
Panele na końcu mają "zamki", czyli wywinięcia, którymi się o siebie zaczepiają. Wyglądają prawie identycznie, jak przetłoczenia bez zamków, trzeba dobrze obejrzeć i pomacać, by znaleźć łączenie paneli. Trzeba ścisnąć sąsiednie panele za pierwsze przetłoczenia od zamka, a ktoś musi pociągnąć jeden w dół po zwolnieniu zamka. Przy dobrym stabilnym dostępie da się samemu zrobić.
Wkręty powinny być względnie rzadko, raczej na krańcach pasów podbitki, żeby reszta mogła swobodnie pracować termicznie, przesuwając się wzdłuż listew. Przykręcenie każdego panela to szukanie kłopotów, mogą potem pękać. Mówimy o montażu, gdzie "deski" paneli są prostopadłe do ściany domu. Montaż równoległy nie jest prawidłowy, bo  panele będą zwisać, a ich poprzykręcanie będzie powodowało pękanie.
Od 2003 mam PCV. Moja pod wpływem słońca lekko strzela w ciepłe dni ale nie jest to dźwięk, który Cię obudzi albo będzie przeszkadzał.
Jesteś przekonany, że strzela podbitka? Bo u mnie strzelają rynny z PCV. I też nic się nie dzieje ani nie przeszkadza.
