Budowa domu bez ciężkiego sprzętu - możliwe?
Czy jest możliwość budowy domu bez ciężkiego sprzętu?
Chodzi o działkę na której jest już dom, i na wolną część działki jest wąski przejazd tuż obok domu. Istnieje ryzyko, że przy ciężkim sprzęcie mogą pojawić się pęknięcia ścian starego domu.
Czy jest jakiś system budowy gdzie można zniwelować albo w ogóle się pozbyć ciężkiego sprzętu?
Budowa może być obojętnie z czego drewno/pustak/szkieletowiec
Fundamenty pewnie będą trudne do przeskoczenia. Można szpadlem czy małą kopareczką się męczyć, żeby wykopać. Ale zalać betoniarką to już masakra. Co nie znaczy, że się nie da, bo tak drzewiej robiono.
Można też materiały wozić wózkiem widłowym małymi partiami przez ten niebezpieczny odcinek.
Szkielet czy inne prefabrykaty (w tym płyty stropowe) będą problemem, bo i trzeba wjechać z nimi a i spory dźwig potrzebny do ustawienia.
Może m3system? A jak nie, to tradycyjne bale albo tradycyjna technologia murowana.
> Witam
szkieletowiec. ze wgledu ze wszytsko powyzej 3.5T u mnie sie topilo na drodze to nawet fundamenty lali z "taczki"
> Witam
Wszystko można tylko kwestia nakładu pracy i kasy.
Jedne z największych pojazdów to grucha z betonem i ewentualne dostawy materiałów takich jak np. palety z pustakami i krokwie na więźbę dachową. Ale wszystko da się obejść. Np. jeśli jest taka możliwość możesz wynająć pompę i ona ci może podać beton na ławę i wieńce. Jeśli nie sięgnie to możesz wynająć małą fadromkę i można beton z gruszki podawać do łyżki fadromki i nią przewozić. Można tą samą fadromką przewozić palety z pustakami z drogi na budowę oraz krokwie itd. Ale to wszystko dodatkowe koszty i nakład czasu i pracy.
> Witam
Jest to możliwe, zależy ile masz czasu.
http://www.carscoops.com/2012/02/canadian-digs-out-basement-using-only.html
> Witam
no fundamenty musisz wykopac, choc i to kiedys sie lopata robilo, wiec mozesz probowac. Materialy budowlane te parenascie metrow, to sobie przeniosa - u mnie z uwagi na waska droge HDS palety zawsze stawial przy bramie - nie bylo czegos takiego, zeby np. postawic palete z pustakami na kondygnacji, na ktorej akurat muruja.
Całą chatę tak zbudowaliśmy. Od zera.
W dwie, w porywach do trzech osób nie licząc ekip od posadzek czy elewacji.
Najcięższy sprzęt jaki był użyty to HDS do rozładunku bloczków przy ulicy i pompa do betonu z gruszki. Też z ulicy.
> Witam
Mozna, wszystko dzisiaj jest mozliwe, ale bedzie upierdliwe i kosztowne.
Z koparka nie powinno byc problemow, a jezeli nawet to odbiedy mozna mala koparke wynajac, bedzie robic z 2-4x dluzej, ale jest lekka i wszedzie wjedzie.
Rozladunek z hds, musisz miec miejsce gdzie postawic i dla budujacych bedzie gorzej bo beda musieli wozic sobie.
Do tego jeszcze dochodzi beton, ale jezeli nei jest daleko (do 30 nawet 50m) to podjedzie pompa ktora poda beton.
Ja tez mialem utrudniony wjazd, ziemie musialem wywozic mniejszymi ciezarowkami, betoniarka parkowala przed posesja a stal czy steropian ekipy musialy niestety wciagac ok 60m, bo samochody nie wjechaly.
Nie wjechal tez dzwig do ustawienia wiezby, ale odpowiednia ilosc gorali zalatwila sprawe grinser006.gif
> Witam
1. Masz pozwolenie na budowę? Bo wg przepisów musi być 4m dojazd.
2. Betonować można z wysięgnika nawet na kilkanaście metrów.
nie mam, teście mają taką działkę wąską ale długą, ze 3m to pewnie jest ale nie wiem czy 4m
Raczej kilkadziesiąt. Pompy o wysięgniku 42m lub 53m to nie jest jakiś kosmos.
