Jaki kocioł kondensacyjny i grzejniki do ogrzania domu
Nadszedł czas zastanowienia się nad piecem.. Z założenia ma to być piec kondensacyjny jednofunkcyjny ma tez podgrzeać ciepła wodę czyli miec zbiornik przynajmniej 100 l.
Dane domu
Dom ok 130 m2 pow uzytkowej + 21 m garaz+ strych zbudowany z ytonga 24 + 20 cm styropian dach dwuspad. Okna o współczynniku maks 0.8 na ciepłym montazu trójwastwowym do tego rekuperacja z GWC . Ogrzewanie na dole podłogówka ok 75 m2 na górze zwykłe grzejniki
1. Jakiej mocy powinien być piec?
2. Jakiej firmy piec wybrać Jakies doświadczenia z róznymi firmami mile widziane
3. Grzejniki hydraulik przewymiarował na większe- bo podbno przy piecu kondensacyjnym mniejsza temperatura i musza być grzejniki większe..ale czy aż 2x lub 2.5 x niż w projekcie?
Jaki budzet ?
Viessmann 222, 111w ? 100w oglądałeś ?
Wstępnie robiłem dwie wyceny do naszego domu (140m) - firmy proponowały Viessmana (Vitodens 200W-13kW) bądź DeDietricha 13kW (moc pieca polecanego do budynku wyliczyłem na 12kW).
Jeśli chodzi o producenta, dwie osoby w rodzinie mają Vailanty od przeszło 10-ciu lat i działają bezobsługowo. U mnie przez 15 lat działał dwufunkcyjny Junkers, sprawował się dobrze, ale przy okazji remontu łazienki wymieniłem go na mniejszego i ładniejszego Termeta - trzy lata bez problemu działa.
Na dzień dzisiejszy rozważam pomiędzy Vailantem a Viessmanem
P.S. Jeśli chodzi o okna, u mnie będą o współczynnikach od 0,7 do 0,8 smile.gif
> problemu działa.
moje jedno okno w fixie ma 0,64...a najsłabsze ( małe garażowe) ok 0,78
Co do kotłów to Viesmann i Vailant najpopularniejszy , ale też krązą rózne opinie
> Jaki budzet ?
Na razie jeden hydraulik polecił Brojte WHBS 22 KW ze zbiornikiem 106 l. Ale cholera wie co to za kocioł i jak sie sprawuje. Opinii mało a jak sa to od skrajnosci w skrajność
cena tego zestawu ok 5200 pln netto
Nie baw sie w wynalazki tylko weź to co popularne, masz rozsądny serwis w okolicy, stać Cie i Ci się podoba.
> Dane domu
z tymi większymi grzejnikami to jest jakaś bzdura. Już któryś raz to słyszę. Kocioł kondensacyjny, tak jak niekondensacyjny może grzać wodę do wysokich temperatur i nie trzeba większych grzejników. Owszem, warto moim zdaniem trochę przewymiarować, ale nie dwukrotnie. Ja mam kondensacyjny, grzejniki trochę większe niż w projekcie, temp. wody ustawiłem na 50 stopni. Przy dobrze ocieplonym domu i takim ustawieniu piec i tak częściej nie grzeje niż grzeje, nawet przy dużych mrozach.
Mam Viessmana 100W 19kW. Piec prosty, bez bajerów, przyjazny w obsłudze, robi co ma robić, czyli grzeje wodę. Polecam zlosnik.gif
nie bzdura a zapewnienie pracy w kondensacji bez względu na temperaturę zewnętrzną
ale wtedy nie pracuje w optymalnych warunkach ( spala więcej gazu )
tu już by trzeba projektantów zapytać
> Ja mam
A skad wiesz ile to jest troche, a ile dwukrotnie jesli najczesciej nie znasz dokladnie zapotrzebowania 'wyjscioowego'? zlosnik.gif Wszystkie dobory z tabelek i innych takich i tak juz sa na oko i najczesciej sporo z zapasem, przy obecnych dociepleniach.
