Pomysłu potrzebuję - pomożecie?
Chcę zrobić filtr akwariowy własnego pomysłu, i aby dobrze zbudować element filtracyjny, potrzebuję ... hm.. jakby to Wam dobrze przedstawić - potrzebuję beczułkę wymiarów pięciolitrowego kega do piwa - lecz z odkręcanym deklem - najlepiej metalowym i szczelnym. Metalowe lub plastikowe (raczej wtedy z mocnego plastiku), aby przy używaniu nie zniszczyło się. Podrzućcie pomysł na taki pojemnik, bo nic mi do głowy nie przychodzi... Może być odkręcany dekiel, może być odkręcany w połowie, obojętnie.
No i musi być odkręcane, bo filtr trzeba co jakiś czas czyścić... a nie chcę robić filtracji otwartej bo raz że wilgoć w szafce a dwa.. woń nie najciekawsza......
Może rura kanalizacyjna fi200 (długość na 5l to ok. 16cm)? Trzeba do tego kupić zaślepki i jedną przykleić, a druga byłaby na wcisk na uszczelkę. Nie wiem tylko, czy to nadawałoby się dla ryb (zastosowane materiały).
uhm, pcv by się nadawało, kłopot z dobrym uszczelnieniem tego, bo nie chcę kleić, właśnie gwint byłby najlepszy...
> http://www.biowin.pl/biowin/przetworstwo/beczki-plastikowe/beczka-na-kapuste-5l
Widziałem. Rozważałem. Po konsultacjach doszedłem do wniosku, że, niestety - gwint się nie nadaje... nie dają gwarancji że będzie szczelne. A tworzywo, z którego jest wykonana beczka nie jest najsilniejsza... Nie ukrywam, że to będzie opcja awaryjna, z tą beczką, lecz szukam czegoś pewniejszego...
Szukaj w sklepach dla rafterów/kajakarzy. Na takich wycieczkach przewodnik zawsze miał beczułkę, w której można było schować np. dokumenty, żeby nie wypadły z pontonu. I to było całkowicie szczelne, mimo iż zakręcane na gwint.
o np. coś takiego.
To może zamiast rury po prostu mufę i dwie zaślepki, jak nie będzie dużego ciśnienia to będzie szczelne, lub z systemu klejonego Nibco można coś wykleić razem z gwintami
> a TO będzie za wąskie ??
no, za małe, choć praktycznie do tego służy, lecz w moim pomyśle filtr ma trzy warstwy, które spełniają różne funkcje. Także - to nie.
> o np. coś takiego.
a to jest to samo co z posta kolegi odn. beczki do kiszenia kapusty. Różni się tylko kolorem, ciekawe, czy materiałem i uszczelnieniem też....
też nad tym będziemy myśleć...
To ja pojadę nietypowo.
Mała kana na mleko zamykana na dźwignię. Najmniejsze miały na pewno mniej niż 10l. Zdaje się, mam jedną w piwnicy. grinser006.gif
Albo jakiś szybkowar zamykany na docisk. Też chyba mam, ruski, aluminiowy. palacz.gif
A moze kombinuj inaczej jak tu zakretka giga szczelna a tylko konektorki z boku
http://www.bio-equip.cn/eWebEditor%5CUploadFile%5C12171.jpg
Jak chcesz to taki zuzyty ci moge wyslac ale zalewany nie zakrecany
> jedną w piwnicy.
e panie pomysł z kanką na razie wygrywa - szczelne bez problemu, na uszczelkę i metalowe.
O ile nie robisz akwarium ciśnieniowego dla ryb głębinowych to wystarczy dać dowolne naczynie (nawet nie musi być od gory szczelne) postawione POWYŻEJ akwarium.
> Szybkowar to na golonkę
Tylko patrz, żeby była z nierdzewki. Moja w piwnicy to stara, polska produkcja. Zwykła stal, cynowana od środka.
szukaj butli z karnikiem (odpanie ci jeden element uszczelniana albo beczek do kapusty ale to minimum 10L
> cynowana od środka.
nierdzewki są k..okrutnie.sko drogie, dwie stówy za kankę to dużo...
A jaki to ma sens takie kombinowanie jak w tej chwili porządny filtr kubełkowy kosztuje ok. 100-150zł?
> 100-150zł?
No a kolega w razie czego bedzie mial gdzie mleko trzymac, a w filtrze za 150zł nie będzie lansersko
Może najprościej kupić filtr taki montowany na stałe, do wody i zaadaptować?
> 100-150zł?
filtry kubełkowe nie spełniają moich założeń - mają ok 4x mniejszą powierzchnię filtrującą niż mój wymyślny 10 litrowy baniak. Potrzebuję coś, do czego nie będę zaglądał częściej niż raz na trzy miesiące, dlatego też kombinuję z własnym pomysłem.
nie da się w nim zrobić 3-4 warstw filtrujących... no i sama powierzchnia filtrująca zbyt mała.
> lansersko