> i to z betoniarki z pompa
U mnie ledwo starczyła do podmurówki ogrodzenia, a działka ma ~26m szerokości... blush.gif
> Witam
minikoparka do fundamentów lub koparko-ładowarka jakaś (reszta łopatą co trzeba będzie biglaugh.gif ), pompogruszka z betonem zasięg ma max. ~25 m zazwyczaj - jak dalej to trzeba oddzielną pompę ściągnąć ($$$)
reszta już pikuś - najwyżej sobie trochę materiałów ponosisz z ulicy (ew. paletę jakiś sąsiad traktorem z tur-em i z przystawką do palet Ci przewiezie)
> Na betoniarce masz 40-50 metrowe?
tak, u mnie przyjeżdzała betoniarka z pompą ,działkę mam 25x30, po przekątnej wychodzi ok 40m, betoniarka stała zawsze przed wjazdem, dom jakby po przekątnej a operator mówił, że bez problemu sięgnie za ogrodzenie po drugiej stronie a to właśnie ok 40m.
Nie wiem, może akurat trafiłem, że z większą pompą mi się zawsze trafiała. Już nie mówiąc o pompach samobieżnych co pewnie i do 100m podadzą wink.gif
Napisałbyś z jakiej firmy... Dobrze wiedzieć na przyszłość.
> http://www.incobet.pl/
> Tak mniej więcej to wyglądało na ok 30m
Ta na zdjęciu to Cifa 28m. Pamiętać należy ,że długość wysięgnika podaje się do góry. Jak położyć go poziomo to odpada jakieś 3,5m kolumny wysięgnika plus oczywiście długość podpór które pompa musi rozstawić. Zawsze można dopiąć dodatkowe węże jeżeli jest możliwość żeby leżały na jakimś podłożu .
Osobiście nie widziałem większych pompogruszek niż 28m. Mija się to z celem bo np ta Cifa legalnie może wieźć legalnie ok 4m3 betonu, inaczej przekracza DMC 32t. Zaraz ktoś powie ,że do niego przywieźli więcej. Tak wiem do tego egzemplarza mieści się 10m3 ale wtedy mamy 45t masy całkowitej a to sporo u ITD kosztuje.
> podłożu .
Odnośnie rozpiętości to u mnie dojeżdzał do 30m, ale mówił, że bez problemu sięgnie dalej, za ogrodzenia a to juz dochodzi do 40m. Nie weryfikowałem tego. Tak czy inaczej ejst to znacznie więcej niż kilkanaście metrów wink.gif.
Co do pojemności, to kierowca (właściciel) mówił, że może zabrać 5 albo 6m3, jeżeli weźmie więcej to mu się wylewa - tak mówił, jeżeli zamawiałem coś pod 7m3 to brak za raz, ale jak było więcej to przyjeżdżały dwie betoniarki.
> więcej niż kilkanaście metrów .
Chyba cos koloryzowal,uzywalem na budowie pompy od 28 do 54
45m to juz kawał sprzetu, przewaznie na 4osce, a miejsca do rozstawienia potrzebuje sporo
na pewno taka pompa nie stanie na ulicy
Ta betoniara miala 4 osie, rozstawiala sie szeroko, zajmujac caly wjazd, przed brama.
ja miałem gruch i pompe zamówioną ramie tak potężne i długie ze nawet u Ciebie z drogi by starczyło smile.gif
Ja jeszcze na etapie piętra pożyczyłem od znajomego elektryczną wciągarkę.
tak wygląda 40m
i tam już nie ma miejsca na gruchę, a to zasięg ok 36m w poziomie
http://pompbet.pl/park_maszynowy/
> tak wygląda 40m
> można sobie pooglądać w pdf są ładnie rozrysowane zasięgi
> na pompogruszki widzę do max 29m i to by się zgadzało
rozmowa byla jak pamietam przy zalewaniu parteru, wiec mozliwe, ze chodzilo o max zasieg na nieduzej wysokosci. Z tego co sie rozlozyl przy domu to widac, ze mial jeszcze sporo zapasu.
W chwili obecnej już nie, ale żaden detaliczny producent betonu nie pcha się w takie koszty. Max co się spotyka to ok 36m wysięgu. Na pompogruszkach większość ma 3 ramienne zabudowy czyli ok 20 - 24m. 50m to już wielka krowa, większe koszty utrzymania, serwisu i kawałek lotniska potrzeba do rozłożenia się smile.gif
> do rozłożenia się
> To co umie na bazie robi 42 ?
Ta się mieści w moim zakresie bo to chyba jeszcze czteroośka (i 5 ramion?)? grinser006.gif To są pompy do większych robót, możesz lać na raz z dwóch gruszek i ciężko za nimi nadążyć a po pompowaniu zostaje prawie kubik w koszu grinser006.gif
pompogruszka czy pompa ?
Największą pompogruszkę to widziałem 28m.