> zapotrzebowania 'wyjscioowego'? Wszystkie dobory z tabelek i innych takich i tak juz sa na
Ja mialem policzony projekt grzejnikow po wybudowaniu uwzgledniajac wszelkie dane. Tyle, ze dla temperatury 65/55. Staralem sie na wlasna reke przewymiarowac do 50/40, ale nie wszedzie dalo sie dobrac tak grzejniki rozmiarami, zeby sie udalo. Sprawdzajac temperatury grzejnikow wyglada na to, ze sie udalo wszedzie, procz sypialni. A wlasnie tam przewymiarowane grzejniki byly o jakies 7-8% mniej, niz wszedzie indziej.
> się podoba.
Popieram. Sam zakupiłem kiedyś wynalazek (niby z grupy vaillant) i po 6 latach wymieniłem na inny ze względu na ciągłe problemy i drogi serwis.
Teraz mam dedietrich MCR II 24T z zasobnikiem Elektromet i sterownikiem iSense. Zero problemów.
> Dane domu
Takiej, jak przewiduje to projekt
Ile firm tyle opinii, podobnie jak z autami, nie da się wskazać tego najlepszego. Popatrz jakich masz okolicznych serwisantów, popatrz czy jest Ci potrzebny bardziej zaawansowany piec czy prosty, popatrz na parametry pracy palnika (jak zakres mocy), popatrz na cenę.
pierwsze słyszę ..
kondensacja zależy od temp. powrotu. Tak? I teraz: piec grzeje u mnie z przerwami, to znaczy włącza się na podstawie sygnału z czujnika temp. w pokoju, grzeje np. pół godziny, wyłącza się, jest wyłączony np. 3 godziny. Przez ten czas woda w obiegu stygnie do temperatury otoczenia. I jak się znowu załączy to na powrocie ma wodę całkiem zimną = dobra kondensacja = optymalne warunki. Jak grzeje, to oczywiście temperatura powrotu rośnie, ale zanim urośnie, to... piec się wyłącza, woda w obiegu stygnie i tak dalej. Nie mam żadnego wyświetlacza temp. powrotu, ale jak sobie macam rury, to ta powrotna jest długo zimna, potem zaczyna się robić ciepła, ale zaraz piec się wyłącza. To są moim zdaniem dobre warunki do kondensacji. Co też potwierdza fakt, że rurką odprowadzającą wodę do kanalizacji leci sporo wody.
Inaczej można grzać na jakąś niską temp. wody i kaloryferów, np. 30 stopni albo mniej praktycznie cały czas, albo z krótkimi przerwami. Wtedy faktycznie potrzeba większych kaloryferów, ale sumarycznie takie grzanie wyjdzie drożej, bo piec pracuje cały czas, cały czas chodzi pompa i ciągnie prąd. Więc zapłacimy więcej za prąd, a za gaz tak samo
A oplaca się brać czujnik pogodowy? Przy założeniu, że dom ogrzewamy grzejnikami, czy to sztuka dla sztuki?
> sztuki?
Moim zdaniem zdecydowanie nie. Co by to miało dać? Może ma to sens przy podłogówce i jej sporej bezwładności, ale przy kaloryferach? Po co?
A ja dostałem oferte na Vitodensa 100 z zasobnikiem 120 litrów (sterownik w salonie, bez pogodówki) za 6000 zł. Dobra oferta?
U mnie chyba mniej więcej cenowo tak to wyszło. Dokładnie nie wiem, bo ta sama firma robiła mi całą kotłownię łącznie z doprowadzeniem gazu z drogi do domu i dała na to jedną fakturę. Ale jak patrzyłem na ceny, to chyba tak to mniej więcej było, piec 4 tys. z kawałkiem, zasobnik kilkaset, czujnik, robocizna, to pewnie tak by mniej więcej wyszło.
Widzę, że w sąsiednim wątku ktoś Ci odradza Vitodensa 100. Ja na razie mam go krótko, więc może moja opinia nie jest bardzo pomocna. Na razie jakieś 1,5 roku używania i żadnych problemów. Podoba mi się za prostotę obsługi - dwa pokrętła na piecu, żadnego menu z tysiącem niepotrzebnych opcji
No własnie też mam takiego hydraulika, który zrobi wszystko. Zaproponował mi tego Vitodensa 100 i chciałbym, żeby też on to kupił i zamontował - pewnie się na to też zdecyduje, bo piec jest popularny. Myślę jeszcze o Termet, ale nie mam nikogo kto posiada taki piec i ma opinię...
Ja kupując wyszedłem z założenia, że marka nie jest najważniejsza. W dzisiejszych czasach nic nie wiadomo, to są tylko znaczki i napisy, części mogą być takie same w ramach różnych marek, różne w jednej marce, z jednej fabryki w Chinach czy innej Kambodży. zlosnik.gif
Najważniejsze to znaleźć dobrego fachowca/ekipę, który zrobi Ci wszystko od początku do końca, sam kupi i zamontuje piec takiej marki jaką najczęściej montuje i zna, umie to montować i ustawić. Potem w razie problemów nikt nie będzie na nikogo zwalał winy i wiesz do kogo uderzać, oszczędzasz sobie czasu i pieniędzy. A czy to będzie Viessman,Vailant,Terment czy inny Detrich to nie jest najważniejsze ok.gif
Na moim piecu napis Viessman to takie grube przyklejane literki. Na pewno można zdrapać i nakleić dowolny inny napis zlosnik.gif
No wlasnie też tak do tego podchodze więc wybiorę to co mi proponuje hydraulik prawdopodobnie ok.gif
> Czyli miales dobry (pewny) punkt wyjscia
czy dobry i pewny, to nie bylbym taki pewny grinser006.gif Facet wzial wszystkie dane (nawet to, ze sasiad przez jakis czas grzac nie bedzie, choc juz zaczal - przyspieszyl robote), ale ciezko miec pewnosc co do mostkow cieplnych i jakosci robot.
ale to o czym piszesz potwierdza plusy posiadania większych grzejników, większy zład wody do ogrzania = dłużej do kotła wraca zima i następuje kondensacja
> sztuki?
pewnie ze sie oplaca i bez tego bedzie kulalo to wszystko. Na podstawie czujki w domu piec nie podniesie temp zasilania. Czujka pogodowa pozwala na podniesienie/obnizenie zasilania na podstawie temp na zewnatrz i krzywych zakodowanych w sterowniku pieca. Jak nie chcesz placic za oryginalna czujke to kup czujnik temperatury o takich samych parametrach i bedzie dzialac jak fabryka, tyle ze bez obudowy.
ale co to realnie daje?
dopasowuje temp zasilania do temp na zewnatrz zgodnie z krzywa w sterowniku, inna bedzie dla -10 i inna dla 0 stopni
> inna dla 0 stopni
dobra, ale nadal pytam co mu to da? U mnie temp. wody jest ustawiona na stałe na 50 stopni. I zarówno przy -20 jak i przy +10 mam temp. w domu taką samą
To ze sa rozne straty i nie ma sensu ladowac wyzszej temp skoro jest np cieplej na dworze.
dlaczego nie ma sensu? Z wyższą temp. po prostu dom się szybciej się nagrzeje i piec się wyłączy
> No właśnie ciekawa dyskusja - kontynuujce proszę
Ciekawa, bo kazdy ma troche racji zlosnik.gif Tylko nikt nie jest w stanie udowodnic, ktore rozwiazanie faktycznie zuzywa mniej gazu, bo moim zdaniem roznice sa zbyt malo odczuwalne, a parametry sie zmieniaja z kazda godzina, wiec organoleptycznie nie ma jak tego sprawdzic.
Z pumktu widzenia komfortu ja wole mniej cieple grzejniki, ale z w miare stala temperatura - nie lubie kiedy raz grzejnik 'walil w twarz', by za chwile byc chlodnym...
przy wyzszej temp sa wyzsze straty w jej dytrybucji, podobnie przy ciaglym odpalaniu
> wylaczy albo nie wylaczy
jakie ciągłe odpalanie? Mówimy o dosyć wysokiej temp. na zewnątrz. U mnie wtedy piec się wyłącza na ładnych kilka godzin, zanim się ponownie włączy. W skrajnych przypadkach, w okresie przejściowym włącza się np. dwa razy na dobę, pogrzeje, wyłączy się
Poza tym ciągle pamiętajmy o zużyciu prądu. U mnie Viessman ciągnie około 70W jak pracuje i 4W w stanie spoczynku
> Ciekawa, bo kazdy ma troche racji Tylko nikt nie jest w stanie udowodnic, ktore rozwiazanie
chyba tylko właśnie własne preferencje i poczucie komfortu ma tu jakieś znaczenie zlosnik.gif
ja mam 50 przy -10, teraz jakbym mial 50 stopni non stop to bym umarl w sypialni jakby sie piec tak wlaczyl bo mi temp spadla ponizej 23 na sterowniku, po 20 min pracy mialbym saune w sypialni.
U mnie zuzywa mniej gazu jak pracuje ciagle na minimalnej mocy niz z takimi strzalami po godzinie na 50 stopni, komfort w domu tez jest inny jak grzejnik/podloga grzeje nawet minimalnie, a nie goraco/zimno
EDit: ty masz troche skrajna sytuacje z tymi 50 stopniami, nie ma raczej ryzyka niedogrzania domu, ale jakbys mial 40 to przy -10 taka temperatura moglaby byc za niska zeby nagrzac do zadanej temperatury, sonda pogodowa ja podniesie
Dlaczego tak zakładasz? Gdyby tak miało być, to by sterownik wyłączył piec po 10 min pracy na przykład. Ja ma nastawioną histerezę na czujniku na 0.4 stopnia. Jak mam ustawioną temp. w domu na 21.8 to piec włącza się gdy spadnie do 21.6, wyłącza gdy wzrośnie do 22. Niezależnie od tego jaka jest temperatura na zewnątrz, zawsze grzeje wodę do 50 stopni, trzyma tę temp. chwilę, po czym się wyłącza jak na czujniku będzie 22.
skok o 0,4 stopnia w 10min jest nie do zrobienia, chyba ze czujnik masz w kotlowni albo nad grzejnikiem
> grzejnikiem
to taki przykład te 10 min. Napisałeś, że po 20 min byś miał saunę, to znaczy, że pewnie piec powinien Ci grzać NP. 10 min, a nie 20 zlosnik.gif
U mnie te 0.4 stopnia zajmuje jakieś 0.5h grzania. Oczywiście trochę więcej jak jest zimno na zewnątrz, trochę mniej jak jest ciepło.
> ale straty gdzie? Też do wewnątrz domu...
Nie zawsze, są piwnice, garaże, często rury idą pod posadzką.
Mimo wszystko częściej się odpala niż przy regulowanej temp. Komfort cieplny też jest inny jak temp grzejników się dość mocno waha.
> stanie spoczynku
Nie mierzyłem jeszcze, ale zapewne przy PWM, nie będzie to wiele.
Niekoniecznie. Będzie bezwładność i po wyłączeniu kotła temperatura pomieszczeń będzie jeszcze rosła. Sprawdzone w praktyce - dlatego mam pogodówkę. Przy +10 grzeje do 40 stopni a przy -10 do 55.
Przy takich parametrach grzanie jest łagodne, a kocioł się wyłącza zaraz po tym, jak wróci do niego nagrzana woda.
> Dane domu
De Dietrich MCR3 T 23 KW
grzejnik Stelrad Planar - oglądnij, są ładne.
